Dimenze plastového potrubí - síťovaný polyetylen (VPE)
d | Řada | ||||||||||
1 | 2 | ||||||||||
Jmenovitý tlak | |||||||||||
PN 12,5 | PN 20 | ||||||||||
S2) | |||||||||||
5,04 | 3,15 | ||||||||||
SDR2) | |||||||||||
11,08 | 7,3 | ||||||||||
s4) | hmotnost5) kg/m ≈ |
10 | - | - | 1,8 | 0,047 | |||||||
12 | - | - | 1,8 | 0,059 | |||||||
16 | 1,8 | 0,083 | 2,2 | 0,098 | |||||||
20 | 1,9 | 0,111 | 2,8 | 0,153 | |||||||
25 | 2,3 | 0,169 | 3,5 | 0,238 | |||||||
32 | 2,9 | 0,268 | 4,4 | 0,382 | |||||||
40 | 3,7 | 0,425 | 5,5 | 0,594 | |||||||
50 | 4,6 | 0,659 | 6,9 | 0,926 | |||||||
63 | 5,7 | 1,03 | 8,7 | 1,47 | |||||||
75 | 6,8 | 1,45 | 10,3 | 2,07 | |||||||
90 | 8,2 | 2,1 | 12,4 | 2,98 | |||||||
110 | 10 | 3 | 15,1 | 4,44 | |||||||
125 | 11,3 | 4 | 17,2 | 5,74 | |||||||
140 | 12,7 | 5,03 | 19,2 | 7,18 | |||||||
160 | 14,5 | 6,56 | 22 | 9,37 |
Značení:
d ... vnější průměr
s ... tloušťka stěny
Poznámky:
2) Serie
3) Standardní rozměrový poměr
4) Tloušťka stěny s je vypočtena podle vzorce (ve shodě s normou ISO 161/1:1978):
σv, zul ... maximální dovolené napětí
pe, zul ... maximální provozní přetlak při 20°C
Číselné hodnoty byly zaokrouhleny na 0,1 mm. Číselné hodnoty < 0,005 mm nejsou zaokrouhlovány.
Nejmenší tloušťka stěny byla stanovena na s = 1,8 mm.
5) Počítáno se střední hustotou 0,94 g/cm3. Tloušťka stěn byla zvětšena o polovinu mezní hodnoty, číselné hodnoty byly zaokrouhleny a omezeny na 3 číslice.
Výrobní tolerance pro vnější průměr
d | tolerance6) | d | tolerance6) | |
10 až 32 | + 0,3 0 |
90 | + 0,9 0 |
40 | + 0,4 0 |
110 | + 1 0 |
50 | + 0,5 0 |
125 | + 1,2 0 |
63 | + 0,6 0 |
140 | + 1,3 0 |
75 | + 0,7 0 |
160 | + 1,5 0 |
Poznámky:
6) Uvedené hodnoty byly vypočteny podle vzorce:
mezní hodnota středního venkovního průměru = 0,009d + 0,1 mm, zaokrouhleno na 0,1 mm, avšak minimálně +0,3 mm.
Střední venkovní průměr se vypočte ze změřeného obvodu, ve zvláštních případech jako aritmetický průměr vnějších průměrů měřených ve dvou nebo více na sebe kolmých dvojicích.
Výrobní tolerance pro tloušťku stěny
s | tolerance7) | s | tolerance7) | |
do 2 | + 0,4 0 |
více než 11 až 12 | + 1,4 0 |
více než 2 až 3 | + 0,5 0 |
více než 12 až 13 | + 1,5 0 |
více než 3 až 4 | + 0,6 0 |
více než 13 až 14 | + 1,6 0 |
více než 4 až 5 | + 0,7 0 |
více než 14 až 15 | + 1,7 0 |
více než 5 až 6 | + 0,8 0 |
více než 15 až 16 | + 1,8 0 |
více než 6 až 7 | + 0,9 0 |
více než 16 až 17 | + 1,9 0 |
více než 7 až 8 | + 1 0 |
více než 17 až 18 | + 2 0 |
více než 8 až 9 | + 1,1 0 |
více než 18 až 19 | + 2,1 0 |
více než 9 až 10 | + 1,2 0 |
více než 19 až 20 | + 2,2 0 |
více než 10 až 11 | + 1,3 0 |
více než 20 až 21 | + 2,3 0 |
více než 21 až 22 | + 2,4 0 |
Poznámky:
7) Uvedené údaje jsou vypočteny podle vzorce:
Mezní údaje tloušťky stěny = 0,1s + 0,2 mm, zaokrouhleno na 0,1 mm.
Jednotlivá překročení tloušťky stěny smějí být při s ≤ 10 mm ... +0,2s a při s > 10 mm ... +0,15s. Měřená střední hodnota nesmí překročit mezní rozměr.
Zdroj:
norma DIN 16893, 11/1988
