Dimenze plastového potrubí - polyvinylchlorid (PVC)
Hmotnost a tloušťka stěny plastového potrubí v závislosti na vnějším průměru podle normy DIN 8062.
d Řada
1 2 3 4 5 6
Jmenovitý tlak
5) PN 4 PN 6 PN 10 PN 16 6)
S1)
62,5 25 16,667 10 6,25 4
SDR2)
126 51 34,334 21 13,5 9
s3) Hmotnost
kg/m4)
s3) Hmotnost
kg/m4)
s3) Hmotnost
kg/m4)
s3) Hmotnost
kg/m4)
s3) Hmotnost
kg/m4)
s3) Hmotnost
kg/m4)
5 - - - - - - - - - - 1 0,019
6 - - - - - - - - - - 1 0,025
8 - - - - - - - - - - 1 0,035
10 - - - - - - - - 1 0,045 1,2 0,053
12 - - - - - - - - 1 0,055 1,4 0,073
16 - - - - - - - - 1,2 0,09 1,8 0,123
20 - - - - - - - - 1,5 0,137 2,3 0,196
25 - - - - - - 1,5 0,174 1,9 0,212 2,8 0,294
32 - - - - - - 1,8 0,264 2,4 0,342 3,6 0,482
40 - - - - 1,8 0,334 1,9 0,35 3 0,525 4,5 0,75
50 - - - - 1,8 0,422 2,4 0,552 3,7 0,809 5,6 1,16
63 - - - - 1,9 0,562 3 0,854 4,7 1,29 7 1,82
75 - - 1,8 0,642 2,2 0,782 3,6 1,22 5,6 1,82 8,4 2,6
90 - - 1,8 0,774 2,7 1,13 4,3 1,75 6,7 2,61 10 3,7
110 1,8 0,95 2,2 1,16 3,2 1,64 5,3 2,61 8,2 3,9 12,3 5,57
125 1,8 1,08 2,5 1,48 3,7 2,13 6 3,34 9,3 5,01 13,9 7,13
140 1,8 1,21 2,8 1,84 4,1 2,65 6,7 4,18 10,4 6,27 15,6 8,96
160 1,8 1,39 3,2 2,41 4,7 3,44 7,7 5,47 11,9 8,17 17,8 11,7
180 1,8 1,57 3,6 3,02 5,3 4,37 8,6 6,88 13,4 10,4 20 14,7
200 1,8 1,74 4 3,7 5,9 5,37 9,6 8,51 14,9 12,8 22,3 18,3
225 1,8 1,96 4,5 4,7 6,6 6,76 10,8 10,8 16,7 16,1 25 23
250 2 2,4 4,9 5,65 7,3 8,31 11,9 13,2 18,6 19,9 27,8 28,4
280 2,3 3,11 5,5 7,11 8,2 10,4 13,4 16,6 20,8 24,9 - -
315 2,5 3,78 6,2 9,02 9,2 13,2 15 20,9 23,4 31,5 - -
355 2,9 4,88 7 11,4 10,4 16,7 16,9 26,5 26,3 39,9 - -
400 3,2 6,1 7,9 14,5 11,7 21,1 19,1 33,7 29,7 50,8 - -
450 3,6 7,65 8,9 18,3 13,2 26,8 21,5 42,7 - - - -
500 4 9,38 9,8 22,4 14,6 32,9 23,9 52,6 - - - -
560 4,5 11,8 11 28,1 16,4 41,4 26,7 65,8 - - - -
630 5 14,7 12,4 35,7 18,4 52,2 30 83,2 - - - -
710 5,7 18,9 14 45,3 20,7 66,1 - - - - - -
800 6,4 23,9 15,7 57,2 23,3 83,9 - - - - - -
900 7,2 30,2 17,7 72,5 26,3 106 - - - - - -
1000 8 37,1 19,7 89,6 29,2 131 - - - - - -
1200 9,6 53,4 23,6 129 - - - - - - - -
1400 11,2 72,7 27,5 175 - - - - - - - -
1600 12,7 93,9 31,4 228 - - - - - - - -
1) až do
Značení:
d ... vnější průměr
s ... tloušťka stěny
Poznámky:
1) Serie
2) Standardní rozměrový poměr
3) Tloušťka stěny s je vypočtena podle vzorce (ve shodě s normou ISO 161/1:1978):
σv, zul ... přípustné napětí
pe, zul ... maximální přípustný provozní tlak při 20°C
Číselné hodnoty byly zaokrouhleny na 0,1 mm, číselné hodnoty < 0,005 nejsou zaokrouhleny.
4) Počítáno se střední hustotou 1,4 g/cm3. Tloušťka stěn byla zvětšena o polovinu mezní hodnoty, číselné hodnoty byly zaokrouhleny a omezeny na 3 číslice.
5) Potrubní řada 1 je určena výhradně pro vzduchotechniku.
6) Potrubní řada 6 je určena výhradně pro potrubí a armatury v chemickém průmyslu. Tato potrubí odolávají minimálně tlakům v řadě 5 a byla samostatně propočítána se σ = 10 N/mm2, s ohledem na svařování a plasticitu vyžadují větší tloušťku potrubí než potrubí v řadě 5.
Výrobní tolerance pro vnější průměr
d tolerance7)   d tolerance7)   d tolerance7)   d tolerance7)
5 až 63 + 0,2
0
280 až 315 + 0,6
0
560 + 1
0
900 +1,5
0
75 až 125 + 0,3
0
355 až 400 + 0,7
0
630 + 1,1
0
1000 + 1,6
0
140 až 200 + 0,4
0
450 + 0,8
0
710 + 1,2
0
1200 + 1,9
0
225 až 250 + 0,5
0
500 + 0,9
0
800 + 1,3
0
1400 + 2,2
0
            1600 + 2,5
0
Poznámky:
7) Uvedené hodnoty byly vypočteny podle vzorce:
Mezní hodnota středního venkovního průměru = 0,0015d + 0,1 mm, minimálně +0,2 mm a zaokrouhleno na 0,1 mm.
Střední venkovní průměr se vypočte ze změřeného obvodu, ve zvláštních případech jako aritmetický průměr vnějších průměrů měřených ve dvou nebo více na sebe kolmých dvojicích.
Výrobní tolerance pro tloušťku stěny
s tolerance8)   s tolerance8)
do 1 + 0,3
0
více než 16 až 17 + 1,9
0
více než 1 až 2 + 0,4
0
více než 17 až 18 + 2
0
více než 2 až 3 + 0,5
0
více než 18 až 19 + 2,1
0
více než 3 až 4 + 0,6
0
více než 19 až 20 + 2,2
0
více než 4 až 5 + 0,7
0
více než 20 až 21 + 2,3
0
více než 5 až 6 + 0,8
0
více než 21 až 22 + 2,4
0
více než 6 až 7 + 0,9
0
více než 22 až 23 + 2,5
0
více než 7 až 8 + 1
0
více než 23 až 24 + 2,6
0
více než 8 až 9 + 1,1
0
více než 24 až 25 + 2,7
0
více než 9 až 10 + 1,2
0
více než 25 až 26 + 2,8
0
více než 10 až 11 + 1,3
0
více než 26 až 27 + 2,9
0
více než 11 až 12 + 1,4
0
více než 27 až 28 + 3
0
více než 12 až 13 + 1,5
0
více než 28 až 29 + 3,1
0
více než 13 až 14 + 1,6
0
více než 29 až 30 + 3,2
0
více než 14 až 15 + 1,7
0
více než 30 až 31 + 3,3
0
více než 15 až 16 + 1,8
0
více než 31 až 32 + 3,4
0
Poznámky:
8) Uvedené údaje jsou vypočteny podle vzorce:
Mezní údaje tloušťky stěny = 0,1s + 0,2 mm, zaokrouhleno na 0,1 mm.
Jednotlivá překročení tloušťky stěny smějí být při s ≤ 10 mm ... +0,2s a při s > 10 mm ... +0,15s. Měřená střední hodnota nesmí překročit mezní rozměr.
Zdroj:
norma DIN 8062, 12/1984
