TZB-info / Tabulky a výpočty / Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických
Zatímco evropská oblast na jedné straně zavedla úplně nový metrický systém, který se vyvinul až do dnešní Mezinárodní soustavy jednotek SI (Systeme International d`Unités), tak na druhé straně anglo-americká oblast pokračovala naopak ve sjednocování původních jednotek, které však postrádají dekadické třídění. Při přepočtu anglo-amerických složených tepelných jednotek musíme přihlédnout k okolnosti, že tyto jednotky jsou vázány vždy na určitou hmotovou jednotku, což obvykle ze zkratky není patrno.
Úvodní text k tabulkám najdete v článku MĚŘENÍ A MĚROVÉ JEDNOTKY.
Délka
jednotky SI |
anglo-americké jedn. |
1 cm |
= 0,3937 in (inch) |
1 m |
= 3,2808 ft |
= 0,1,0936 yards |
1 km |
= 0,6214 mile (statute) |
= 0,5396 Seemeilen |
jednotky SI |
1 in |
= 2,5399 cm |
1 ft= 12 in |
= 0,3048 m |
1 yard= 3 ft |
= 0,9144 m |
1 mile (statute) |
= 1,60934 km |
1 Seemile |
= 1,85318 km |
Plocha
jednotky SI |
1 cm2 |
= 0,1550 sq in |
1 m2 |
= 10,7639 sq ft |
= 1,1960 sq yards |
1 ha |
= 2,471 acres |
= 10 000 m2 |
= 100 a (ar) |
1 a |
= 100 m2=
0,0247 acre |
jednotky SI |
1 sq in |
= 6,4516 cm2 |
= 0,000645 m2 |
1 sq ft |
= 0,0929 m2 |
1 sq yard= 9 sq ft |
= 0,836 m2 |
1 sq mile |
= 2,590 km2 |
1 acre |
= 0,4047 ha |
= 40,47 a |
Objem
jednotky SI |
1 cm3 |
= 0,06102 cu in |
1 dm3= 1 l |
= 61,024 cu in |
= 0,03531 cu ft |
= 0,21998 gal (angl.) |
= 0,26428 gal (am.) |
1 m3 |
= 35,315 cu ft |
= 1,308 cu yards |
= 6,299 Petr. barrels |
1 hl |
= 0,3438 quarter (angl.) |
= 0,413 quarter (am.) |
1 m3/kg |
= 16,0185 cu ft/lb |
1 Reg. - T. |
= 100 cu ft |
= 2,832 m3 |
1 mn3 |
= 37,97 cu ft (60°F, 30 in moist) |
1 mn3 |
= 37,22 cu ft (60°F, 30 in dry) |
jednotky SI |
1 cu in |
= 16,3870 cm3 |
= 0,01639 dm3 |
1 cu ft |
= 28, 317 dm3 |
1 cu yard |
= 0,7646 m3 |
1 gal (angl.) |
= 4,546 l |
1 gal (am.) |
= 3,785 l |
= 4 quarts |
1 quarter (angl.) |
= 64 gal |
= 290,9 l |
1 Petr. barrel |
= 0,15876 m3 |
= 42 gal |
1 quarter (am.) |
= 2 pints |
= 0,946 dm3 |
1 bushel(am.) 1 bushel (angl.) |
= 35,242 l |
= 36,37 l = 8 gal |
1 cu ft/lb |
= 0,06243 m3/kg |
1 cu ft (60°F, 30 in moist) |
= 0,2635 mn3 |
1 cu ft (60°F, 30 in dry) |
= 0,02687 mn3 |
Energie
jednotky SI |
1 J |
= 0,948·10-3 BTU |
1 kJ |
= 0,948 BTU |
1 kWh |
= 3414,5 BTU |
1 MWh |
= 34,1297 therms |
jednotky SI |
1 BTU |
= 1,055 kJ |
1 ft lb (force) |
= 1,356 J |
1 HPh |
= 2685 kJ |
1 therm (105 BTU) |
= 0,1055 GJ |
= 29,288 kWh |
Výkon
jednotky SI |
1 W (Watt) |
= 3,412 BTU/h |
1 kW |
= 3412 BTU/h |
jednotky SI |
1 BTU/h |
= 0,2931 W |
1 HP |
= 0,7457 kW |
Entalpie a Entropie
jednotky SI |
1 kJ/m3 |
= 0,02684 BTU/ft3 |
1 kJ/kg |
= 0,43021 BTU/lb |
1 kJ/K |
= 0,5266 BTU/F |
jednotky SI |
1BTU/ft3 |
= 37,26 kJ/m3 |
1 BTU/lb |
= 2,3244 kJ/kg |
1 BTU/F |
= 1,899 kJ/K |
Měrná tepelná kapacita
jednotky SI |
1 kJ/kgK |
= 0,2388 BTU/lb F |
1 kJ/m3K |
= 0,0149 BTU/ft3 F |
jednotky SI |
1 BTU/lb F |
= 4,1868 kJ/kgK |
1 BTU/ft3 F |
= 67,070 kJ/m3K |
Teplo
jednotky SI |
1 kJ/m2 |
= 0,0881 BTU/ft2 |
1 W/m2 |
= 0,3170 BTU/h ft2 |
1 W/m2K |
= 0,1761 BTU/h ft2 F |
1 W/mK |
= 0,578 BTU/h ft F |
= 6,9348 BTU·in/h ft2 F |
1 m2K/W |
= 5,6786 h ft2 F/BUT |
1 mK/W |
= 1,7296 h ft F/BTU |
= 0,1442 h ft2 F/BTU
in |
jednotky SI |
1 BTU/ft2 |
= 11,357 kJ/m2 |
1 BTU/h ft2 |
= 3,155 W/m2 |
1 BTU/h ft2 F |
= 5,678 W/m2K |
1 BTU/h ft F |
= 1,7296 W/mK |
1 BTU·in/h ft2 F |
= 0,1442 W/mK |
1 h ft2 F/BTU |
= 0,1761 m2K/W |
1 h ft F/BTU |
= 0,5782 mK/W |
1 h ft2 F/BTU in |
= 6,934 mK/W |
Fahrenheit teplotní konverzní rovnice
Konverze od |
k |
Rovnice |
Stupeň Fahrenheita |
Stupeň Celsia |
° C = (° F - 32) / 1.8 |
Stupeň Celsia |
° F = ° C x 1.8 + 32 |
kelvin |
K = (° F - 32) / 1.8 + 273.15 |
kelvin |
° F = (K - 273.15) x 1.8 + 32 |
Chlazení
jednotky SI |
1 kW |
= 0,2843 tons of
refrigeration |
jednotky SI |
1 ton of refrigeration |
= 3,517 kW |
Vytápění
jednotky SI |
1 kW |
= 0,1019 HP (boiler) |
1 kW |
= 14,22 EDR (steam) |
= 22,74 EDR (water) |
= 3412 BTU/h |
jednotky SI |
1 HP (boiler) |
= 9,809 kW |
= (33 475 BTU) |
1 EDR (equivalent direkt radiation) steam water |
= 70,34 W |
= 43,97 W |
Hmotnost
jednotky SI |
1g |
= 0,03527 oz (av)2) |
= 15,432 grain |
1 kg |
= 2,2046 lb (av) |
= 0,0787 quarter (angl.) |
1 t |
= 0,984 long tons |
= 1,102 short tons |
1 kg/m3 |
= 0,06243 lb/cu ft |
1 g/kg |
= 7,0 grain/lb |
1 g/m3 |
= 0,437 grain/cu ft |
1 g/m2 |
= 2,855 ton/sq mile |
1 m3/hm2 |
= 0,0547 cfm/sq ft |
jednotky SI |
1 oz (av) |
= 28,35 g |
1 grain |
= 0,0648 g |
1 lb |
= 16 oz |
= 0,4536 kg |
= 7000 grains |
1 long ton (angl.) |
= 1016 kg |
1 quarter (angl.) |
= 28 lb = 12,701 kg |
1 short ton (am.) |
= 2000 lb = 907,2 kg |
1 lb/cu ft |
= 16,0185 kg/m3 |
1 grain/lb |
= 0,1426 g/kg |
1 grain/cu ft |
= 2,2884 g/m3 |
1 ton/sq mile |
= 0,3503 g/m2 |
1cfm/sq ft |
= 18,3 m3/hm2 |
Rychlost, hmotnost a objem
jednotky SI |
1 m/s |
= 196,85 ft/min |
1 km/h |
= 0,6214 mph |
1 Kn |
= 1,852 km/h |
= 0,514 m/s |
1 m3/h |
= 4,403 gal/min (am.) |
= 3,666 gal/min (angl.) |
= 0,5886 cu ft/min |
1 kg/h |
= 0,0367 lb/min |
jednotky SI |
1 ft/min |
= 0,508 cm/s |
1 mph |
= 1,60934 km/h |
1 km/h |
= 0,54 Kn |
= 0,278 m/s |
1 gal/min (am.) |
= 0,227 m3/h |
1 gal/min (angl.) |
= 0,273 m3/h |
1 cu ft/min |
= 28,317 l/min |
= 1,700 m3/h |
1 lb/min |
= 27,216
kg/h |
Tlak a síla
jednotky SI |
1 N (Newton) |
= 0,2248 lb (f) |
1 Pa (Pascal) (N/m2) |
= 0,0209 lb/ft2 |
1 bar |
= 14,504 psi |
= 29,530 in Hg |
= 0,987 atm |
1 mbar |
= 0,0145 psi |
= 0,0295 in Hg |
= 0,4019 in H2O |
= 2,089 lb/ft2 |
1 mm H2O |
= 0,0394 in H2O |
1 atm |
= 14,696 psi |
1 mm H2O/m |
= 1,1993 in H2O/100 ft |
1 N/m2·m |
= 0,1223 in H2O/100 ft |
1 mbar/m |
= 0,442 psi/100 ft |
jednotky SI |
1 lb (force) |
= 4,448 N |
1 lb/in2 (psi) |
= 6895 N/m2 |
= 68,95 mbar |
= 703,1 mm H2O |
1 lb/ft2 |
= 47,88 N/m2 |
= 0,4788 mbar |
= 0,0470 mm H2O |
1 in H2O |
= 249,08 N/m2 |
= 2,4908 mbar |
= 25,4 mm H2O |
1 in Hg |
= 33,864 mbar |
1 ft H2O |
= 29,89 mbar |
1 atm |
= 1,013 bar |
1 ft H2O/100 ft |
= 98,10 N/m2·m |
1 in H2O/100 ft |
= 8,176 N/m2·m |
1 psi/100 ft |
= 2,262 mbar/m |
Poznámky:
- Zkratky jednotek jsou ponechány v původním znění z německého originálu, aby nemohlo dojít k mylnému přepočtu.
- Avoirdupois (av) - ve všeobecném používání uvedených rozměrů se používá také trojného systému (trojné body)
- Literatura:
RECKNAGEL H., SPRENGER E., SCHRAMEK E.R.:
Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik 2000. R. Oldenburg, Verlag GmbH, München 1999
ŠINDELÁŘ V., SMRŽ L.:
SI nová soustava jednotek, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha 1989
