Výpočet tepelné ztráty potrubí s izolací
Tepelná ztráta potrubí kruhového průřezu je způsobena vedením tepla jednotlivými vrstvami potrubí a přestupem tepla do okolního prostředí. Její velikost ovlivňuje součinitel prostupu tepla válcovou stěnou (materiál trubky, materiál izolace, přestup tepla mezi povrchem potrubí a okolního prostředí), délka potrubí a rozdíl teploty média uvnitř potrubí a teploty v jeho okolí. Výpočet určuje také energetickou úsporu izolovaného potrubí a střední spotřebu izolace.
Určující souč. prostupu tepla (dle vyhl. 193/2007) | => Uo,193/2007 = W / m K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Povrchová teplota izolovaného potrubí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná ztráta potrubí bez izolace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná ztráta potrubí s izolací | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická úspora izolovaného potrubí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Střední spotřeba izolace |
Teorie výpočtu tepelné ztráty potrubí
Její velikost ovlivňují
- součinitel prostupu tepla válcovou stěnou Uo
- materiál trubky - minimálně
- materiál izolace - podstatně
- přestup tepla mezi povrchem potrubí a okolního prostředí αe
- délka potrubí l
- rozdíl teploty média uvnitř tin potrubí a teploty v jeho okolí tout
Rozměry
- vnější průměr trubky d nebo vnitřní průměr trubky a tloušťku stěny st [m]
- průměr potrubí D nebo tloušťky jednotlivých vrstev potrubí (např. tloušťku izolace siz) [m]
součinitel tepelné vodivosti λ pro jednotlivé vrstvy potrubí (trubka λt a izolace λiz) [W / m K]
- závisí také na teplotě daného materiálu
- lambda materiálu trubky je ve výpočtu uvažována jako konstanta
- lambda materiálu tepelné izolace je vypočtena z rovnice teplotní závislosti daného materiálu a součinitele při teplotě 0 °C (hodnoty požadované vyhláškou č.193/2007 Sb. jsou udávány také pro 0 °C).
Uvažovaná teplota, pro kterou je lambda vypočtena, je teplota uprostřed izolační vrstvy. Tato teplota je aritmetickým průměrem teploty média a teploty na povrchu izolace.
Z důvodu zjednodušení probíhá výpočet pouze 2x. Při první iteraci je vypočtena povrchová teplota, z lambdy při teplotě 0 °C a při druhém přůběhu již výpočet uvažuje lambdu při teplotě uprostřed izolační vrstvy.
Pokud není výrobcem tepelné izolace stanovena jiná teplotní závislost, uvažujeme teplotní závislost součinitele tepelné vodivosti jako λ(t) = λ0 (1 + 0.0025 . t).
Zadáte-li vlastní součinitel tepelné vodivosti materiálu izolace, potom již nedochází k jeho přepočítání podle střední teploty a výpočet proběhne pouze jednou.
součinitel přestupu tepla αi mezi médiem a vnitřním povrchem trubky [W / m2 K]
- Při běžných výpočtech můžeme zanedbat, protože tepelný odpor při tomto přestupu tepla je relativně malý.
součinitel přestupu tepla αe mezi povrchem potrubí a okolního vzduchu [W / m2 K]
- Hodnota se mění v závislosti například na hustotě, tepelné vodivosti, měrné tepelné kapacitě okolního vzduchu, na typu proudění...
- Vzhledem k tomu, že se jedná o komplikovaný výpočet, můžeme pro přibližné výpočty tepelné ztráty potrubí uvažovat hodnotu cca 10 W / m2 K.
Vyhláška č. 193/2007
Vyhláška č. 193/2007 stanovuje (s určitými vyjímkami) povinnost opatřit rozvody pro vytápění a TUV tepelnou izolací a definuje tzv. "Určující součinitele prostupu tepla" v závislosti na DN izolovaných rozvodů.Určující součinitele prostupu tepla pro vnitřní rozvody
DN [mm] | Uo [W / m K] |
DN 10 - DN 15 | 0.15 |
DN 20 - DN 32 | 0.18 |
DN 40 - DN 65 | 0.27 |
DN 80 - DN 125 | 0.34 |
DN 150 - DN 200 | 0.40 |
Pro vnitřní rozvody plastových a měděných potrubí se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN.
Pro tepelné izolace rozvodů se použije materiál se součinitelem tepelné vodivosti λ u rozvodů menší nebo roven 0,045 W / m K a u vnitřních rozvodů menší nebo roven 0,040 W / m K (hodnoty λ jsou udávány při teplotě 0 °C), pokud to nevylučují bezpečnostně technické požadavky.
Plné znění Vyhlášky č. 193/2007
