Výpočet pojistného ventilu pro kotle a výměníky tepla
Výpočet vychází z ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení a řeší návrh pojistného ventilu a pojistného potrubí jako ochrany proti překročení nejvyššího dovoleného přetlaku.
Předpokládá se teplovodní nebo horkovodní otopná soustava.
Zdroj tepla Varianta Teplotní rozsah [°C] vstup do PV výstup z PV
θ1<100 voda voda
θ1≥100 voda směs
B   pára pára
θ1 - výpočtová teplota ohřívací vody na vstupu
pot = kPa ... otevírací přetlak pojistného ventilu
Φn = kW ... jmenovitý výkon zdroje tepla
Ao= 5 mm2 ... vypočtený minimální průřez sedla pojistného ventilu
Výpočtové parametry pojistných ventilů:
Ventil - dimenze Nejmenší průtočný průřez
Ao
[mm2]
Výtokový součinitel
αV
Poznámka: Přednastavené hodnoty průtočného průřezu a výtokového součinitele můžete změnit a výpočet se provede znovu pro Vámi zadané hodnoty.
1/2" (DN 15)
3/4" (DN 20)
1" (DN 25)
11/4" (DN 32)
11/2" (DN 40)
2" (DN 50)
1/2" (DN 15)
... navržený pojistný ventil
Ao= 177 mm2 ... skutečný průřez sedla navrženého pojistného ventilu
d1 = 13 mm ... minimální vnitřní průměr vstupního pojistného potrubí
d2 = 13 mm ... minimální vnitřní průměr výstupního pojistného potrubí
Poznámka: Na vypočtený vnitřní průměr pojistného potrubí se v případě napojení pohlíží pouze orintačně. Dimenze potrubí musí vyhovovat podmínce, aby tlaková ztráta pojistného potrubí před pojistným ventilem nepřesáhla hodnotu 0,03 . pot a celková ztráta pojistného potrubí nepřesáhla hodnotu 0,10 . pot
Teorie výpočtu:
průřez sedla pojistného ventilu je stanoven ze vztahu: [mm2] ... pro vodu
  [mm2] ... pro páru
kde pojistný výkon ΦP = 2 . Φn [kW] ... pro výměníky skupiny A2
  ΦP=Φn [kW] ... pro ostatní zdroje
vnitřní průměr pojistného potrubí: [mm] ... pro případ kdy nemůže dojít k vývinu páry
  [mm] ... pro případ kdy dochází k vývinu páry
Konstanta K [kW.mm-2] je závislá na stavu syté vodní páry a určí se podle následující tabulky:
pot [kPa] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000
K [kW.mm-2] 0,5 0,67 0,82 0,97 1,12 1,26 1,41 1,55 1,69 1,83 1,97 2,1 2,37 2,64 2,91 3,18
