Výpočet teploty přiváděného vzduchu při rekuperaci tepla
Při rekuperaci tepla (zpětném získávání tepla) se předehřívá čerstvý přiváděný vzduch využitím tepla z odváděného znečištěného vzduchu. Výpočtem lze zjistit výsledné teploty v závislosti na účinnosti rekuperace. Předání tepla zajišťuje rekuperační výměník, ve kterém dochází k přenosu tepla přes teplosměnnou plochu, tedy většinou bez mísení odpadního a čerstvého vzduchu.
Účinnost rekuperace (účinnost zpětného získávání tepla)
Výsledná teplota přiváděného čerstvého vzduchu závisí zejména na účinnosti se kterou dokáže rekuperační výměník odebrat teplo odpadnímu vzduchu a předat ho přiváděnému vzduchu. Účinnost rekuperace je mezi 0 a 100 %, reálně se u pohybuje většinou mezi 60 a 90 %.
Teplota vnitřního odváděného vzduchu
°C
Teplota přiváděného čerstvého vzduchu dovnitř
°C
Účinnost
η %
Schéma rekuperačního výměníku
Teplota venkovního nasávaného vzduchu
°C
Teplota odpadního vzduchu vyfukovaného ven
°C
S použitím rekuperace bude vzduch ohříván o °C, bez jejího použití by to bylo o °C.
Poznámka
Výpočet je orientační, nezohledňuje nerovnoměrné průtoky nebo možnou kondenzaci ve výměníku a v potrubí.
