Bezpečnostní etikety: Když si váš výrobek zaslouží tu nejvyšší ochranu
S bezpečnostními etiketami se dnes můžeme setkat prakticky všude. Jejich hlavní funkcí je ochránit daný výrobek před nežádoucí manipulací nebo paděláním. Takových etiket je však množství typů. Jak si vybrat ten nejvhodnější?
Kde se s bezpečnostními etiketami nejčastěji setkáte?
Bezpečnostní etikety nabízí celou řadu využití. Setkáte se s nimi napříč obory. Například na měřicích přístrojích či spotřební elektronice. Bezpečnostní samolepky mají své využití také na různých typech listin, certifikátech nebo průkazech. Tam, kde běžná foliová etiketa nestačí, lze vyrobit třeba odolný hliníkový nebo nerezový štítek s raženým motivem, který sám o sobě zajištuje autenticitu výrobku a chrání proti padělání. Pro jeho maximální funkčnost jej lze doplnit raženým, tištěným či gravírovaným QR kódem nebo moderními digitálními technologiemi NFC či RFID, umožňujícími ukládání a načítání důležitých servisních či výrobních informací.
Lídr v moderní polygrafii, společnost Rathgeber, vyrábí bezpečnostní etikety, které zůstanou dokonale čitelné, i když jsou často vystavené přímému slunci nebo působení slané vody. Jejich využití tak není omezeno pouze na interiéry, ale bez problému obstojí i celoročnímu nasazení ve venkovním prostředí.
Na co se bezpečnostní etikety nejčastěji využívají?
- Jako ochrana před nežádoucí manipulací nebo otevřením.
- Zabezpečení proti padělání.
- Jako označení země původu a kvality.
- Garance typické vlastnosti výrobku.
- Jako ochrana proti mechanickému poškození.
Podle vašich preferencí a způsobu použití si můžete zvolit z následujících typů.
1) Systém RPS a VOID
Jedna z nejznámějších a nejčastěji používaných bezpečnostních etiket. S tímto systémem zabezpečení se setkáte všude tam, kde chcete zabránit nežádoucí manipulaci, poškození nebo násilnému otevření.
Jakmile dojde k pokusu bezpečnostní etiketu odlepit, na povrchu produktu zůstane viditelný nápis VOID.
Pokud si vyberete bezpečnostní etiketu typu RPS, pak při odlepení zůstane na výrobku šachovnicový vzor. Jakýkoli pokus o odlepení a znovu přilepení způsobí, že se etiketa stane znovu nepoužitelnou.
2) Systém RPK
Tento typ bezpečnostní etikety zamezuje především přepisu důležitých uvedených údajů. První možností ochrany je přelakování celé etikety, kterou však již nelze doplnit žádnými údaji. Druhou možností je dodatečné zapouzdření etikety do čirého ochranného laminátu.
3) Systém RSZ
Tuhle bezpečnostní etiketu jen tak neodlepíte. A když už to zkusíte, začne se trhat na malé kousky. Typickým příkladem takové etikety je například dálniční známka nebo servisní bezpečnostní etiketa elektronických přístrojů.
Už dávno neplatí, že bezpečnostní etiketa hyzdí vzhled výrobku. Kromě standardních vzorů lze navrhnout bezpečnostní etiketu prakticky v jakémkoli designu. Tak, aby co nejvíce ladila s logem vaší firmy, s použitou barevnou paletou i výsledným výrobkem. Složitější etikety využívají perforování, hologramu, fluorescenční nebo reflexní barvy.
Manipulace s bezpečnostními etiketami je velmi snadná. Etikety jsou samolepicí a připravené rovnou k použití. Povrch výrobku, kam se chystáte etiketu nalepit, stačí jen důkladně vyčistit. Všechny bezpečnostní etikety jsou odolné proti kyselinám, louhům a alkoholům.
Ukázky realizovaných projektů
![Bezpečnostní etiketa pro firmu Kärcher – etiketa typu RPK je opatřena tzv. klapkou, která se přelepí přes dodatečně dopsané údaje a tím je bezpečně kryje.](/docu/clanky/0249/024964o2.jpg)
![Certifikační samolepka firmy Telecom Behnke – tuto samolepku typu RSZ nelze odlepit. Při pokusu o odlepení se trhá na malé kousky.](/docu/clanky/0249/024964o4.jpg)
