Indikace závad a poruch technických zařízení budov II. – vytápění, voda
Méně zkušení provozní manažeři oboru TZB mívají někdy potíže při identifikaci příčin technických problémů, které někdy běžná praxe přináší. Tabulku lze používat obousměrně – tedy s její pomocí hledat zdroj problému, nebo ji použít jako podklad k plánu údržby, směřující k vyloučení výskytu poruch a závad zařízení.
První díl tabulky byl věnován větrání, klimatizaci a chlazení, druhý díl obsahuje zařízení běžná v systémech vytápění, odvodu spalin, vody, elektriky a zabezpečení.
Mohlo by vás zajímat:
Wöhler DC 410Flow - měření jemných tlaků
Wöhler Bohemia představuje videoukázku metody ověření nepřípustného podtlaku většího než 4Pa. 4 Pa test slouží ke kontrole mezních hodnot podtlaku pro bezpečný provoz plynových ohnišť (hořáků) jak v kotelnách, tak i v domácnostech. Základní sadu Wöhler DC 410Flow si můžete koupit v e-shopu společnosti Wöhler.
Výběr nejčastějších zdrojů a typů rizik závad a poruch zařízení techniky prostředí
ZařízeníVýběr nejčastějších zdrojů (nositelů) a typů rizik (závad, poruch)
7.Potrubní sítě – rozvody tepla a chladu pro vzduchotechniku
7.1Čerpadla Destrukce lopatek oběžného kola → snížení výkonu čerpadla
Disfunkce
– ložisek oběžného kola → snížení výkonu čerpadla
– ucpávek kozlíkových čerpadel
– ložisek kozlíkových čerpadel
Přepnutí zdvojených čerpadel, není-li automatické
7.2Uzavírací, regulační a pomocné armaturyVnitřní koroze a zanesení armatur → snížení průtoku protékající látky, zvýšení tlakových ztrát hydraulických okruhů, omezení uzavírací a případně regulační funkce, omezená či vyloučená možnost manipulace s ovladači armatur
7.3Lapače nečistotVnitřní koroze a zanesení → snížení průtoku protékající látky,zvýšení tlakových ztrát hydraulických okruhů
7.4Vodní rozvody Vnitřní koroze a zanesení armatur → snížení průtoku protékající látky, zvýšení tlakových ztrát hydraulických okruhů, riziko vzniku netěsností potrubních tras
Vnější koroze → riziko vzniku netěsností potrubních tras
7.5Pojistné zařízení hydraulických sítíVnitřní koroze a zanesení armatur → riziko omezení či ztráty pojistné funkce, vznik netěsnosti armatury a únik kapaliny
7.6Doplňovací a expansní zařízeníDisfunkce zařízení pro úpravu doplňovací vody → zdroje a důsledky rizik viz 7.4, 7.5
Disfunkce automatického expansního zařízení → riziko provozních poruch hydraulických sítí (např. zavzdušňování)
7.7Odlučovače a svody parního kondenzátuZdroje a důsledky rizik viz 7.2, 7.4
7.8Zásobníky kapalinVnitřní koroze → zeslabení (snížení tloušťky) stěny nádoby → riziko vzniku netěsností nádoby
8.Zdroj tepla
8.1Vodní kotel Disfunkce
– regulátoru průtoku vody → riziko nedovoleného zvýšení teploty
– regulátoru min. stavu vody → riziko nedovoleného zvýšení teploty, snížení výkonu tlakoměrů → riziko poškození soustavy nedovoleným tlakem
– regulátoru teploty → riziko nedovoleného zvýšení teploty
– omezovače teploty, resp. bezpečnostního omezovače teploty
– omezovače tlaku
– plnicího, vypouštěcího a odkalovacího zařízení a potrubí → riziko závad hydraulické soustavy
– zařízení na odkalení → riziko vzniku usazenin
– zařízení na doplnění vody → riziko výpadku kotle z provozu
– zařízení na odvzdušnění → riziko problémů s dopravou otopné vody
– plynových zařízení kotle → bezpečnostní riziko, riziko výpadku kotle z provozu
– elektrických zařízení kotle → bezpečnostní riziko, riziko výpadku kotle z provozu
Vadný stav a neúplnost tepelné izolace → riziko zvýšení tepelných ztrát
Nevyčištění kotle na straně spalin → riziko snížení výkonu
Použití neupravené vody → riziko ohrožení vodního prostoru kotle a potrubních systémů
8.2Parní kotelDisfunkce
– plničky (napáječky) → riziko chybějící vody v kotli
– omezovače výšky hladiny vodní náplně → riziko výpadku kotle z provozu
– regulátoru min. stavu vody → riziko ohrožení kotle zvýšením teploty a tlaku → riziko výpadku kotle z provozu
– teploměrů a tlakoměrů → riziko ohrožení bezpečnosti zařízení
– regulátoru teploty → riziko nežádoucí modulace výkonu kotle
– bezpečnostního omezovače teploty → riziko ohrožení bezpečnosti zařízení
– termopojistky → riziko ohrožení bezpečnosti zařízení
– zařízení na doplnění vody → riziko nežádoucí modulace výkonu kotle, výpadku kotle z provozu
– zařízení na odvzdušnění → riziko poruch v distribuci tepla
8.3Tlakově nezávislá výměníková staniceDisfunkce
– regulátoru teploty → riziko nežádoucí modulace výkonu výměníků
– zabezpečovacího zařízení výměníků → bezpečnostní riziko, riziko výpadku výměníkové stanice z provozu
– teploměrů a tlakoměrů → riziko ohrožení provozní bezpečnosti zařízení
– bezpečnostního ventilu primárního přívodu tepla → bezpečnostní riziko, riziko výpadku výměníkové stanice z provozu
– výstražných zařízení → bezpečnostní riziko, riziko výpadku výměníkové stanice z provozu
– elektrických zařízení → bezpečnostní riziko, riziko výpadku výměníkové stanice z provozu
Použití neupravené vody → riziko ohrožení výměníků a potrubních systémů
8.4Tlakově závislá předávací stanice teplaDisfunkce
– regulátoru teploty → riziko nežádoucí modulace výkonu zařízení
– zabezpečovacího zařízení předávacích stanic → bezpečnostní riziko, riziko výpadku stanice z provozu
– zařízení na doplnění vody → riziko nedostatečné distribuce tepla
8.5Kogenerační zařízení Disfunkce
– zapalovacích svíček → riziko nenastartování motoru
– pákových převodů automatické regulace → riziko nežádoucí modulace výkonu kogenerační jednotky
– zapalovacího zařízení → riziko zastavení chodu motoru
– tlumičů chvění → riziko zvýšené hlučnosti a přenosu vibrací do základů, konstrukcí a stavby
– směšovače plynu → riziko neekonomického a neekologického provozu motoru
– turbodmychadla spalin → riziko neekonomického a neekologického provozu motoru
– filtru (čističe) plynu → riziko omezení výkonu motoru
– katalyzátoru → riziko neekologického provozu motoru
– ložisek generátoru → riziko opotřebení → snížení výkonu a ekonomie provozu
– olejového filtru → riziko poškození kluzných a valivých částí nedokonalým mazáním
9Zařízení na udržování tlaku
9.1Uzavřené expanzní a ostatní tlakové nádoby Vnitřní koroze → zeslabení (snížení tloušťky) stěny nádoby → riziko vzniku netěsností nádoby
Disfunkce povinné výstroje a armatur → riziko destrukce nádoby či vzniku netěsností nádoby
9.2Oběhová čerpadlaDestrukce lopatek oběžného kola → snížení výkonu čerpadla
Disfunkce
10.Spalovací zařízení
10.1Hořák na kapalná palivaDisfunkce
– motoru ventilátoru a čerpadla hořáku → riziko provozního výpadku hořáku
– ložisek ventilátoru a čerpadla → riziko opotřebení → snížení výkonu a ekonomie provozu
– palivového čerpadla → riziko provozního výpadku hořáku
– palivového filtru čerpadla → riziko nežádoucí modulace výkonu až po provozní výpadek hořáku
– palivového potrubí a hadic → riziko úniku paliva
– trysky a jejího filtru → riziko nežádoucí modulace výkonu až po provozní výpadek hořáku
– směšovacího zařízení → riziko nežádoucí modulace výkonu, neekonomický a neekologický provoz
– čidla plamene → riziko ohrožení bezpečnosti provozu
– zapalovacích elektrod a jejich seřízení → riziko ohrožení bezpečnosti provozu
– zařízení přívěry vzduchu → riziko nežádoucí modulace výkonu, neekonomický a neekologický provoz
– uzavírací vzduchové klapky → riziko ochlazování topeniště při klidovém stavu hořáku
– magnetického ventilu → riziko nežádoucího průniku paliva do spalovací komory při klidovém stavu hořáku
– řídicí jednotky → riziko nežádoucí modulace výkonu, neekonomický a neekologický provoz
10.2Plynový hořák s ventilátorem Disfunkce
– motoru ventilátoru → riziko provozního výpadku hořáku
– ložisek → riziko opotřebení → snížení výkonu a ekonomie provozu
– zapalovacích elektrod → riziko ohrožení bezpečnosti provozu
– zařízení pro regulaci vzduchu → riziko nežádoucí modulace výkonu, neekonomický a neekologický provoz
– jištění při nedostatku plynu → riziko ohrožení bezpečnosti provozu
– tlakoměru plynu → riziko ohrožení bezpečnosti provozu
– uzavíracího zařízení plynu → riziko ohrožení bezpečnosti provozu
– plynových filtrů → riziko ohrožení provozní spolehlivosti hořáku
– regulátoru tlaku plynu → riziko ohrožení provozní spolehlivosti hořáku
– magnetických ventilů → riziko ohrožení bezpečnosti provozu
10.3Plynový hořák bez ventilátoru Disfunkce
– klapky spalin → riziko nežádoucí modulace výkonu, neekonomický, neekologický a nehygienický provoz
– zařízení pro kontrolu plamene (tepelné pojistky) → riziko ohrožení bezpečnosti provozu
– uzavíracích elementů regulátoru tlaku plynu → riziko ohrožení bezpečnosti provozu
– síta na vstupu vzduchu → riziko ohrožení provozní spolehlivosti hořáku
– trysky zapalovače → riziko ohrožení provozní spolehlivosti hořáku
11.Zařízení na odvod spalin
11.1Odvod spalin, včetně kompenzátorů, prvků pro vyrovnávání tepelné roztažnosti potrubí a čisticí otvory
11.2Tlumič hlukuMechanické poškození → unášení částeček destruované hmoty do vzduchovodů → hygienické riziko, snížení účinnosti tlumení hluku
11.3Výměník pro získávání tepla ze spalin
pro předehřev napájecí vody
Vnitřní koroze a zanesení průtokového průřezu pro proudění ohřívané vody → snížení tepelného výkonu výměníku, zvýšení hydraulických odporů sítě
Znečištění (zanesení) teplosměnných ploch → snížení tepelného výkonu výměníku, snížení průtoku spalin
11.4Klapky v odvodu spalin, omezovače pohybuDisfunkce zařízení → negativní ovlivnění tahových parametrů komína
11.5Ventilátor odvodu spalinPoškození lopatek → nevyváženost kola, snížení výkonu, zvýšení hluku
Zanesení lopatek → snížení dopravního výkonu spalin
11.6Komín
11.7Zařízení pro vypouštění vody, zkondenzované ze spalinZdroje a důsledky rizik viz 7.2, 7.4
11.8Provozní měřící zařízeníDisfunkce zařízení → neekonomický a neekologický provoz spalovací soustavy, pokles tepelného výkonu soustavy
12Zařízení pro ohřev vody
12.1Zařízení na ohřívání vody kouřovými plynyVnitřní koroze a zanesení průtokového průřezu pro proudění ohřívané vody → snížení tepelného výkonu výměníku, zvýšení hydraulických odporů sítě
12.2Zařízení pro ohřev vody
(výměníky tepla typu voda–voda)
Omezení průtokových průřezu pro proudění vody jejich stěn korozí a zanesením → snížení tepelného výkonu, zvýšení tlakových odporů a ztrát primárních i sekundárních potrubních sítí, jejich rozregulování
Korozní narušení stěn → riziko vzniku netěsností a propojení primárních a sekundárních hydraulických okruhů
12.3Plynová zařízení na ohřev vodyKorozní narušení stěn → riziko vzniku netěsností a riziko úniku ohřívané vody
12.4Elektrická zařízení na ohřev vodyOmezení průtokových průřezu pro proudění vody korozí jejich stěn a zanesením → snížení tepelného výkonu, zvýšení tlakových odporů a ztrát potrubních sítí, jejich rozregulování
Disfunkce elektrické výstroje ohřívače → snížení až nulování tepelného výkonu
12.5Zařízení na ohřev vody kombinovanáZdroje a důsledky rizik viz 12.1 až 12.4
13.Rozváděče, regulační zařízení, kompresorová stanice
13.1RozváděčeDisfunkce
– vypínačů, tlačítek a spínačů → riziko vzniku provozních poruch a poškození ovládaných zařízení včetně možnosti vyvolání situací, ohrožujících bezpečnost osob i zařízení → neshoda požadovaných a skutečných parametrů vytvářeného mikroklimatu
– spínacích, řídicích a jisticích okruhů → riziko vzniku provozních poruch a poškození ovládaných zařízení včetně možnosti vyvolání situací, ohrožujících bezpečnost osob i zařízení → neshoda požadovaných a skutečných parametrů vytvářeného mikroklimatu
– optických a akustických kontrolních zařízení → riziko ztížené identifikace provozních i mimoprovozních stavů řízených zařízení → riziko nezaznamenání vzniku provozních poruch a poškození ovládaných zařízení včetně možnosti vyvolání situací, ohrožujících bezpečnost osob i zařízení
Znečištění a poškození úplnosti ochranných krytů a víček → riziko obtížného nalezení kontrolních a montážních otvorů, nebezpečí dotyku elektrických zařízení pod napětím → ztížení kontroly a údržby zařízení a vyvolání situací, ohrožujících bezpečnost osob
Nedotažení elektrických svorek → riziko tepelné zátěže spojů → zvýšení teploty spojů → vznik přechodových odporů → riziko přerušení elektrických obvodů a riziko zahoření
Poškození jističů, ochran a relé → riziko vzniku provozních poruch a poškození ovládaných zařízení včetně možnosti vyvolání situací, ohrožujících bezpečnost osob i zařízení → neshoda požadovaných a skutečných parametrů vytvářeného mikroklimatu
Nesprávnosti a poškození popisů elektrických obvodů → ztížení kontroly a údržby zařízení a vyvolání situací, ohrožujících bezpečnost osob
Nedodržení jmenovité proudové zatížitelnosti a odpovídajícího jištění → riziko vzniku provozních poruch a poškození ovládaných zařízení včetně možnosti vyvolání situací, ohrožujících bezpečnost osob i zařízení
Nesprávnost a poškození popisu funkcí ovládacích elementů
13.2Termostaty, jističe, tlakové spínače, hygrostatyZnečištění, poškození a koroze, zakrytování a porušení těsnosti → riziko obtížného nalezení kontrolních a montážních otvorů, nebezpečí dotyku elektrických zařízení pod napětím → ztížení kontroly a údržby zařízení a vyvolání situací, ohrožujících bezpečnost osob
Neshoda předepsaných a skutečných hodnot
Neprovedení regenerace hygrostatů (pokud to vyžadují) → riziko negativního ovlivnění funkce hygrostatů
Znečištění a nedotažení elektrických spojů
Nesprávnost a poškození popisů elektrických obvodů
13.3Regulační okruhyznečištění, poškození a koroze, porušení těsnosti → riziko obtížného nalezení kontrolních a montážních otvorů, nebezpečí dotyku elektrických zařízení pod napětím → ztížení kontroly a údržby zařízení a vyvolání situací, ohrožujících bezpečnost osob
neshoda předepsaných a skutečných hodnot funkce → riziko nedodržení předepsaných parametrů mikroklimatu
nedotažení elektrických spojů → riziko tepelné zátěže spojů → zvýšení teploty spojů → vznik přechodových odporů → riziko přerušení elektrických obvodů a riziko zahoření
nesprávnost a poškození popisů elektrických obvodů → ztížení kontroly a údržby zařízení a vyvolání situací, ohrožujících bezpečnost osob
13.4Výstražná zařízeníDisfunkce
– zařízení pro hlášení poruchy → riziko ztížené identifikace provozních i mimoprovozních stavů řízených zařízení → riziko nezaznamenání vzniku provozních poruch a poškození ovládaných zařízení včetně možnosti vyvolání situací, ohrožujících bezpečnost osob i zařízení
– optického a akustického signálu zařízení poruchových signalizací → riziko ztížené identifikace provozních i mimoprovozních stavů řízených zařízení → riziko nezaznamenání vzniku provozních poruch a poškození ovládaných zařízení včetně možnosti vyvolání situací, ohrožujících bezpečnost osob i zařízení
Znečištění, poškození a koroze, porušení těsnosti zákrytů → riziko obtížného nalezení kontrolních a montážních otvorů, nebezpečí dotyku elektrických zařízení pod napětím → ztížení kontroly a údržby zařízení a vyvolání situací, ohrožujících bezpečnost osob
Neshoda předepsaných a skutečných hodnot → riziko ztížené identifikace provozních i mimoprovozních stavů řízených zařízení → riziko nezaznamenání vzniku provozních poruch a poškození ovládaných zařízení včetně možnosti vyvolání situací, ohrožujících bezpečnost osob i zařízení
Nedodržení mezních hodnot prodlevy → dtto
Nesprávné seřízení spínacích hodnot → dtto
Nesprávné seřízení zpoždění signálu mezních hodnot → dtto
13.5Zapisovače, ukazovací přístrojeDisfunkce
– přepínačů měřících míst → riziko snížení kontroly funkce zařízení
– přenosných měřících přístrojů → riziko snížení kontroly funkce zařízení
Znečištění, nepoškození a koroze, porušení těsnosti → riziko obtížného nalezení kontrolních a montážních otvorů, nebezpečí dotyku elektrických zařízení pod napětím → ztížení kontroly a údržby zařízení a vyvolání situací, ohrožujících bezpečnost osob
Neshoda předepsaných a skutečných hodnot → signalizace dalších závad a poruch na zařízení MaR
Poškození psacích pásek, resp. polštářků, nedostačující naplnění registrační barvy posuvu papíru → riziko snížení kontroly funkce zařízení
Nedodržování přesnosti dálkového měření teplot → signalizace dalších závad a poruch na zařízení MaR
Nedodržování přesnosti dálkového měření tlaků → signalizace dalších závad a poruch na zařízení MaR
13.6Řídicí číslicová technika (DDC)Disfunkce
– logických obvodů
– signalizace poruch
– obslužné klávesnice
– spínacích povelů
– tiskárny
– chodu posuvu papíru
– monitoru a ostrosti obrazu
– napájení podcentrál
– dálkového měření relativní vlhkosti
– dálkového měření rychlostí proudu vzduchu
– dálkového měření rychlostí proudu vody
– zpracovatelské funkce
→ analogicky k předchozím odstavcům
Znečištění, poškození a koroze, porušení těsnosti → riziko obtížného nalezení kontrolních a montážních otvorů, nebezpečí dotyku elektrických zařízení pod napětím → ztížení kontroly a údržby zařízení a vyvolání situací, ohrožujících bezpečnost osob
Kontroly:
správnosti programů (test. paměti) → analogicky k předchozím odstavcům
kontaktů funkčních modulů (desek) → analogicky k předchozím odstavcům
naměřených hodnot a jejich věrohodnosti → analogicky k předchozím odstavcům
13.7Kompresorová stanice a rozvody stlačeného vzduchuDisfunkce
– ukazatele stavu oleje → riziko nekontrolovatelného stavu hladiny oleje → riziko zadření kompresoru
– kompresoru jako celku → riziko celkové disfunkce soustavy MaR
– tlakových spínačů → riziko negativního ovlivnění funkcí regulačních obvodů
– spínačů, jističů a redukčních stanic tlaku → riziko negativního ovlivnění funkcí regulačních obvodů
– automatického odlučovače vody → riziko poškození okruhů MaR zvýšenou vlhkostí
– odvlhčovacího zařízení → riziko poškození okruhů MaR zvýšenou vlhkostí
– zařízení pro odvodnění tlakové nádoby a redukční stanice → riziko poškození okruhů MaR zvýšenou vlhkostí
– příslušenství rozvodů stlačeného vzduchu → riziko snížení výkonových ukazatelů kompresoru
Znečištění, povrchového poškození a koroze → riziko obtížného nalezení kontrolních a montážních otvorů, nebezpečí dotyku elektrických zařízení pod napětím → ztížení kontroly a údržby zařízení a vyvolání situací, ohrožujících bezpečnost osob
Nepostačující náplň oleje → riziko zadření kompresoru
Zanesení filtru → riziko snížení výkonových ukazatelů kompresorové stanice
Znečištění filtru → riziko snížení výkonových ukazatelů kompresorové stanice
Netěsnost rozvodů stlačeného vzduchu → riziko snížení výkonových ukazatelů kompresorové stanice
13.8Elektrické regulátory, vysílače veličin, řídicí členyZnečištění, poškození a koroze, porušení těsnosti přístrojů → riziko obtížného nalezení kontrolních a montážních otvorů, nebezpečí dotyku elektrických zařízení pod napětím → ztížení kontroly a údržby zařízení a vyvolání situací, ohrožujících bezpečnost osob
Neshoda předepsané a měřené (skutečné) hodnoty → riziko negativního ovlivnění parametrů umělého mikroklimatu
Nesprávné seřízení regulátoru → riziko negativního ovlivnění parametrů umělého mikroklimatu
Disfunkce elektropohonů regulačních orgánů → riziko negativního ovlivnění parametrů umělého mikroklimatu
13.9Pneumatické regulátory, vysílače, řídicí členyNeshoda předepsaných a měřených (skutečných) hodnot
Znečištění, poškození a koroze, porušení těsnosti přístrojů → riziko obtížného nalezení kontrolních a montážních otvorů → ztížení kontroly a údržby zařízení
Indication of faults and failures of Building services, Part 2
Less experienced HVAC field service managers sometimes tend to have difficulties in identifying the causes of technical problems that common practice brings. The table in the article can be used both ways – to find the cause of the problem or use it as a basis for a maintenance plan designed to prevent the faults and equipment failures.
