OP-321.6-12.1.77 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací - příloha k vyhlášce č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 10.01.2001
se změnami: | zrušeno 20/2001 Sb. |
uveřejněno v: | Registrováno v částce 4/1977 na straně 56 |
schváleno: | 31.01.1977 |
účinnost od: | 31.01.1977 |
zrušeno: | 10.01.2001 |
[Textová verze] |
OP-321.6-12.1.77
ze dne 31. ledna 1977)
ODDÍL I
Základní údaje
A
Výklad pojmů*)
1. Hladina akustického tlaku L je určena vztahem
p
L = 20 log --- [dB],
p
o
-6
kde p = 20 . 10 Pa,
o
p je akustický tlak v pascalech [Pa].
2. Hladina akustického tlaku v oktávovém pásmu - L je hladina
o
akustického tlaku v kmitočtovém pásmu jedné oktávy. Vyjadřuje se
v decibelech [dB].
3. Hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu - L je
t
hladina akustického tlaku v kmitočtovém pásmu třetiny oktávy.
Vyjadřuje se v dB.
4. Hladina hluku A - L je hladina akustického tlaku hluku
A
nebo zvuku zjištěná při použití váhového filtru A zvukoměru.
Určuje se měřením zvukoměrem nebo výpočtem ze spektra hluku
a vyjadřuje se v dB (A).
5. Maximální hladina hluku A - L je nejvyšší hodnota hladiny
Amax
hluku A stanovená podle směrnic měření a hodnocení hluku (§ 18
vyhlášky).
6. Ekvivalentní hladina hluku A - L je určena z časového
Aeq
rozložení hladiny hluku L podle vztahu
A
L
i
1 n 10
L = 10 log ----- fi . 10 [dB(A)],
Aeq n i=1
fi
i=1
kde fi je míra časového výskytu hladin z měřeného časového úseku
v i-tém hladinovém intervalu v procentech, sekundách nebo
četnosti čtení,
L
i je střední hladina v i-tém hladinovém intervalu v dB(A),
n je celkový počet hladinových intervalů.
Poznámka: Pokud není ve vyhlášce, ve směrnici nebo v ČSN
přesně určena doba, pro kterou je třeba stanovit L , je nutné ji
Aeq
k výsledku měření vždy uvést.
7. Hladina akustického výkonu - L je určena vztahem
P
P
L = 10 log ---- [dB(P)],
P P
o
kde P je akustický výkon ve wattech [W],
-12
P je referenční akustický výkon 10 wattů [W].
o
8. Hladina akustického výkonu A - L je určena podle vztahu
PA
P
L = 10 log ---- [dB(P,A)],
PA P
o
kde P je akustický výkon [W] stanovený při použití váhového
filtru A,
-12
o
9. Číslo třídy hluku N je číslo, které charakterizuje
nebezpečnost sledovaného hluku se zřetelem k jeho škodlivému
působení, především na sluch. Jeho hodnota je dána největším
z dílčích čísel tříd hluku odvozených z hladin akustického tlaku
v oktávových pásmech 31,5 až 8000 Hz pomocí tabulky 4.
10. Ustálený hluk je hluk, jehož hladina se v daném místě
nemění v závislosti na čase o více než 5 dB(A).
11. Proměnný hluk je hluk, jehož hladina se v daném místě
12. Přerušovaný hluk je proměnný hluk měnící náhle hladinu
akustického tlaku nebo hladinu hluku A, který je v průběhu
hlučného intervalu ustálený.
13. Impulsní hluk je hluk vytvářený jednotlivými zvukovými
impulsy s trváním do 200 ms nebo sledem takových impulsů
následujících po sobě v intervalech delších než 10 ms.
14. Ultrazvuk je akustické vlnění, jehož kmitočet je nad
obvyklým horním hraničním kmitočtem slyšitelného zvuku.
15. Nejvyšší přípustná hodnota imisí hluku je hygienicky
zdůvodněná hodnota určená pro místa pobytu osob z hlediska ochrany
jejich zdraví.
16. Cílová hodnota hluku zařízení je hodnota emisí hluku,
které je třeba dosáhnout, aby hlučnost zařízení byla snížena
v souladu s potřebami ochrany zdraví.
17. Pracovní místo je místo pobytu pracujících, kde stále
nebo dočasně vykonávají nebo kontrolují pracovní proces.
18. Venkovní prostor je prostor vně budov a na venkovních
místech, kterých užívají lidé trvale, dlouhodobě nebo k zotavení,
s výjimkou vymezeného prostoru venkovního pracoviště. Při
posuzování hluku vně budovy je rozhodující hodnota hluku ve
vzdálenosti 2 m od fasády budovy.
19. Obytná zóna sídelních útvarů je území, které zahrnuje
obytné části, stavby občanského vybavení, síť místních komunikací,
rozvodné sítě a zeleň.
20. Smíšená zóna je zóna s významným podílem bydlení, která
hraničí přímo s průmyslovými zónami nebo sama obsahuje jednotlivé
průmyslové objekty nebo dopravní zařízení (hlavní dopravní
komunikace), anebo zóna s funkcí městského centra.
21. Výrobní zóna je část území sídelního útvaru s velkým
objemem průmyslové výroby a překládání zboží.
22. Mechanické kmitání je děj, při kterém mechanická
veličina, obvykle v závislosti na čase, nabývá hodnot střídavě
větších a menších, než je určitá rovnovážná hodnota této veličiny.
23. Vibrace (chvění) je pohyb pružného tělesa nebo prostředí,
jehož jednotlivé body mechanicky kmitají.
24. Otřes je jednorázový děj, při kterém se změní poloha
mechanické soustavy v krátkém čase; otřes je charakterizován
náhlou změnou určující veličiny.
25. Hladina zrychlení vibrací L(a) je určena vztahem
a
L(a) = 20 log ---- [dB],
a
o
-6 -2
kde a = 10 m . s
o
-2
a je efektivní hodnota zrychlení vibrací v daném bodě v m.s.
26. Efektivní hodnota zrychlení vibrací - a je hodnota
zrychlení vibrací vypočtená z hladiny zrychlení vibrací L(a)
L(a)
20 -2
a = a 10 [m . s ].
o
27. Vibrace přenášené na ruce jsou vibrace, které se
přenášejí z vibrující rukojeti nebo jiného předmětu přidržovaného
rukou zejména na ruce exponované osoby (např. vibrace přenášené na
pracující z rukojeti ručního mechanického nářadí, vibrace
přenášené z řidítek nebo volantu).
28. Celkové vibrace jsou vibrace, které se přenášejí na
sedící nebo stojící osobu z vibrujícího sedadla, podlahy nebo
plošiny tak, že způsobují intenzívní vibrace celého organismu.
Poznámka: Výjimečně se hodnotí jako celkové vibrace
i vibrace, které se přenášejí na cestující v lůžkových
a lehátkových dopravních prostředcích v poloze vleže.
29. Vibrace přenášené zvláštním způsobem jsou vibrace, které
se nemohou označit ani jako celkové vibrace, ani jako vibrace
přenášené na ruce; zařazují se sem zejména ty vibrace, které
způsobují intenzívní chvění horní části páteře a hlavy (např. při
působení vibrací přenosných motorových postřikovačů).
Poznámka: Vibrace zádové opěrky sedadla se považují za
vibrace celkové.
*) Pro akustické názvosloví platí též ČSN 01 1600 Názvosloví
akustiky, pro akustické veličiny platí ČSN 01 1304 Veličiny,
jednotky a značky v akustice a související ČSN 35 6870
Zvukoměry.
B.
Údaje o hluku, ultrazvuku a vibracích
30. Hlučnost zařízení (zdrojů hluku) se vyjadřuje
a) pro zdroje, které vyžadují ke své činnosti a funkci přítomnost
osob (zařízení s přímou obsluhou na pracovním místě nebo
zařízení sloužící v přítomnosti osob nebo přímo ovládaná
osobami), hladinami hluku A v dB(A) v místě pobytu těchto osob
a hladinami akustického výkonu A v dB(P,A) a pro podrobnější
využití hladinami akustického výkonu v kmitočtových pásmech
v dB(P),
b) pro zdroje, které jsou v činnosti bez přítomnosti osob,
technické využití hladinami akustického výkonu v kmitočtových
pásmech v dB(P).
31. Hluk v místě pobytu osob (na pracovištích, v budovách
sloužících k pobytu osob a ve venkovním prostoru) se vyjadřuje
a) ekvivalentní hladinou hluku A L v dB(A),
Aeq
b) maximální hladinou hluku A L v dB(A),
Amax
c) hladinami akustického tlaku v kmitočtových pásmech v dB,
jde-li o hluk s výraznými složkami o kmitočtu vyšším než 8 kHz
nebo o ultrazvuk vyskytující se na pracovištích,
d) číslem třídy hluku N na pracovištích pro ustálený hluk a pro
hluk proměnný a impulsní s počtem impulsů větším než 20 za
sekundu při zvláštním hodnocení, tj. při řízení o povolení
výjimky, o vydání závazného posudku nebo při výkonu státního
zkušebnictví, nebo
e) jejich kombinacemi.
32. Vibrace působící na člověka na pracovištích, v obytných
budovách a ve stavbách občanského vybavení se vyjadřují
a) hladinami zrychlení vibrací v třetinooktávových pásmech L(a)
v dB, efektivními hodnotami zrychlení vibrací
-2
v třetinooktávových pásmech a v m . s,
b) hladinami zrychlení vibrací v oktávových pásmech L(a) v dB
nebo efektivními hodnotami zrychlení vibrací v oktávových
-2
pásmech a v m . s při běžném hodnocení,
c) celkovou váženou hladinou zrychlení vibrací v dB nebo celkovou
-2
váženou efektivní hodnotou zrychlení vibrací v m . s při
přehledovém hodnocení. Tyto hodnoty se zjišťují při použití
měřicích přístrojů vybavených speciálními filtry, jejichž
váhová funkce odpovídá průběhu nejvyšších přípustných hodnot
vibrací. Takové filtry musí mít tyto vlastnosti:
Činitel váhové funkce těchto filtrů musí vyhovovat hodnotám,
které jsou v závislosti na kmitočtu a účelu použití filtrů
uvedeny v tabulce 13. Oblast kmitočtů 100 až 1000 Hz se při
orientačních a speciálních měřeních celkových vibrací
a vibrací v budovách buď neměří, nebo se v této oblasti měří
a udává oktávové spektrum. Kmitočtová charakteristika filtrů
se smí odchýlit od uvedených hodnot nejvýše o 1 dB na
stanovených kmitočtech a nejvýše o 2 dB na ostatních
kmitočtech. Stanovené kmitočty jsou 6,3 a 31,5 Hz pro filtr na
měření vertikálních celkových vibrací, 1,25 a 31,5 Hz pro
filtr na měření horizontálních celkových vibrací a pro měření
vibrací v budovách, a 31,5 Hz pro filtr na měření vibrací
přenášených na ruce.
ODDÍL II
Hluk a ultrazvuk na pracovištích
33. Hodnoty hluku na pracovištích (pracovních místech) se
vyjadřují ekvivalentními hladinami hluku L , maximálními hladinami
Aeq
hluku L pro hluk impulsní s počtem impulsů menším než 20 impulsů
Amax
za sekundu a hladinami akustického tlaku v třetinooktávových
pásmech L o středním kmitočtu 8; 10; 12,5; 16 a 20 kHz; při
t
přehledovém hodnocení též hladinami akustického tlaku v oktávových
pásmech L o středním kmitočtu 8 a 16 kHz pro hluk s výraznými
o
složkami o kmitočtu vyšším než 8 kHz; při zvláštním hodnocení
hluku (s výjimkou hluku impulsního s počtem impulsů menším než 20
impulsů za sekundu) a při hodnocení hluku ustáleného též číslem
třídy hluku N, stanoveným na základě spektra hladin akustického
tlaku v oktávových pásmech v rozsahu 31,5 až 8000 kHz.
34. Hodnoty ultrazvuku na pracovištích (pracovních místech)
se vyjadřují hladinami akustického tlaku v třetinooktávových
pásmech L o středním kmitočtu 25, 31,5 a 40 kHz, při přehledovém
t
hodnocení též hladinou akustického tlaku v oktávovém pásmu L
o
o středním kmitočtu 31,5 kHz.
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a ultrazvuku na pracovištích
35. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku L pro
Aeq p
osmihodinovou pracovní dobu v hluku se stanoví součtem základní
hladiny hluku L = 85 dB(A) a korekcí na druh vykonávané činnosti
Az
podle tabulky 1.
36. Nejvyšší přípustná maximální hladina hluku L pro hluk
Amax p
impulsní s počtem impulsů menším než 20 impulsů za sekundu se
stanoví součtem základní hladiny hluku L = 85 dB(A) a korekcí
Az
přihlížejících k druhu vykonávané činnosti a k době trvání impulsů
podle tabulek 1 a 2.
37. Nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku L
tp
v třetinooktávových pásmech 8; 10; 12,5; 16 a 20 kHz se pro hluk
s výraznými složkami o kmitočtu vyšším než 8 kHz stanoví součtem
základní hladiny akustického tlaku v těchto třetinooktávových
pásmech L = 70 dB a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané
tz
činnosti a k době působení hluku podle tabulek 1 a 3.
Nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku L v oktávových
op
pásmech 8 a 16 kHz (při přehledovém hodnocení) se pro hluk
s výraznými složkami o kmitočtu vyšším nebo rovném 8 kHz stanoví
součtem základní hladiny akustického tlaku v těchto oktávových
pásmech L = 75 dB a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané
oz
38. Nejvyšší přípustné číslo třídy hluku N se při zvláštním
p
hodnocení ustáleného, proměnného a impulsního hluku s počtem
impulsů větším než 20 za sekundu a při hodnocení hluku ustáleného
stanoví součtem základního čísla třídy hluku N = 80 a korekcí
z
přihlížejících k druhu vykonávané činnosti a době působení hluku
39. Nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku
v třetinooktávových pásmech L pro ultrazvuk se stanoví součtem
tp
základní hladiny akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu L =
tz
= 105 dB a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané činnosti
Nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku v oktávových
pásmech L pro ultrazvuk v pásmu 31,5 kHz (při přehledovém
op
hodnocení) se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku
v oktávovém pásmu L = 110 dB a korekcí přihlížejících k druhu
oz
vykonávané činnosti a k době působení hluku podle tabulek 1 a 3.
Korekce pro výpočet hodnot hluku a ultrazvuku
na pracovištích
Tabulka 1
Korekce na druh činnosti
Skupina| Druh práce - činnosti | Korekce
I. | Práce koncepční a s převahou tvořivého |
| myšlení a práce vyžadující mimořádně |
| tiché pracovní prostředí | - 40
II. | Duševní práce velmi náročná a složitá, mimořádné |
| spojená s velkou zodpovědností, nároky | - 35
| soustředěním, ale víc reprodukčního běžné |
| typu nároky | - 30
III. | Duševní práce vyžadující značnou mimořádné |
| pozornost, soustředěnost, nároky | - 25
| s možností snadného dorozumění běžné |
| řečí nároky | - 20
IV. | Duševní práce rutinní povahy mimořádné |
| s trvalým sledováním a kontrolou nároky | - 15
| sluchem, práce vykonávaná na základě běžné |
| dílčích sluchových informací nároky | - 10*)
V. | Fyzická práce náročná na přesnost |
| a soustředění nebo vyžadující |
| občasné sledování a kontrolu sluchem | - 5*)
VI. | Fyzická práce bez nároků na duševní |
| soustředění, sledování a kontrolu |
| sluchem a dorozumívání řečí |
| (rozhodující je ochrana sluchu) | 0*)
VII. | Fyzická práce bez zvláštních nároků |
| na duševní a smyslovou činnost |
| - ve zvlášť odůvodněných případech | + 5*)
*) Je-li hluk způsoben nevýrobním zařízením (např. větracím,
vyhřívacím nebo jiným technickým zařízením budov apod.) nebo
proniká-li ze sousedních prostorů, nahrazují se korekce na
druh činnosti korekcí - 15 dB.
Tabulka 2
Korekce na hluk impulsní s počtem impulsů menším než 20 za sekundu
Doba trvání impulsů za směnu | Korekce
(8 hodin) | dB
více než 4 hodiny | 0
2 - 4 hodiny | + 5
30 minut - 2 hodiny | + 10
10 - 30 minut | + 15
3 - 10 minut | + 20
1 - 3 minuty | + 25
25 sekund - 1 minuta | + 30
5 - 25 sekund | + 35
1 - 5 sekund | + 40
méně než 1 sekunda | + 45
Tabulka 3
Korekce na dobu působení hluku
Doba působení hluku v minutách | Korekce
za osmihodinovou směnu |
pod 5 | + 20
5 - 15 | + 15
16 - 50 | + 10
51 - 150 | + 5
více než 150 | 0
Tabulka 4
Dílčí čísla třídy hluku N odvozená z hladin akustického tlaku
Hladina | Dílčí hodnoty čísel tříd hluku N
akustic.| pro střední kmitočet oktávových pásem
tlaku +-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----
[dB(O)] | 31,5| 63 | 125 | 250 | 00 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |16000
10 | | | | | | 10,0 | 13,3 | 15,7 | 17,5 | 18,7
11 | | | | | | 11,0 | 14,3 | 16,7 | 18,4 | 19,7
12 | | | | | | 12,0 | 15,3 | 17,7 | 19,4 | 20,6
13 | | | | | | 13,0 | 16,3 | 18,6 | 20,4 | 21,6
14 | | | | | | 14,0 | 17,2 | 19,6 | 21,4 | 22,6
15 | | | | | 10,5 | 15,0 | 18,2 | 20,6 | 22,3 | 23,5
16 | | | | | 11,5 | 16,0 | 19,2 | 21,6 | 23,3 | 24,5
17 | | | | | 12,5 | 17,0 | 20,2 | 22,5 | 24,3 | 25,5
18 | | | | | 13,6 | 18,0 | 21,2 | 23,5 | 25,2 | 26,4
19 | | | | | 14,6 | 19,0 | 22,2 | 24,5 | 26,2 | 27,4
20 | | | | | 15,6 | 20,0 | 23,2 | 25,5 | 27,2 | 28,4
21 | | | | | 16,6 | 21,0 | 24,1 | 26,4 | 28,2 | 29,3
22 | | | | 10,8 | 17,7 | 22,0 | 25,1 | 27,4 | 29,1 | 30,3
23 | | | | 11,8 | 18,7 | 23,0 | 26,1 | 28,4 | 30,1 | 31,3
24 | | | | 12,9 | 19,7 | 24,0 | 27,1 | 29,4 | 31,1 | 32,2
25 | | | | 14,0 | 20,7 | 25,0 | 28,1 | 30,3 | 32,2 | 33,2
26 | | | | 15,1 | 21,8 | 26,0 | 29,1 | 31,3 | 33,0 | 34,2
27 | | | | 16,1 | 22,8 | 27,0 | 30,0 | 32,3 | 34,0 | 35,1
28 | | | | 17,2 | 23,8 | 28,0 | 31,0 | 33,3 | 35,0 | 36,1
29 | | | | 18,3 | 24,8 | 29,0 | 32,0 | 34,2 | 35,9 | 37,1
30 | | | | 19,4 | 25,9 | 30,0 | 33,0 | 35,2 | 36,9 | 38,0
31 | | | 10,3 | 20,4 | 26,9 | 31,0 | 34,0 | 36,2 | 37,9 | 39,0
32 | | | 11,5 | 21,5 | 27,9 | 32,0 | 35,0 | 37,2 | 38,8 | 40,0
33 | | | 12,6 | 22,6 | 29,0 | 33,0 | 36,0 | 38,1 | 39,8 | 40,9
34 | | | 13,8 | 23,7 | 30,0 | 34,0 | 36,9 | 39,1 | 40,9 | 41,9
35 | | | 14,9 | 24,7 | 31,0 | 35,0 | 37,9 | 40,1 | 41,7 | 42,9
36 | | | 16,1 | 25,8 | 32,0 | 36,0 | 38,9 | 41,1 | 42,7 | 43,9
37 | | | 17,2 | 26,9 | 33,1 | 37,0 | 39,9 | 42,0 | 43,7 | 44,8
38 | | | 18,4 | 28,0 | 34,1 | 38,0 | 40,9 | 43,0 | 44,7 | 45,8
39 | | | 19,5 | 29,0 | 35,1 | 39,0 | 41,9 | 44,0 | 45,6 | 46,8
40 | | | 20,7 | 30,1 | 36,1 | 40,0 | 42,9 | 45,0 | 46,6 | 47,7
41 | | | 21,8 | 31,2 | 37,2 | 41,0 | 43,8 | 46,0 | 47,6 | 48,7
42 | | | 23,0 | 32,3 | 38,2 | 42,0 | 44,8 | 46,9 | 48,5 | 49,7
43 | | | 24,1 | 33,3 | 39,2 | 43,0 | 45,8 | 47,9 | 49,5 | 50,6
44 | | 10,8 | 25,3 | 34,4 | 40,2 | 44,0 | 46,8 | 48,9 | 50,5 | 51,6
45 | | 12,0 | 26,4 | 35,5 | 41,3 | 45,0 | 47,8 | 49,9 | 51,5 | 52,5
46 | | 13,3 | 27,6 | 36,6 | 42,3 | 46,0 | 48,8 | 50,8 | 52,4 | 53,5
47 | | 14,6 | 28,7 | 37,6 | 43,3 | 47,0 | 49,8 | 51,8 | 53,4 | 54,5
48 | | 15,8 | 29,9 | 38,7 | 44,4 | 48,0 | 50,7 | 52,8 | 54,4 | 55,5
49 | | 17,1 | 31,0 | 39,8 | 45,4 | 49,0 | 51,7 | 53,8 | 55,3 | 56,4
50 | | 18,4 | 32,2 | 40,9 | 46,4 | 50,0 | 52,7 | 54,7 | 56,3 | 57,4
51 | | 19,6 | 33,3 | 41,9 | 47,4 | 51,0 | 53,7 | 55,7 | 57,3 | 58,4
52 | | 20,9 | 34,5 | 43,0 | 48,5 | 52,0 | 54,7 | 56,7 | 58,3 | 59,3
53 | | 22,2 | 35,6 | 44,1 | 49,5 | 53,0 | 55,7 | 57,7 | 59,2 | 60,3
54 | | 23,4 | 36,8 | 45,2 | 50,5 | 54,0 | 56,7 | 58,6 | 60,2 | 61,3
55 | | 24,7 | 37,9 | 46,2 | 51,5 | 55,0 | 57,6 | 59,6 | 61,2 | 62,2
56 | | 25,9 | 39,1 | 47,3 | 52,6 | 56,0 | 58,6 | 60,6 | 62,1 | 63,2
57 | | 27,2 | 40,2 | 48,4 | 53,6 | 57,0 | 59,6 | 61,6 | 63,1 | 64,2
58 | | 28,5 | 41,4 | 49,5 | 54,6 | 58,0 | 60,6 | 62,5 | 64,1 | 65,2
59 | | 29,7 | 42,5 | 50,5 | 55,6 | 59,0 | 61,6 | 63,5 | 65,0 | 66,1
60 | | 31,0 | 43,7 | 51,6 | 56,7 | 60,0 | 62,6 | 64,5 | 66,0 | 67,1
61 | | 32,3 | 44,8 | 52,7 | 57,7 | 61,0 | 63,5 | 65,4 | 67,0 | 68,1
62 | | 33,5 | 46,0 | 53,8 | 58,7 | 62,0 | 64,5 | 66,4 | 68,0 | 69,0
63 |11,2 | 34,8 | 47,1 | 54,8 | 59,8 | 63,0 | 65,5 | 67,4 | 68,9 | 70,0
64 |12,6 | 36,1 | 48,3 | 55,9 | 60,8 | 64,0 | 66,5 | 68,4 | 69,9 | 71
65 |14,1 | 37,3 | 49,4 | 57,0 | 61,8 | 65,0 | 67,5 | 69,4 | 71 | 72
66 |15,6 | 38,6 | 50,6 | 58,1 | 62,8 | 66,0 | 68,5 | 70 | 72 | 73
67 |17,0 | 39,9 | 51,7 | 59,1 | 63,9 | 67,0 | 69,5 | 71 | 73 | 74
68 |18,5 | 41,1 | 52,9 | 60,2 | 64,9 | 68,0 | 70 | 72 | 74 | 75
69 |20,0 | 42,4 | 54,0 | 61,3 | 65,9 | 69,0 | 71 | 73 | 75 | 76
70 |21,4 | 43,7 | 55,2 | 62,4 | 66,9 | 70,0 | 72 | 74 | 76 | 77
71 |22,9 | 44,9 | 56,3 | 63,4 | 68,0 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78
72 |24,4 | 46,2 | 57,5 | 64,5 | 69,0 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79
73 |25,8 | 47,5 | 58,6 | 65,6 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80
74 |27,3 | 48,7 | 59,8 | 66,7 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81
75 |28,8 | 50,0 | 60,9 | 67,7 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82
76 |30,2 | 51,3 | 62,1 | 68,8 | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83
77 |31,7 | 52,5 | 63,2 | 69,9 | 74 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84
78 |33,2 | 53,8 | 64,4 | 71 | 75 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85
79 |34,7 | 55,1 | 65,5 | 72 | 76 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85
80 |36,1 | 56,3 | 66,7 | 73 | 77 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86
81 |37,6 | 57,6 | 67,8 | 74 | 78 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87
82 |39,1 | 58,9 | 69,0 | 75 | 79 | 82 | 84 | 86 | 87 | 88
83 |40,5 | 60,1 | 70 | 76 | 80 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89
84 |42,0 | 61,4 | 71 | 77 | 81 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90
85 |43,5 | 62,7 | 72 | 78 | 82 | 85 | 87 | 89 | 90 | 91
86 |44,9 | 63,9 | 74 | 80 | 83 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92
87 |46,4 | 65,2 | 75 | 81 | 84 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93
88 |47,9 | 66,5 | 76 | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 | 93 | 94
89 |49,3 | 67,7 | 77 | 83 | 86 | 89 | 91 | 93 | 94 | 95
90 |50,8 | 69,0 | 78 | 84 | 87 | 90 | 92 | 94 | 95 | 96
91 |52,3 | 70 | 79 | 85 | 89 | 91 | 93 | 95 | 96 | 97
92 |53,7 | 72 | 80 | 86 | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 98
93 |55,2 | 73 | 82 | 87 | 91 | 93 | 95 | 97 | 98 | 99
94 |56,7 | 74 | 83 | 88 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100
95 |58,1 | 75 | 84 | 89 | 93 | 95 | 97 | 99 | 100 | 101
96 |59,6 | 77 | 85 | 90 | 94 | 96 | 98 | 100 | 101 | 102
97 |61,1 | 78 | 86 | 91 | 95 | 97 | 99 | 101 | 102 | 103
98 |62,6 | 79 | 87 | 92 | 96 | 98 | 100 | 102 | 103 | 104
99 |64,0 | 80 | 89 | 94 | 97 | 99 | 101 | 103 | 104 | 105
100 |65,5 | 82 | 90 | 95 | 98 | 100 | 102 | 104 | 105 | 106
101 |67,0 | 83 | 91 | 96 | 99 | 101 | 103 | 104 | 106 | 107
102 |68,4 | 84 | 92 | 97 | 100 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108
103 |69,9 | 85 | 93 | 98 | 101 | 103 | 105 | 106 | 108 | 109
104 |71 | 87 | 94 | 99 | 102 | 104 | 106 | 107 | 109 | 110
105 |73 | 88 | 95 | 100 | 103 | 105 | 107 | 108 | 110 | 111
106 |74 | 89 | 97 | 101 | 104 | 106 | 108 | 109 | 111 | 112
107 |76 | 91 | 98 | 102 | 105 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113
108 |77 | 92 | 99 | 103 | 106 | 108 | 110 | 111 | 113 | 114
109 |79 | 93 | 100 | 104 | 107 | 109 | 111 | 112 | 114 | 115
110 |80 | 94 | 101 | 105 | 108 | 110 | 112 | 113 | 115 | 115
111 |82 | 96 | 102 | 106 | 109 | 111 | 113 | 114 | 116 | 116
112 |83 | 97 | 103 | 108 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 | 117
113 |85 | 98 | 105 | 109 | 111 | 113 | 115 | 116 | 117 | 118
114 |86 | 99 | 106 | 110 | 112 | 114 | 116 | 117 | 118 | 119
115 |88 | 101 | 107 | 111 | 113 | 115 | 117 | 118 | 119 | 120
116 |89 | 102 | 108 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 121
117 |90 | 103 | 109 | 113 | 115 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122
118 |92 | 104 | 110 | 114 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 | 123
119 |93 | 106 | 111 | 115 | 117 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124
120 |95 | 107 | 113 | 116 | 118 | 120 | 122 | 123 | 124 | 125
121 |96 | 108 | 114 | 117 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 | 126
122 |98 | 109 | 115 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 126 | 127
123 |99 | 111 | 116 | 119 | 121 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128
124 |101 | 112 | 117 | 120 | 122 | 124 | 126 | 127 | 128 | 129
125 |102 | 113 | 118 | 122 | 123 | 125 | 127 | 128 | 129 | 130
126 |104 | 115 | 120 | 123 | 124 | 126 | 128 | 129 | 130 | 131
127 |105 | 116 | 121 | 124 | 125 | 127 | 129 | 130 | 131 | 132
128 |107 | 117 | 122 | 125 | 126 | 128 | 130 | 131 | 132 | 133
129 |108 | 118 | 123 | 126 | 128 | 129 | 131 | 132 | 133 | 134
130 |110 | 120 | 124 | 127 | 129 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135
131 |111 | 121 | 125 | 128 | 130 | 131 | 133 | 134 | 135 | 136
132 |112 | 122 | 126 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | 137
133 |114 | 123 | 128 | 130 | 132 | 133 | 134 | 136 | 137 | 138
134 |115 | 125 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 | 137 | 138 | 139
135 |117 | 126 | 130 | 132 | 134 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140
ODDÍL III
Hluk ve stavbách pro bydlení
40. Hodnoty hluku uvnitř budov sloužících k pobytu osob nebo
v prostorech hromadně užívaných se vyjadřují ekvivalentní hladinou
hluku L a maximální hladinou hluku L .
Aeq Amax
ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení
41. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku L uvnitř
Aeq p
budov sloužících k pobytu osob nebo v prostorech hromadně
užívaných se stanoví pro hluky pronikající do budovy zvenčí
součtem základní hladiny hluku L = 40 dB(A) a korekcí
Az
přihlížejících k využití prostoru a denní době podle tabulky 5.
Stanoví se pro průměrnou provozní hodinu. Obsahuje-li hluk výrazné
tónové složky, přičítá se další korekce - 5 dB(A).
42. Nejvyšší přípustná maximální hladina hluku L uvnitř budov
Amax p
sloužících k pobytu osob nebo v prostorech hromadně užívaných se
stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem
základní maximální hladiny hluku L = 40 dB(A) a korekcí
Az
přihlížejících k využití prostoru, povaze hluku a denní době podle
tabulek 5 a 6. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky, přičítá se
Korekce pro výpočet hodnot hluku v obytných stavbách
Tabulka 5
Korekce na využití místnosti
Druh místnosti | Doba | Korekce
| | dB(A)
Nemocniční pokoje | 6.00 - 22.00 h | - 5
| 22.00 - 6.00 h | - 15
Operační sály, specializované lékařské | po dobu |
vyšetřovny, koncertní síně, hlediště | používání | - 5
divadel a kin | |
Obytné místnosti včetně obytných | 6.00 - 22.00 h | 0*)
kuchyní, hotelové pokoje | 22.00 - 6.00 h | - 10*)
Lékařské ordinace, čítárny | po dobu |
| používání | 0*)
Přednáškové síně, učebny, | po dobu |
posluchárny | používání | + 5
Kulturní střediska, konferenční | po dobu |
místnosti, soudní síně, klubovny, | používání | + 10
tiché kavárny | |
Čekárny, vestibuly veřejných | po dobu |
úřadoven a kulturních zařízení, | používání | + 15
kavárny a restaurace | |
Prodejny, sportovní haly | po dobu |
| používání | + 20
Pro jiné prostory v tabulce jmenovitě neuvedené platí hodnoty
pro prostory funkčně obdobné.
*) Ve výrobních zónách, smíšených zónách, v centrech sídelních
útvarů a na hlavních dopravních trasách je pro hluk z dopravy
přípustná další korekce + 5 dB.
Tabulka 6
Korekce podle povahy hluku
Povaha hluku | Korekce
| dB(A)
A. Hluk impulsní |
impulsy opakující se: více než 100 x za hodinu | + 5
10 - 100 x za hodinu | + 10
1 - 9 x za hodinu | + 15
méně než 1 x za hodinu | + 20
B. Přerušovaný hluk |
opakující se: více než 10 x za hodinu | 0
6 - 10 x za hodinu | + 5
2 - 5 x za hodinu | + 10
1 x za hodinu | + 15
méně než 1 x za 8 hodin | + 25
ODDÍL IV
Hluk ve venkovním prostoru
43. Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují
ekvivalentní hladinou hluku L a maximální hladinou hluku L
Aeq Amax.
44. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku L ve
Aeq p
venkovním prostoru (s výjimkou impulsního hluku) se stanoví
součtem základní hladiny hluku L = 50 dB(A) a korekcí
Az
přihlížejících k místním podmínkám a denní době podle tabulek
7 a 8.
45. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ve venkovním prostoru
z leteckého provozu L se stanoví součtem základní hladiny hluku
Amax p
L = 90 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní
Az
době podle tabulky 10. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina
hluku L ve venkovním prostoru z leteckého provozu se stanoví
Aeq p
součtem základní hladiny hluku L = 65 dB(A) a korekcí
Az
přihlížejících k místním podmínkám a denní době podle tabulky 10.
Obě hodnoty musí být dodrženy.
46. Nejvyšší přípustná maximální hladina hluku L pro hluky
Amax p
impulsního charakteru ve venkovním prostoru se stanoví součtem
základní hladiny hluku L = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících
Az
k místním podmínkám, denní době a povaze hluku podle tabulek 7,
8 a 9.
47. Další korekce + 10 dB k nejvyšším přípustným hodnotám
hluku stanoveným podle bodu 44 platí
a) pro zařízení reprodukující zvuk ve venkovním prostoru; těchto
zařízení se smí používat jen pro krátká hlášení závažných
pokynů a informací v době od 8 do 20 hodin. U zařízení
používaných v areálech závodů a u dopravních zařízení platí
tato další korekce jen na jejich území;
b) pro povolené kulturní, zábavní a sportovní podniky v místech
a prostorech pro tuto činnost schválených (mimo chráněné
oblasti), a to jen pro denní dobu od 7 do 21 hodin;
c) při provádění povolených staveb, a to jen pro denní dobu od
7 do 21 hodin.
Korekce pro výpočet hodnot hluku ve venkovním prostoru
Tabulka 7
Korekce na místní podmínky
Způsob využití území | Korekce
| dB(A)
Rozsáhlé zdravotnické areály, přírodní rezervace | - 10
Rozsáhlé školské a kulturní prostory, rekreační |
prostory celoměstského významu, rekreační prostory |
příměstské, vnitřní lázeňská území a jiné prostory |
vyžadující zvláštní ochranu | - 5
Obytné soubory na obytném území příměstském |
a menších sídelních útvarů | 0*)
Obytné soubory na obytném území uvnitř městské | + 5*)
zástavby | **)
Smíšené zóny | + 10*)
Výrobní zóny, centra sídelních útvarů a dopravní |
zóny s ojedinělými stavbami pro bydlení | + 20
*) V prostoru bezprostředně navazujícím na území dálnic, silnic
I. a II. třídy a hlavních městských komunikací se použije
další korekce + 10. Při použití této korekce musí být dán
průkaz, že jiná řešení umožňující obvyklý stupeň ochrany před
hlukem nelze použít. V obytných souborech (sídlištích) lze
tuto korekci uplatnit maximálně u 15 % bytových jednotek.
**) Tato korekce se pro hluk z provozoven (např. výrobny,
prádelny, restaurace apod.) nahrazuje korekcí 0.
Tabulka 8
Korekce na denní dobu
Doba | Korekce
| dB(A)
Den (od 6.00 do 22.00 h) | 0
Noc (od 22.00 do 6.00 h) | - 10
Tabulka 9
| dB(A)
Hluk impulsní |
Hluk jiné povahy | 0
Tabulka 10
Korekce pro výpočet přípustných hodnot hluku z leteckého provozu*)
| Korekce pro stanovení
Oblast | L [dB(A)] L [dB(A)]
| Amax Aeq
| den noc den noc
Rozsáhlé zdravotnické areály, přírodní |
rezervace |
Rozsáhlé školské a kulturní prostory, |
rekreační prostory celoměstského |
příměstské, vnitřní lázeňská |
území a jiné prostory vyžadující |
zvláštní ochranu | - 10 - 20 - 5 - 15
Obytné zóny v zájmovém území |
sídelních útvarů a ve |
venkovském osídlení | - 5 - 15 0 - 10
Smíšené zóny (výrobní zóny, centra |
sídelních útvarů a dopravní zóny |
s významným podílem staveb |
pro bydlení)**) | 0 - 10 + 5 - 5
Výrobní zóny, centra sídelních |
útvarů a dopravní zóny s ojedinělými |
stavbami pro bydlení***) | + 5 - 5 + 10 0
*) Stanovení ekvivalentní hladiny hluku se provede jednak pro
celou denní dobu od 6 do 22 hodin, jednak pro tu noční hodinu
mezi 22.00 a 6.00 hod., během které je hladina hluku
z leteckého provozu největší.
**) Bytové, zdravotnické, školské a kulturní stavby je možno
povolovat jen ojediněle; v takovém případě je třeba tyto
stavby vybavit zvýšenou zvukoizolační ochranou.
***) Zóna není způsobilá pro bytovou výstavbu. V případě nutnosti
výstavby ojedinělých bytových jednotek musí být zajištěna
účinná zvukoizolační opatření.
ODDÍL V
Hluk dopravních prostředků a samojízdných pracovních strojů
a jeho nejvyšší přípustné hodnoty
48. Hodnoty nejvyšších přípustných hladin vnějšího hluku
dopravních prostředků, pokud nejsou stanoveny ve zvláštních
předpisech,*) a hodnoty nejvyšších přípustných hladin vnějšího
hluku samojízdných pracovních strojů při pracovním nasazení musí
vyhovovat hodnotám stanoveným v oddílech II a IV.
49. Hodnoty nejvyšších přípustných maximálních hladin
vnitřního hluku L dopravních prostředků, pokud nejsou stanoveny ve
Amax p
zvláštních předpisech,*) se stanoví součtem základní hladiny hluku
L = 80 dB(A) a korekcí přihlížejících k druhu dopravního
Az
prostředku podle tabulky 11. Tyto hodnoty se vztahují k místům
pobytu osob za přepravy i na pracovní místa v dopravních
prostředcích a v samojízdných strojích (např. řidiči, průvodčí).
Při pracovním nasazení se vnitřní hluk samojízdných pracovních
strojů posuzuje podle oddílu II.
Tabulka 11
Korekce podle účelu použití a druhu dopravního prostředku
Účel a druh | Korekce [dB]
dopravního prostředku | do r. 1980 | po r. 1980
Dopravní prostředky pro hromadnou dopravu osob | |
- městské a předměstské | + 5 | 0
- dálkové**) | 0 | - 5
Ostatní dopravní prostředky | |
a samojízdné stroje za přepravy | + 5 | 0
*) Vyhláška č. 90/1976 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích (§ 41), předpis FMD L 16.
ČSN 28 1304 Měření a hodnocení hluku městských kolejových
vozidel.
**) Za dálkové dopravní prostředky se pro účely této vyhlášky
považují dopravní prostředky, ve kterých pobyt cestujícího
zpravidla přesahuje 2 hodiny.
ODDÍL VI
Vibrace na pracovištích
50. Vibrace na pracovištích se vyjadřují
a) hladinami zrychlení vibrací v třetinooktávových pásmech L (a)
v dB nebo efektivními hodnotami zrychlení vibrací
-2
v třetinooktávových pásmech a v m . s ,
b) hladinami zrychlení vibrací v oktávových pásmech L (a) v dB
-2
c) celkovou váženou hladinou zrychlení vibrací nebo celkovou
váženou efektivní hodnotou zrychlení vibrací při přehledovém
hodnocení (bod 32).
-6
51. Vzájemný přepočet hladin zrychlení vibrací v dB re 10
-2 -2
m . s na efektivní hodnotu zrychlení vibrací v m . s je uveden
v tabulce 12.
Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací na pracovištích
52. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací na pracovištích se
vztahují na vibrace přenášené na ruce exponované osoby, na celkové
vibrace a na vibrace přenášené zvláštním způsobem.
53. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací se vztahují na
ustálené i proměnné vibrace a na opakující se otřesy, pokud hlavní
část energie otřesů je obsažena v uvedeném kmitočtovém rozsahu.
54. Nejvyšší přípustné hladiny zrychlení vibrací L (a) v dB
-6 -2 p
re 10 m.s při přenosu vibrací na ruce exponované osoby (např.
při práci s mechanickým nářadím) se stanoví buď součtem základní
hladiny zrychlení vibrací L (a) uvedené v tabulce 14 a korekce na
z
dobu expozice uvedené v tabulce 15 nebo podle obr. 1.
55. Nejvyšší přípustná efektivní hodnota zrychlení vibrací
-2
a v m.s při přenosu vibrací na ruce exponované osoby se
p
stanoví buď součinem základní efektivní hodnoty zrychlení vibrací
a uvedené v tabulce 14 a korekčního činitele na dobu expozice
z
podle tabulky 15 nebo podle obr. 1.
56. Nejvyšší přípustná hladina zrychlení celkových vibrací
L (a) se stanoví součtem základní hladiny zrychlení vibrací L (a)
p z
uvedené v tabulce 16 a obr. 2 pro celkové vertikální vibrace nebo
v tabulce 18 a obr. 3 pro celkové horizontální vibrace a korekce
podle tabulky 17; pro kmitočtová pásma 80-1000 Hz jsou hodnoty
shodné s nejvyššími přípustnými hodnotami pásma o středním
kmitočtu 80 Hz. Pro doby expozice, které leží mezi uváděnými
hodnotami, je dovoleno stanovit limit interpolací.
Tabulka 12
Přepočet hladiny zrychlení vibrací v dB (vztažených k referenční
-6 -2
hodnotě a = 10 m . s ) na efektivní hodnotu zrychlení vibrací
o
-2
v m . s
L (a)| a | L(a)| a | L(a)| a | L(a)| a | L(a)| a
| -2 | | -2 | | -2 | | -2 | | -2
dB | m.s | dB | m.s | dB | m.s | dB | m.s | dB | m.s
| -6| | -5| | -4| | -3| | -2
0 | 1,00.10 | 20 | 1,00.10 | 40 | 1,00.10 | 60 | 1,00.10 | 80 | 1.00.10
0,5| 1,06.10 | 20,5| 1,06.10 | 40,5| 1,06.10 | 60,5| 1,06.10 | 80,5| 1,06.10
1 | 1,12.10 | 21 | 1,12.10 | 41 | 1,12.10 | 61 | 1,12.10 | 81 | 1,12.10
1,5| 1,18.10 | 21,5| 1,18.10 | 41,5| 1,18.10 | 61,5| 1,18.10 | 81,5| 1,18.10
2 | 1,25.10 | 22 | 1,25.10 | 42 | 1,25.10 | 62 | 1,25.10 | 82 | 1,25.10
2,5| 1,32.10 | 22,5| 1,32.10 | 42,5| 1,32.10 | 62,5| 1,32.10 | 82,5| 1,32.10
3 | 1,40.10 | 23 | 1,40.10 | 43 | 1,40.10 | 63 | 1,40.10 | 83 | 1,40.10
3,5| 1,50.10 | 23,5| 1,50.10 | 43,5| 1,50.10 | 63,5| 1,50.10 | 83,5| 1,50.10
4 | 1,60.10 | 24 | 1,60.10 | 44 | 1,60.10 | 64 | 1,60.10 | 84 | 1,60.10
4,5| 1,70.10 | 24,5| 1,70.10 | 44,5| 1,70.10 | 64,5| 1,70.10 | 84,5| 1,70.10
5 | 1,80.10 | 25 | 1,80.10 | 45 | 1,80.10 | 65 | 1,80.10 | 85 | 1,80.10
5,5| 1,90.10 | 25,5| 1,90.10 | 45,5| 1,90.10 | 65,5| 1,90.10 | 85,5| 1,90.10
6 | 2,00.10 | 26 | 2,00.10 | 46 | 2,00.10 | 66 | 2,00.10 | 86 | 2,00.10
6,5| 2,12.10 | 26,5| 2,12.10 | 46,5| 2,12.10 | 66,5| 2,12.10 | 86,5| 2,12.10
7 | 2,24.10 | 27 | 2,24.10 | 47 | 2,24.10 | 67 | 2,24.10 | 87 | 2,24.10
7,5| 2,36.10 | 27,5| 2,36.10 | 47,5| 2,36.10 | 67,5| 2,36.10 | 87,5| 2,36.10
8 | 2,50.10 | 28 | 2,50.10 | 48 | 2,50.10 | 68 | 2,50.10 | 88 | 2,50.10
8,5| 2,65.10 | 28,5| 2,65.10 | 48,5| 2,65.10 | 68,5| 2,65.10 | 88,5| 2,65.10
9 | 2,80.10 | 29 | 2,80.10 | 49 | 2,80.10 | 69 | 2,80.10 | 89 | 2,80.10
9,5| 3,00.10 | 29,5| 3,00.10 | 49,5| 3,00.10 | 69,5| 3,00.10 | 89,5| 3,00.10
10 | 3,15.10 | 30 | 3,15.10 | 50 | 3,15.10 | 70 | 3,15.10 | 90 | 3,15.10
10,5| 3,35.10 | 30,5| 3,35.10 | 50,5| 3,35.10 | 70,5| 3,35.10 | 90,5| 3,35.10
11 | 3.55.10 | 31 | 3.55.10 | 51 | 3,55.10 | 71 | 3,55.10 | 91 | 3,55.10
11,5| 3,75.10 | 31,5| 3,75.10 | 51,5| 3,75.10 | 71,5| 3,75.10 | 91,5| 3,75.10
12 | 4,00.10 | 32 | 4,00.10 | 52 | 4,00.10 | 72 | 4,00.10 | 92 | 4,00.10
12,5| 4,25.10 | 32,5| 4,25.10 | 52,5| 4,25.10 | 72,5| 4,25.10 | 92,5| 4,25.10
13 | 4,50.10 | 33 | 4,50.10 | 53 | 4,50.10 | 73 | 4,50.10 | 93 | 4,50.10
13,5| 4,75.10 | 33,5| 4,75.10 | 53,5| 4,75.10 | 73,5| 4,75.10 | 93,5| 4,75.10
14 | 5,00.10 | 34 | 5,00.10 | 54 | 5,00.10 | 74 | 5,00.10 | 94 | 5,00.10
14,5| 5,30.10 | 34,5| 5,30.10 | 54,5| 5,30.10 | 74,5| 5,30.10 | 94,5| 5,30.10
15 | 5,60.10 | 35 | 5,60.10 | 55 | 5,60.10 | 75 | 5,60.10 | 95 | 5,60.10
15,5| 6,00.10 | 35,5| 6,00.10 | 55,5| 6,00.10 | 75,5| 6,00.10 | 95,5| 6,00.10
16 | 6,30.10 | 36 | 6,30.10 | 56 | 6,30.10 | 76 | 6,30.10 | 96 | 6,30.10
16,5| 6,70.10 | 36,5| 6,70.10 | 56,5| 6,70.10 | 76,5| 6,70.10 | 96,5| 6,70.10
17 | 7,10.10 | 37 | 7,10.10 | 57 | 7,10.10 | 77 | 7,10.10 | 97 | 7,10.10
17,5| 7,50.10 | 37,5| 7,50.10 | 57,5| 7,50.10 | 77,5| 7,50.10 | 97,5| 7,50.10
18 | 8,00.10 | 38 | 8,00.10 | 58 | 8,00.10 | 78 | 8,00.10 | 98 | 8,00.10
18,5| 8,50.10 | 38,5| 8,50.10 | 58,5| 8,50.10 | 78,5| 8,50.10 | 98,5| 8,50.10
19 | 9,00.10 | 39 | 9,00.10 | 59 | 9,00.10 | 79 | 9,00.10 | 99 | 9,00.10
19,5| 9,50.10 | 39,5| 9,50.10 | 59,5| 9,50.10 | 79,5| 9,50.10 | 99,5| 9,50.10
20 |10,00.10 | 40 |10,00.10 | 60 |10,00.10 | 80 |10,00.10 |100 |10,00.10
| -1| | | | | | 2| | 3
100 | 1,00.10 |120 | 1,00 |140 | 1,00.10 |160 | 1,00.10 |180 | 1.00.10
100,5| 1,06.10 |120,5| 1,06 |140,5| 1,06.10 |160,5| 1,06.10 |180,5| 1,06.10
101 | 1,12.10 |121 | 1,12 |141 | 1,12.10 |161 | 1,12.10 |181 | 1,12.10
101,5| 1,18.10 |121,5| 1,18 |141,5| 1,18.10 |161,5| 1,18.10 |181,5| 1,18.10
102 | 1,25.10 |122 | 1,25 |142 | 1,25.10 |162 | 1,25.10 |182 | 1,25.10
102,5| 1,32.10 |122,5| 1,32 |142,5| 1,32.10 |162,5| 1,32.10 |182,5| 1,32.10
103 | 1,40.10 |123 | 1,40 |143 | 1,40.10 |163 | 1,40.10 |183 | 1,40.10
103,5| 1,50.10 |123,5| 1,50 |143,5| 1,50.10 |163,5| 1,50.10 |183,5| 1,50.10
104 | 1,60.10 |124 | 1,60 |144 | 1,60.10 |164 | 1,60.10 |184 | 1,60.10
104,5| 1,70.10 |124,5| 1,70 |144,5| 1,70.10 |164,5| 1,70.10 |184,5| 1,70.10
105 | 1,80.10 |125 | 1,80 |145 | 1,80.10 |165 | 1,80.10 |185 | 1,80.10
105,5| 1,90.10 |125,5| 1,90 |145,5| 1,90.10 |165,5| 1,90.10 |185,5| 1,90.10
106 | 2,00.10 |126 | 2,00 |146 | 2,00.10 |166 | 2,00.10 |186 | 2,00.10
106,5| 2,12.10 |126,5| 2,12 |146,5| 2,12.10 |166,5| 2,12.10 |186,5| 2,12.10
107 | 2,24.10 |127 | 2,24 |147 | 2,24.10 |167 | 2,24.10 |187 | 2,24.10
107,5| 2,36.10 |127,5| 2,36 |147,5| 2,36.10 |167,5| 2,36.10 |187,5| 2,36.10
108 | 2,50.10 |128 | 2,50 |148 | 2,50.10 |168 | 2,50.10 |188 | 2,50.10
108,5| 2,65.10 |128,5| 2,65 |148,5| 2,65.10 |168,5| 2,65.10 |188,5| 2,65.10
109 | 2,80.10 |129 | 2,80 |149 | 2,80.10 |169 | 2,80.10 |189 | 2,80.10
109,5| 3,00.10 |129,5| 3,00 |149,5| 3,00.10 |169,5| 3,00.10 |189,5| 3,00.10
110 | 3,15.10 |130 | 3,15 |150 | 3,15.10 |170 | 3,15.10 |190 | 3,15.10
110,5| 3,35.10 |130,5| 3,35 |150,5| 3,35.10 |170,5| 3,35.10 |190,5| 3,35.10
111 | 3,55.10 |131 | 3,55 |151 | 3,55.10 |171 | 3,55.10 |191 | 3,55.10
111,5| 3,75.10 |131,5| 3,75 |151,5| 3,75.10 |171,5| 3,75.10 |191,5| 3,75.10
112 | 4,00.10 |132 | 4,00 |152 | 4,00.10 |172 | 4,00.10 |192 | 4,00.10
112,5| 4,25.10 |132,5| 4,25 |152,5| 4,25.10 |172,5| 4,25.10 |192,5| 4,25.10
113 | 4,50.10 |133 | 4,50 |153 | 4,50.10 |173 | 4,50.10 |193 | 4,50.10
113,5| 4,75.10 |133,5| 4,75 |153,5| 4,75.10 |173,5| 4,75.10 |193,5| 4,75.10
114 | 5,00.10 |134 | 5,00 |154 | 5,00.10 |174 | 5,00.10 |194 | 5,00.10
114,5| 5,30.10 |134,5| 5,30 |154,5| 5,30.10 |174,5| 5,30.10 |194,5| 5,30.10
115 | 5,60.10 |135 | 5,60 |155 | 5,60.10 |175 | 5,60.10 |195 | 5,60.10
115,5| 6,00.10 |135,5| 6,00 |155,5| 6,00.10 |175,5| 6,00.10 |195,5| 6,00.10
116 | 6,30.10 |136 | 6,30 |156 | 6,30.10 |176 | 6,30.10 |196 | 6,30.10
116,5| 6,70.10 |136,5| 6,70 |156,5| 6,70.10 |176,5| 6,70.10 |196,5| 6,70.10
117 | 7,10.10 |137 | 7,10 |157 | 7,10.10 |177 | 7,10.10 |197 | 7,10.10
117,5| 7,50.10 |137,5| 7,50 |157,5| 7,50.10 |177,5| 7,50.10 |197,5| 7,50.10
118 | 8,00.10 |138 | 8,00 |158 | 8,00.10 |178 | 8,00.10 |198 | 8,00.10
118,5| 8,50.10 |138,5| 8,50 |158,5| 8,50.10 |178,5| 8,50.10 |198,5| 8,50.10
119 | 9,00.10 |139 | 9,00 |159 | 9,00.10 |179 | 9,00.10 |199 | 9,00.10
119,5| 9,50.10 |139,5| 9,50 |159,5| 9,50.10 |179,5| 9,50.10 |199,5| 9,50.10
120 |10,00.10 |140 |10,00 |160 |10,00.10 |180 |10,00.10 |200 |10,00.10
Tabulka 13
Účel použití filtru
Kmitočet| Celková vibrace | Vibrace |Kmitočet| Vibrace
Hz | vertikální | horizontální| v budovách | Hz | přenášené
| | | | | na ruce
1,0 |0,50 = - 6 dB|1,00 = 0 dB|1,00 = 0 dB| 8,0 | 1,00 = 0 dB
1,25 |0,56 = - 5 dB|1,00 = 0 dB|1,00 = 0 dB| 10,0 | 1,00 = 0 dB
1,6 |0,63 = - 4 dB|1,00 = 0 dB|1,00 = 0 dB| 12,5 | 1,00 = 0 dB
2,0 |0,71 = - 3 dB|1,00 = 0 dB|1,00 = 0 dB| 16,0 | 1,00 = 0 dB
2,5 |0,80 = - 2 dB|0,80 = - 2 dB|0,95 = -0,5dB| 20,0 | 0,80 = - 2 dB
3,15 |0,90 = - 1 dB|0,63 = - 4 dB|0,90 = - 1 dB| 25,0 | 0,63 = - 4 dB
4,0 |1,00 = 0 dB|0,50 = - 6 dB|0,85 = -1,5dB| 31,5 | 0,50 = - 6 dB
5,0 |1,00 = 0 dB|0,40 = - 8 dB|0,80 = - 2 dB| 40,0 | 0,40 = - 8 dB
6,3 |1,00 = 0 dB|0,315 = -10 dB|0,75 = -2,5dB| 50,0 | 0,315 = -10 dB
8,0 |1,00 = 0 dB|0,25 = -12 dB|0,71 = - 3 dB| 63,0 | 0,25 = -12 dB
10,0 |0,80 = - 2 dB|0,20 = -14 dB|0,56 = - 5 dB| 80,0 | 0,20 = -14 dB
12,5 |0,63 = - 4 dB|0,16 = -16 dB|0,45 = - 7 dB| 100,0 | 0,16 = -16 dB
16,0 |0,50 = - 6 dB|0,125 = -18 dB|0,35 = - 9 dB| 125,0 | 0,125 = -18 dB
20,0 |0,40 = - 8 dB|0,10 = -20 dB|0,28 = -11 dB| 160,0 | 0,10 = -20 dB
25,0 |0,315 = -10 dB|0,08 = -22 dB|0,22 = -13 dB| 200,0 | 0,08 = -22 dB
31,5 |0,25 = -12 dB|0,063 = -24 dB|0,18 = -15 dB| 250,0 | 0,63 = -24 dB
40,0 |0,20 = -14 dB |0,05 = -26 dB |0,14 = -17 dB| 315,0 | 0,050 = -26 dB
50,0 |0,16 = -16 dB|0,04 = -28 dB|0,11 = -19 dB| 400,0 | 0,04 = -28 dB
63,0 |0,125 = -18 dB|0,0315= -30 dB|0,09 = -21 dB| 500,0 | 0,0315= -30 dB
| | | | 630,0 | 0,025 = -32 dB
80,0 |0,10 = -20 dB|0,025 = -32 dB|0,071= -23 dB| 800,0 | 0,020 = -34 dB
| | | |1000,0 | 0,016 = -36 dB
Tabulka 14
Přenos vibrací na ruce - základní hladiny zrychlení vibrací L (a)
-6 -2 z
v dB (a = 10 m . s ) a základní efektivní hodnoty zrychlení
o -2
vibrací a v m . s
z
Střední kmitočty | Základní hladiny | Základní efektivní
pásem o šíři | zrychlení vibrací | hodnoty zrychlení
1/3 oktávy | | vibrací
f | L(a) | a
| z | z
| -6 -2 | - 2
Hz | dB re 10 m . s | m . s
8 | 118 | 0,80
10 | 118 | 0,80
12,5 | 118 | 0,80
16 | 118 | 0,80
20 | 120 | 1,00
25 | 122 | 1,25
31,5 | 124 | 1,60
40 | 126 | 2,00
50 | 128 | 2,50
63 | 130 | 3,15
80 | 132 | 4,00
100 | 134 | 5,00
125 | 136 | 6,30
160 | 138 | 8,00
200 | 140 | 10,00
250 | 142 | 12,50
315 | 144 | 16,00
400 | 146 | 20,00
500 | 148 | 25,00
630 | 150 | 31,50
800 | 152 | 40,00
1000 | 154 | 50,00
Tabulka 15
Korekce na dobu expozice vibrací při práci*)
Doba působení vibrací | Korekce
za směnu ( 8 hodin) | dB | (1)
do 20 minut | 14 | 5
20 minut až 1 hodina | 9 | 2,8
1 hodina až 2 hodiny | 6 | 2
2 hodiny až 8 hodin | 0 | 1
*) V jiných případech než při fyzické práci nelze použít.
Obr. 1. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací přenášených na ruce
57. Nejvyšší přípustná efektivní hodnota zrychlení celkových
-2
vibrací a v m . s se stanoví součinem základní efektivní
p
hodnoty zrychlení vibrací a uvedené v tabulce 16 a obr. 2 pro
z
celkové vertikální vibrace nebo v tabulce 18 a obr. 3 pro celkové
horizontální vibrace a korekčního činitele uvedeného v tabulce 17;
pro kmitočtová pásma 80 - 1000 Hz jsou hodnoty shodné s nejvyššími
přípustnými hodnotami pásma o středním kmitočtu 80 Hz. Pro doby
expozice, které leží mezi uváděnými hodnotami, je dovoleno
Tabulka 16
Základní hladiny zrychlení celkových vertikálních vibrací L (a)
-6 -2 z
o -2
vibrací a v m . s
z
Střední | -6 -2
kmitočty| Hladiny zrychlení vibrací L(a) v dB re 10 m . s a efektivní
pásem | z -2
o šíři | hodnoty zrychlení vibrací a v m . s
1/3 okt.| z
| 24 h | 16 h | 8 h | 4 h | 2,5 h | 1 h | 25 min | 16 min | 1 min
f |L(a) | a |L(a) | a |L(a) | a |L(a) | a |L(a)| a |L(a) | a |L(a)| a |L(a) | a |L(a)| a
| z| z | z| z | z| z | z| z | z| z | z| z | z| z | z | z | z | z
| | -2| | -2| | -2| | -2 | | -2| | -2 | | -2| | -2| | -2
Hz | dB |m.s | dB |m.s | dB |m.s | dB |m.s | dB |m.s | dB |m.s | dB |m.s | dB | m.s | dB |m.s
1,0 |109,0|0,280|112,5|0,425|116,0|0,63 |120,5| 1,06|123 |1,40|127,5|2,36 |131 |3,55|132,5| 4,25|135 |5,60
1,25 |108,0|0,250|111,5|0,375|115,0|0,56 |119,5| 0,95|122 |1,25|126,5|2,12 |130 |3,15|131,5| 3,75|134 |5,00
1,6 |107,0|0,224|110,5|0,335|114,0|0,50 |118,5| 0,85|121 |1,12|125,5|1,90 |129 |2,80|130,5| 3,35|133 |4,50
2,0 |106,0|0,200|109,5|0,300|113,0|0,45 |117,5| 0,75|120 |1,00|124,5|1,70 |128 |2,50|129,5| 3,00|132 |4,00
2,5 |105,0|0,180|108,5|0,265|112,0|0,40 |116,5| 0,67|119 |0,90|123,5|1,50 |127 |2,24|128,5| 2,65|131 |3,55
3,15 |104,0|0,160|107,5|0,236|111,0|0,355|115,5| 0,60|118 |0,80|122,5|1,32 |126 |2,0 |127,5| 2,36|130 |3,15
4,00 |103,0|0,140|106,5|0,212|110,0|0,315|114,5| 0,53|117 |0,71|121,5|1,18 |125 |1,80|126,5| 2,12|129 |2,80
5,00 |103,0|0,140|106,5|0,212|110,0|0,315|114,5| 0,53|117 |0,71|121,5|1,18 |125 |1,80|126,5| 2,12|129 |2,80
6,3 |103,0|0,140|106,5|0,212|110,0|0,315|114,5| 0,53|117 |0,71|121,5|1,18 |125 |1,80|126,5| 2,12|129 |2,80
8,0 |103,0|0,140|106,5|0,212|110,0|0,315|114,5| 0,53|117 |0,71|121,5|1,18 |125 |1,80|126,5| 2,12|129 |2,80
10,0 |105,0|0,180|108,5|0,265|112,0|0,40 |116,5| 0,67|119 |0,90|123,5|1,50 |127 |2,24|128,5| 2,65|131 |3,55
12,5 |107,0|0,224|110,5|0,335|114,0|0,50 |118,5| 0,85|121 |1,12|125,5|1,90 |129 |2,80|130,5| 3,35|133 |4,50
16,0 |109,0|0,280|112,5|0,425|116,0|0,63 |120,5| 1,06|123 |1,40|127,5|2,36 |131 |3,55|132,5| 4,25|135 |5,60
20,0 |111,0|0,355|114,5|0,530|118,0|0,80 |122,5| 1,32|125 |1,80|129,5|3,00 |133 |4,50|134,5| 5,30|137 |7,10
25,0 |113,0|0,450|116,5|0,670|120,0|1,00 |124,5| 1,70|127 |2,24|131,5|3,75 |135 |5,60|136,5| 6,70|139 |9,00
31,5 |115,0|0,560|118,5|0,850|122,0|1,25 |126,5| 2,12|129 |2,80|133,5|4,75 |137 |7,10|138,5| 8,50|141 |11,2
40,0 |117,0|0,710|120,5|1,060|124,0|1,60 |128,5| 2,65|131 |3,55|135,5|6,00 |139 |9,00|140,5| 10,6|143 |14,0
50,0 |119,0|0,900|122,5|1,320|126,0|2,00 |130,5| 3,35|133 |4,50|137,5|7,50 |141 |11,2|142,5| 13,2|145 |18,0
63,0 |121,0|0,120|124,5|1,700|128,0|2,50 |132,5| 4,25|135 |5,60|139,5|9,50 |143 |14,0|144,5| 17,0|147 |22,4
80,0 |123,0|1,400|126,5|2,120|130,0|3,15 |134,5| 5,30|137 |7,10|141,5|11,8 |145 |18,0|146,5| 21,2|149 |28,0
Tabulka 17
Korekce na druh práce (činnosti) a povahu vibrací
| Povaha vibrací
|Přerušované | Opakující
Druh práce (činnosti) |a nepřerušované| se otřesy*)
|vibrace |
| Korekce
| dB | (1) | dB | (1)
Fyzická práce nenáročná na přesnost, | | | |
rutinní pracovní činnost, řízení | | | |
motorových vozidel apod. | 0 | 1 | + 24 | 16
Duševní práce částečně rutinní povahy | | | |
a fyzická práce velmi náročná | | | |
na přesnost a soustředění**) |- 6 | 0,5 | + 18 | 8
Náročná duševní činnost |- 15 | 0,18 | + 18 | 8
*) Maximálně přípustné jsou 1 - 3 výskyty za den.
**) U sedadla, sedačky a plošiny, které jsou součástí strojů,
nahrazuje se tato korekce korekcí 0 dB.
58. Nejvyšší přípustná hladina zrychlení vibrací L (a) při
p
jejich zvláštním přenosu je dána hladinou zrychlení vibrací
-6 -2
v třetinooktávovém pásmu L (a) = 75 dB re 10 m . s pro kmitočtovou
p
oblast 1 až 1000 Hz. Nejvyšší přípustná hodnota zrychlení vibrací
a při jejich zvláštním přenosu je dána efektivní hodnotou
p -3 -2
zrychlení vibrací v třetinooktávovém pásmu a = 5,6 . 10 m . s pro
p
kmitočtovou oblast 1 - 1000 Hz.
59. Při běžném hodnocení vibrací na základě oktávového
spektra hladin zrychlení vibrací nebo efektivních hodnot zrychlení
vibrací se k nejvyšším přípustným hodnotám hladin zrychlení
vibrací stanovených podle bodu 54, 56 a 58 přičítá + 5 dB
a nejvyšší přípustné efektivní hodnoty zrychlení vibrací stanovené
podle bodu 55, 57 a 58 se násobí korekčním činitelem 1,8.
60. Nejvyšší přípustná hodnota vibrací na pracovištích při
přehledovém hodnocení pomocí váhových filtrů (bod 32) je určena
nejvyšší přípustnou hladinou nebo efektivní hodnotou zrychlení
vibrací stanovenou podle bodu 59, která je v daném případě číselně
nejmenší. Pro celkové vertikální vibrace to bude hodnota stanovená
pro oktávová pásma 4 a 8 Hz, pro celkové horizontální vibrace
hodnota stanovená pro oktávová pásma 1 a 2 Hz a pro vibrace
přenášené na ruce hodnota stanovená pro pásma 8 a 16 Hz.
Obr. 2 Základní hodnoty celkových vertikálních vibrací
Tabulka 18
Základní hladiny zrychlení celkových horizontálních vibrací L (a)
-6 -2 z
v dB re 10 m . s a základní efektivní hodnoty zrychlení
-2
vibrací a v m . s
z
Střední | -6 -2
pásem | z -2
1/3 okt.| z
1,0 |100 |0,100|103,5|0,150| 107 |0,224| 111 |0,355| 114|0,0 |119,5|0,95 |122 |1,25|123,5|1,50 | 126| 2,0
1,25 |100 |0,100|103,5|0,150| 107 |0,224| 111 |0,355| 114|0,50|119,5|0,95 |122 |1,25|123,5|1,50 | 126| 2,0
1,6 |100 |0,100|103,5|0,150| 107 |0,224| 111 |0,355| 114|0,50|119,5|0,95 |122 |1,25|123,5|1,50 | 126| 2,0
2,0 |100 |0,100|103,5|0,150| 107 |0,224| 111 |0,355| 114|0,50|119,5|0,95 |122 |1,25|123,5|1,50 | 126| 2,0
2,5 |102 |0,125|105,5|0,190| 109 |0,280| 113 |0,450| 116|0,63|121,5|1,18 |124 |1,60|125,5|1,90 | 128| 2,5
3,15 |104 |0,60 |107,5|0,236| 111 |0,355| 115 |0,560| 118|0,80|123,5|1,50 |126 |2,00|127,5|2,36 | 130| 3,15
4,0 |106 |0,200|109,5|0,300| 113 |0,450| 117 |0,710| 120|1,00|125,5|1,90 |128 |2,50|129,5|3,00 | 132| 4,00
5,0 |108 |0,250|111,5|0,375| 115 |0,560| 119 |0,900| 122|1,25|127,5|2,36 |130 |3,15|131,5|3,75 | 134| 5,00
6,3 |110 |0,315|113,5|0,475| 117 |0,710| 121 |1,120| 124|1,60|129,5|3,00 |132 |4,00|133,5|4,75 | 136| 6,30
8,0 |112 |0,400|115,5|0,600| 119 |0,900| 123 |1,400| 126|2,00|131,5|3,75 |134 |5,00|135,5|6,00 | 138| 8,00
10,0 |114 |0,50 |117,5|0,75 | 121 |1,12 | 125 |1,80 | 128|2,5 |133,5|4,75 |136 |6,3 |137,5|7,5 | 140| 10,0
12,5 |116 |0,63 |119,5|0,95 | 123 |1,40 | 127 |2,24 | 130|3,15|135,5|6,0 |138 |8,0 |139,5|9,5 | 142| 12,50
16,0 |118 |0,80 |121,5|1,18 | 125 |1,80 | 129 |2,80 | 132|4,0 |137,5|7,5 |140 |10,0|141,5|11,8 | 144| 16,00
20,0 |120 |1,00 |123,5|1,50 | 127 |2,24 | 131 |3,55 | 134|5,0 |139,5|9,50 |142 |12,5|143,5|15,0 | 146| 20,00
25,0 |122 |1,25 |125,5|1,90 | 129 |2,80 | 133 |4,50 | 136|6,3 |141,5|11,0 |144 |16,0|145,4|19,0 | 148| 25,00
31,5 |124 |1,60 |127,5|2,36 | 131 |3,55 | 135 |5,60 | 138|8,0 |143,5|15,0 |146 |20,0|147,5|23,6 | 150| 31,50
40,0 |126 |2,00 |129,5|3,00 | 133 |4,50 | 137 |7,10 | 140|10,0|145,5|19,0 |148 |25,0|149,5|30,0 | 152| 40,00
50,0 |128 |2,50 |131,5|3,75 | 135 |5,60 | 139 |9,00 | 142|12,5|147,5|23,6 |150 |31,5|151,5|37,5 | 154| 50,00
63,0 |130 |3,15 |133,5|4,75 | 137 |7,10 | 141 |11,2 | 144|16,0|149,5|30,0 |152 |40,0|153,5|47,5 | 156| 63,00
80,0 |132 |4,00 |135,5|6,00 | 139 |9,00 | 143 |14,0 | 146|20,0|151,5|37,5 |154 |50,0|155,5|60,0 | 158| 80,00
Obr. 3. Základní hodnoty celkových horizontálních vibrací
ODDÍL VII
Vibrace ve stavbách pro bydlení
61. Vibrace ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského
-2
v třetinooktávových pásmech "a" v m . s ,
-2
hodnocení (bod 32).
-6
62. Vzájemný přepočet hladin zrychlení vibrací v dB re 10
-2 -2
v tabulce 12.
Tabulka 19
Vibrace ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení
-6 -2
- základní hladiny zrychlení vibrací L (a) v dB re 10 m . s
z -2
a základní efektivní hodnoty zrychlení vibrací a v m . s
z
f | L(a) | a
| z | z
| -6 -2 | - 2
1,0 | 71 | 0,00355
1,25 | 71 | 0,00355
1,6 | 71 | 0,00355
2,0 | 71 | 0,00355
2,5 | 71,5 | 0,00375
3,15 | 72 | 0,004
4,0 | 72,5 | 0,00425
5,0 | 73 | 0,0045
6,3 | 73,5 | 0,00475
8,0 | 74 | 0,005
10,0 | 76 | 0,0063
12,5 | 78 | 0,008
16,0 | 80 | 0,01
20,0 | 82 | 0,0125
25,0 | 84 | 0,016
31,5 | 86 | 0,020
40,0 | 88 | 0,025
50,0 | 90 | 0,0315
63,0 | 92 | 0,040
80,0 | 94 | 0,05
Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací ve stavbách
63. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací ve stavbách pro
bydlení a ve stavbách občanského vybavení se vztahují na místa
pobytu osob.
64. Nejvyšší přípustná hladina zrychlení vibrací L (a)
p
stavebních konstrukcí pro stavby pro bydlení a stavby občanského
vybavení se určí součtem základní hladiny zrychlení vibrací
uvedené v tabulce 19 a korekcí na využití místnosti, denní dobu
a povahu vibrací; korekce jsou uvedeny v tabulce 20.
Tabulka 20
Korekce na využití místnosti, denní dobu a povahu vibrací
| | Povaha vibrací
Druh místnosti | Denní |a nepřerušované| se otřesy*)
| doba |vibrace |
| | Korekce
| h | dB | (1) | dB | (1)
Operační sály, nemocniční | 6.00 až | | | |
pokoje, vyšetřovny, koncertní | 22.00 | 0 | 1 | 0 | 1
síně, hlediště divadel a kin | | | | |
| 22.00 až | | | |
| 6.00 | 0 | 1 | 0 | 1
Obytné místnosti včetně | 6.00 až | | | |
obytných kuchyní, hotelové | 22.00 | 6 | 2 | 24 | 16
pokoje, lékařské ordinace, | | | | |
pracovny spisovatelů, vědců | 22.00 až | | | |
apod. Přednáškové síně, | 6.00 | 3 | 1,41 | 3 | 1,41
čítárny | | | | |
Ostatní místnosti občanských | | | | |
staveb, kanceláře |nepřetržitě| 12 | 4 | 42 | 125
**) Korekční koeficienty určují rovněž úroveň křivek podle obrázku
4.
Obr. 4 Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací v budovách*)
*) Platnost zobrazených křivek nejvyšších přípustných hodnot
vibrací v budovách v závislosti na využití místnosti, denní
době a povaze vibrací vyplývá z ustanovení tab. 20.
65. Nejvyšší přípustná efektivní hodnota zrychlení vibrací
a stavebních konstrukcí pro stavby pro bydlení a pro stavby
p
občanského vybavení se stanoví součinem základní efektivní hodnoty
zrychlení vibrací uvedené v tabulce 19 a korekčního činitele na
využití místnosti, denní dobu a povahu vibrací podle tabulky 20.
66. Při běžném hodnocení vibrací na základě oktávového
vibrací se nejvyšší přípustné hodnoty hladin zrychlení vibrací
stanovené podle bodu 64 zvyšují o + 5 dB a nejvyšší přípustné
efektivní hodnoty zrychlení vibrací stanovené podle bodu 65 se
67. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací stavebních konstrukcí
pro stavby pro bydlení a stavby občanského vybavení při
přehledovém hodnocení pomocí váhových filtrů podle bodu 32 jsou
určeny nejvyšší přípustnou hladinou nebo efektivní hodnotou
vibrací stanovenou podle bodu 66, která je v daném případě číselně
nejmenší. Pro vibrace stavebních konstrukcí budov to bude hodnota
stanovená pro oktávová pásma 1 a 2 Hz.
ODDÍL VIII
Vibrace o kmitočtu nižším než 1 Hz
68. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací o kmitočtu nižším než
1 Hz se vztahují k místům pobytu osob, zejména k pracovním místům
na samojízdných strojích a v dopravních prostředcích, a k místům
pobytu cestujících v dopravních prostředcích,*) a udávají hodnoty,
které je nutno dodržet z hlediska omezení vzniku kinetóz.
69. Nejvyšší přípustné hladiny zrychlení vibrací L (a)
p
o kmitočtu nižším než 1 Hz se stanoví podle tabulky 21.
70. Nejvyšší přípustné hodnoty zrychlení vibrací a o kmitočtu
p
*) Tyto hodnoty se netýkají hodnocení dopravních prostředků
z hlediska komfortu.
Tabulka 21
Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací z hlediska omezení vzniku
kinetóz
Střední | Hranice velmi nepříjemné nepohody
kmitočet +------------------------------------------------------------------
pásma | Doba expozice
1/3 +---------------------+---------------------+----------------------
oktávy | do 2 h | 2 - 8 h | nad 8 h
| a | L(a)p | a | L(a)p | a | L(a)p
| p | dB re | p | dB re | p | dB re
Hz | -2 | -6 -2| -2 | -6 -2| -2 | -6 -2
| m.s |10 m . s | m.s | 10 m . s | m.s | 10 m . s
0,100 1,0 120 0,5 114 0,25 108
0,125 1,0 120 0,5 114 0,25 108
0,160 1,0 120 0,5 114 0,25 108
0,200 1,0 120 0,5 114 0,25 108
0,250 1,0 120 0,5 114 0,25 108
0,315 1,12 120 0,56 115 0,28 109
0,400 1,60 124 0,8 118 0,40 112
0,500 2,24 127 1,12 121 0,56 115
0,630 3,15 130 1,60 124 0,80 118
0,800 4,5 133 2,24 127 1,12 121
1,000 6,30 136 3,15 130 1,6 124
Poznámka: Jsou-li vibrace kombinovány s úhlovými vibracemi,
snižují se nejvyšší přípustné hodnoty zrychlení o 25 %, popřípadě
nejvyšší přípustné hladiny zrychlení o 2,5 dB.
