XellBox pro Lithium-iontové baterie – bezpečné skladování a ochrana při nabíjení
V dnešním rychlém světě, dobíjecí lithium-iontové baterie napájí nespočet zařízení v průmyslových odvětvích či domácnostech. Přináší to však značné riziko, potenciální katastrofální požáry a výbuchy během nabíjení nebo skladování. Tyto události představují nejen vážné bezpečnostní riziko pro osoby, ale vedou také ke značným finančním ztrátám a přerušení provozů.
Jak nebezpečné jsou baterie, viz video:
Baterie zachycena průmyslovou kamerou ve výtahu
e-bike battery into lift. Firing battery
Společnost Mineralka d.o.o. přišla na trh s novým bezpečnostním zařízením – boxem, který je vyroben z nehořlavých a požárně odolných materiálů, má řadu bezpečnostních automatických ochranných prvků, které vám zajistí bezpečné nabíjení či skladování. XELLBOX je odzkoušen dle nařízení německého TÜV na 60 minut požární odolnosti, na odolnost při výbuchu a na šíření kouře či požáru.
V bezpečnostním boxu probíhá nabíjení pod bezpečnostním systémem, čidla kouře, čidla tepla, čidla zavřených dvířek, zvukovou signalizací a při chlazení ventilátory. V případě přebytí, přehřátí, zahoření, či výbuchu baterie se XELLBOX odpojí od elektrické sítě, a kouřotěsně uzavře. Tím se zabezpečí, aby se nešířily odlétající části baterie o teplotě až 3 000 °C případně požár či kouř do okolí.
Společnost vyrábí dvě varianty boxů, o velikosti (V×H׊) 760×353×640 mm a 1 850×500×800 mm. Menší rozměry boxu jsou určeny spíše pro domácí či dílenské použití pro nabíjení a skladování telefonů, baterií do ručního dílenského nebo zahradního nářadí. Větší pak pro organizace, jako půjčovny elektrokol, i-koloběžek, provozovatele dronů, prodejce elektrokol, zahradní techniky apod.
Technické detaily (menší provedení):
Nabíjecí box baterie s možností stohování (2 úrovně),
Vnější rozměry (V × H × Š) 760 × 353 × 640 mm
Vnitřní rozměry (v × h × š): 523 × 276 × 433 mm
Hmotnost cca 49 kg.
Technické detaily (větší „skříňové“ provedení):
Nabíjecí skříň baterie
Vnější rozměry (V × H × Š) 1 850 × 350 × 800 mm
Vnitřní rozměry (v × h × š): 1 630 × 335 × 672 mm
Hmotnost cca 138 kg.
Menší box je vybaven 5 zásuvkami pro nabíjení několika baterií současně (3 500 W, 16 A).
Výroba nehořlavých desek Thermax a Fipro pro požární ochranu budov, ochrana ocelových prvků, vzduchotechnické potrubí, odvod kouře a tepla, podhledy, obklady únikových cest, výroba nábytku z nehořlavých desek, povrchové úpravy desek Thermax a Fipro. Výroba ...
