Pasivní požární ochrana jako základ prevence škod způsobených požárem
Přáním každého jistě je, aby v jeho domě, nebo v prostorech, které coby podnikatel užívá, k požáru nikdy nedošlo. Každý majitel či nájemce nemovitosti, podnikatel nebo jednatel firmy, proto přijímá různá preventivní opatření s cílem eliminovat riziko vzniku požáru na minimum. Jednak proto, aby naplnil požadavky zákona, ale také proto, aby ochránil svůj majetek a především proto, aby ochránil život a zdraví sebe i všech dalších lidí, kteří nemovitost užívají.
Ani při veškeré péči však nelze riziko vzniku požáru snížit na nulu. Je tedy nutné být připraven i na možnost, že požár přece jen vznikne.
Kromě zajištění připravenosti objektu k likvidaci požáru je nezbytné učinit vše pro to, aby konstrukce objektu byla v průběhu požáru a po něm schopna plnit svoji (především statickou) funkci a aby se oheň nebo jeho zplodiny nemohly rozšířit do dalších částí objektu nebo mimo něj. K tomu slouží prostředky pasivní požární ochrany.
Společnost NUVIA nabízí v rámci své značky NUVIATech Protection dlouholeté zkušenosti s návrhy a instalacemi prvků pasivní požární ochrany v objektech s vysokými nároky na zajištění bezpečnosti provozu jako jsou průmyslové objekty, jaderné elektrárny nebo objekty energetických provozů a to především ve Francii, ale také například na Slovensku.
NUVIA Služby s.r.o., která je součástí této skupiny, pak přináší možnost využití dlouholetých zkušeností nyní i zákazníkům v ČR.
Velmi zajímavou částí výrobního programu jsou systémy pro požární ochranu VZT potrubí a požární klapky použitelné ve všech typech vzduchotechnických instalací včetně systémů pro odvod kouře a tepla.
Největší výhodou klapek od společnosti NUVIA je absence intumescentního, tedy zpěňujícího, těsnění. Těsnost klapky je zajištěna díky tvaru spáry mezi tělem klapky a listem a jejímu preciznímu dílenskému zpracování. Systém zámků, fungujících na principu teplotní roztažnosti, pak udrží klapku těsně uzavřenou a dovoluje celé klapce dosáhnout požární odolnosti až EI180. Uzavírání i otevírání klapky je kromě standardního manuálního režimu zajištěno prostřednictvím elektrického nebo pneumatického pohonu. Tepelná pojistka je samozřejmostí.
Zvláštní pozornost si zaslouží systémy požární ochrany kabelových žlabů, kanálů a šachet. Systém, který je tvořen minerální vlnou a tmelem a zabalen do speciální nehořlavé tkaniny, může plnit funkci požárně dělicí konstrukce a chránit kabelovou trasu před tepelným namáháním z vnějšku, nebo naopak chrání okolní prostory proti požáru elektroinstalace uvnitř. Systém tak umožňuje vedení elektroinstalace v místech, kde by to jinak bylo nemožné nebo problematické, jako jsou například chráněné únikové cesty. Díky použití systému NUVIATech Protection je také možné ignorovat kabeláž při výpočtu požárního zatížení PÚ a snížit tak nároky na požárně dělicí konstrukce, což ve výsledku může ušetřit nemalé náklady. Odolnost systému byla zkouškami podle EN 1366-11 stanovena až na EI120.
Systém lze rovněž použít pro ochranu kabelů s požadavkem na zachování funkce při požáru, jako jsou kabely požární signalizace, napájení evakuačních výtahů apod. V tomto případě dosahuje systém požární odolnosti až P120.
Pro případy, kdy je třeba z instalační šachty nebo kanálu odvádět kabely produkované teplo, doplňuje se systém požární ochrany o ventilační pásy. Ventilační pásy tvoří při běžném stavu otevřené průduchy, kdy ve spodní části kanálu je nasáván chladný vzduch, který po ohřátí odchází štěrbinou v horní části. Štěrbiny jsou tvořeny intumescentním materiálem, který ji v případě požáru utěsní.
V Vsortimentu NUVIATech Protection také nalezneme systémy pro zvýšení požární odolnosti ocelových i ŽB nosných konstrukcí, jejichž nespornou výhodou oproti různým nástřikům je hladký omyvatelný povrch, který je zároveň odolný i vůči agresivním roztokům. Nic tedy nebrání jeho použití v různých chemických provozech nebo laboratořích.
Ucelenou řadu NUVIATech Protection doplňuje široká paleta výrobků a systémů pro utěsnění prostupů instalací požárně dělicími konstrukcemi. Kromě primární funkce, tedy požární odolnosti až EI240, nabízejí ucpávky NUVIATech Protection i vodotěsnost nebo například ochranu před průnikem radiace.
S trochou nadsázky lze říci, že v oblasti pasivní požární ochrany neexistuje problém, na který by NUVIA Služby s.r.o. neměla řešení.
NUVIA Služby se zabývá návrhem, výrobou, dodávkou a instalací prvků pasivní protipožární ochrany staveb.
