Indikativní zkoušky požární odolnosti textilních požárních uzávěrů
Požární zkušební laboratoř AVAPS nabízí indikativní posouzení požární odolnosti s detailním záznamem průběhu požární zkoušky všem výrobcům a dodavatelům stavebních produktů s požární odolností.
Dne 3. 9. 2020 proběhla v naší požární zkušební laboratoři speciální ukázková zkouška požární odolnosti pro členy Hasičského záchranného sboru – HZS Praha. Celkem byly připraveny tři vzorky různých textilních materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Jednalo se o vývojové látky společnosti AVAPS s.r.o., které se v současné době nepoužívají v našich výrobcích, vzorky je možné vidět na následujícím obrázku, včetně jejich mezních stavů. Zkouška proběhla v Klecanech v požární zkušební laboratoři na stěnové peci o rozměrech 5×3,5 m. Zkouška byla spuštěna v 9 hodin a 48 minut, trvala 45 minut a probíhala dle normové teplotní požární křivky.
Každý vzorek měl jiné protipožární vlastnosti (mezní stavy) a doslova na vlastní kůži bylo možné si zkusit rozdíl mezi výrobky s mezními stavy EI, EW a E.
Co znamenají jednotlivé mezní stavy?
E – Celistvost
Ke ztrátě celistvosti dochází vznikem trhlin a otvorů překračující určité rozměry či vznícením neexponovaného povrchu. V kterémkoliv místě nesmí například vzniknout otvor větší než 25 mm či trhlina nebo spára šířky větší než 6 mm a délky 150 mm. Dále nesmí dojít k souvislému plamennému hoření na straně odvrácené od požáru trvajícímu déle než 10 sekund. Ani množství prostupujícího sálavého tepla ani povrchové teploty na odvráceném povrchu nejsou nijak omezeny.
EW – Celistvost a omezení radiace
Kromě vlastnosti „E – Celistvost“ popsané výše musí být splněna i vlastnost „W – Radiace“. Prvek splňuje tuto požární odolnost, pokud sálavý tok (radiace) ve vzdálenosti 1 m od povrchu odvráceného od požáru je menší než 15 kW/m2. Omezením sálavého toku je snížena pravděpodobnost přenosu požáru a vznícení materiálů v sousedním požárním úseku v blízkosti požární rolety.
EI1, EI2 – Celistvost a Izolační schopnost
Kromě vlastnosti „E – Celistvost“ popsané výše musí být splněna i vlastnost „I – Izolační schopnost“. V tomto případě nesmí dojít na neexponovaném povrchu požárně dělícího prvku (například rolety) k nárůstu teplot v průměru o více než 140 °C. Zároveň v kterémkoliv místě nesmí teplota vzrůst o více než 180 °C. Výjimkou je mírnější klasifikace EI2, kdy je limitní hodnota nárůstu teploty o 180 °C v některých místech zvýšena na 360 °C. Vždy se ale posuzuje přímo teplota povrchu (tzn. na dotek).
Jednotlivé vzorky byly od sebe odděleny požárně odolnými závěsy, aby nedocházelo k jejich vzájemnému ovlivňování.
Tepelný tok, který lze pocítit na druhé straně textilií, byl demonstrován pomocí plastových kelímků umístěných ve vzdálenosti cca 15 cm od vzorků.
V následující tabulce je popsáno chování jednotlivých plastových kelímků:
Čas od začátku zkoušky | Textilie EI | Textilie EW | Textilie E |
13. minuta | Kelímek bez porušení | Kelímek bez porušení | Zcela rozteklý kelímek |
22. minuta | Kelímek bez porušení | Lehce zdeformovaný kelímek | Zcela rozteklý kelímek |
45. minuta | Kelímek bez porušení | Zcela rozteklý kelímek | Zcela vypařený kelímek |
Na následujícím grafu lze pozorovat dodržení teploty uvnitř pece v průběhu zkoušky. Červená křivka je požadovaná – normová teplotní křivka a zeleně je zvýrazněna průměrná teplota ze všech 12 pecních deskových termoelektrických článků.
Na následujícím grafu je vyznačen průběh radiace na vzorcích E a EW, včetně maximální hodnoty – 15 kW/m2.
Neakreditované zkušební zařízení slouží pro zkoušení požární odolnosti svislých stavebních konstrukcí zabudovaných do zkušebních nezatěžovacích rámů. Topný systém je tvořen osmi vysokorychlostními plynovými hořáky o celkovém výkonu 3,6 MW.
Dveře Požární zkušební laboratoře jsou otevřeny pro všechny zájemce o indikativní zkoušky požární odolnosti stavebních materiálů.
Více informací na e-mailové adrese: pzl@avaps.cz nebo na tel. čísle: +420 777 911 773
