Požární detekce a reakce!
Využití speciálních hlásičů v požární signalizaci. Speciální požadavky na požární ochranu historických budov. Řídicí a zpožďovací ústředny EPS.
Schrack Seconet, rakouská společnost zabývající se požárními signalizačními, komunikačními a bezpečnostními systémy, patří na mezinárodní úrovni k vedoucím dodavatelům v tomto oboru. Schrack Seconet má dceřiné společnosti v Polsku, ve Švédsku a v Maďarsku a zastoupení v Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v České republice a v Turecku. V ostatních zemích východní a střední Evropy je k dispozici síť místních partnerů.
Existuje řada situací, které přivádějí běžnou techniku detekce požárů až na samotnou hranici. V přednášce při podzimní konferenci portálu TZB-info „Požární bezpečnost staveb 2016“ představil Tomáš Ekrt téma speciálních detekcí požáru v prostorech, kde standardní konvenční metody identifikace požáru nejsou využitelné - např. v kabelových šachtách nebo všude tam, kde z estetického důvodu nemají být požární detektory vidět. Antický štukovaný strop a bodový požární hlásič nejdou úplně dohromady. Jakkoliv komplikovaná se situace může zdát, společnost Schrack Seconet přesto nabízí možnosti řešení požární detekce i za takto těžkých podmínek. S využitím časové osy požáru byla popsána problematika speciální detekce s využitím následujících zařízení:
- Nasávací systém ASD 535 = univerzální a výkonný nasávací požární hlásič. Díky vysoce dynamickému HD senzoru, nastavitelnému ventilátoru a možnosti realizace asymetrických potrubních systémů otevírá zcela novou dimenzi v oblasti přesnosti, flexibility a hospodárnosti, a to zejména za extrémních podmínek. Automatická fáze učení a možnost snadného nastavení usnadňuje uvedení do provozu a obsluhu.
- Teplotní lineární detektor ADW 535 = detektor, schválený dle FprEN 54 až 22 (schválení VdS G214076), určený do prostor, kde: panují extrémní podmínky okolního prostředí, jako je horko, vlhko, prach nebo páry a plyny, za kterých nelze použít běžné tepelné kabely. Mezi jeho přednosti patří vyloučení planých alarmů algoritmem „Dynamic Heat Watch“ a minimální údržba díky plně automatizovanému systému kontroly.
- Teplotní senzorický kabel LIST = kabel s vysokou odolností. Jedná se o systém s nehořlavým vnějším materiálem, disponuje velmi vysokou životností a je také velmi odolný i proti nepřívětivé manipulaci. Jeho snímače jsou schopné zaznamenat nárůst teploty již o 0,1 stupně Celsia a jejich reakční chování lze naprogramovat podle potřeby – je možno nastavit i mrazový alarm. Systém LIST s příslušným kabelem SEC 20 je, díky své jedinečné vlastnosti tvorby odboček v tunelových kanálech, optimální pro instalace do tunelů. V kombinaci s užším kabelem SEC 15, je uzpůsoben pro nasazení do průmyslu (např. u výrobců potravin, v chemickém průmyslu nebo v elektrárnách).
Poslední z představených novinek byl popis možného provozování systému požární signalizace INTEGRAL v IP prostředí. Výhody řešení „Integral LAN & Integral WAN“ spočívají v maximální dostupnosti (Integral LAN mřížková sít umožňuje až 4 připojení ke každé ústředně), vysoce flexibilní topologii (paprskovité, kruhové nebo mřížkové topologie připojení ústředen), integraci (všechny generace ústředen Schrack Seconet Integral mohou být integrovány do jedné sítě), přenosové rychlosti (až 100 Mbit/s), v možnosti využití již existující IT infrastruktury a ve využití centrálních služeb jako je například downloading a software update.
