Požární bezpečnost staveb
Požární bezpečnost budov obecně je postavena na dvou základní pilířích, kterými jsou pasivní a aktivní požární ochrana.
Pasivní požární ochrana představuje konstrukční a dispoziční řešení stavby z požárního hlediska, tj. schopnost budovy jako celku vzdorovat účinkům požáru. Jedná se zejména o členění objektu do požárních úseků, použití vyhovujících výrobků, hmot a stavebních konstrukcí z hlediska jejich hořlavosti a požární odolnosti, řešení únikových cest pro osoby či evakuačních cest pro zvířata, vybavení zásahových cest pro jednotky požární ochrany, zhodnocení požárně nebezpečného prostoru apod.
Aktivní požární ochrana představuje schopnost požárně bezpečnostních zařízení jako celku v budově detekovat účinky požáru, v logických návaznostech ovládat ostatní požárně bezpečnostní zařízení a likvidovat (případně snižovat) účinek vznikajícího požáru, tj. v jeho počáteční fázi. Jedná se zejména o elektrickou požární signalizaci, stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvody kouře a tepla, požární větrání únikových cest, zařízení pro autonomní detekci a signalizaci požáru a mnoho dalších zařízení.
Mohlo by vás zajímat
14.4.2025Lindab Ventilace
Požární ochrana staveb zahrnuje širokou škálu předpisů a norem. Klíčovou součástí jsou požární klapky, které zabraňují šíření ohně a zplodin. Lindab nabízí různé typy klapek, včetně mechanických a motorických, s různými možnostmi ovládání a konstrukce. Pravidelná kontrola a servis jsou nezbytné pro jejich správnou funkci.
14.4.2025SAPELI
Technické dveře plní celou řadu klíčových funkcí: zajišťují požární bezpečnost, chrání před vniknutím, splňují akustické normy a odolávají náročným provozním podmínkám. Architekti, projektanti i individuální investoři tak čelí otázce, jak správně vybrat takové, které obstojí po všech stránkách – nejen esteticky, ale i technicky.
11.4.2025Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Na konferenci hovořil Miroslav Daněk, vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje, v diskusi se připojila Ing. Žanet Hadžić, CSc., ředitelka odboru stavebního řádu MMR ČR, hovořil i Mgr. Pavel Doucha z Doucha Šikola advokáti. Poslechněte si komentáře ve videu.
18.3.2025Ing. Vojtěch Štrba, Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
Recenzovaný Výbuchy v obytných budovách, případně i v průmyslových objektech nejsou naštěstí příliš časté, nicméně k nim dochází. Důležitý je proto návrh opatření protivýbuchové ochrany jakožto analýzy rizik, která má za úkol stanovit parametry výbuchu, k němuž může v konstrukci nebo mimo ni dojít, a v jakém časovém intervalu. To znamená stanovit uniklé množství hořlavých výbušných látek, jejichž limit může být z nejrůznějších důvodů překročen, případně stanovit množství výbušniny, se kterou se v daném provozu pracuje. Je mezi statiky dostatečně znám způsob, jak posoudit účinky výbuchů na stavební konstrukce?
25.2.2025Profesní komora požární ochrany, z.s.
Téma 10. ročníku mezinárodní konference, která se ve dnech 4.–5. června uskuteční mimo jiné k 25. výročí založení Profesní komory požární ochrany, se zaměří na současnou praxi v požární ochraně průmyslových podniků od projektování po revize a audity. Rozsah bude rozšířen o praktické rady v oblasti kontrol a prokazování funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení.
17.2.2025Ing. Dominik Špilák, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko
Recenzovaný Cieľom príspevku je poukázať, aký vplyv na výsledky počítačového modelovania prenosu tepla v drevenom nosníku zaťaženéhom požiarom majú vstupné údaje o materiálových vlastnostiach a ako je možné zvýšiť presnosť výsledkov počítačového modelovania. Metodika práce pozostávala z vykonania požiarnych skúšok ako základu pre model konečných prvkov s implementáciou 6 rôznych nastavení materiálových vlastností na základe výstupov zo strednodobých skúšok. Výsledky modelovania boli navzájom porovnané so skutočnými požiarnymi skúškami pomocou koeficientu spoľahlivosti. Výsledky simulácií ukázali dôležitosť úpravy vstupných údajov.
13.2.2025PROveletrhy s.r.o.
FeuerTrutz je úzce specializovaný veletrh, který nabízí bezkonkurenční přehled všech trendů a inovací v oblasti aktivní, pasivní a provozní protipožární ochrany. Chcete vystavovat? Zajímá vás tento obor?
12.2.2025IP Polná s.r.o.
To království dobře znáte. Jsou to stropy domů, které se zateplily, a když přilétne saň, tak vše hravě spálí. V království žijí dobří lidé, ale stále více je trápí zima a hladová saň, která chce stále více peněz od lidí. Lidé mají strach, co bude dál a zda si ta saň nevezme další a další peníze, až nebudou mít čím zaplatit za teplo ve svých domovech.
21.1.2025GasNet, s.r.o.
Upozornit na nezastupitelnou roli dobrovolných hasičů a podpořit ve firmách takové podmínky, které zaměstnancům umožní vykonávat dobrovolnou hasičskou činnost – to jsou hlavní cíle memoranda o podpoře zaměstnanců vykonávajících činnost dobrovolných hasičů a společenské odpovědnosti zaměstnavatelů.
6.1.2025Bc. Kateřina Kráslová, Ing. Martin Benýšek, Ph.D.
Recenzovaný Příspěvek se zaměřuje na požáně bezpečnostní řešení skladů dle ČSN 73 0845. Pro porovnání jsou analyzovány požadavky, které stanovuje legislativa v Portugalsku a Kanadě, a dále požadavky, které stanovuje NFPA (The National Fire Protection Association). Jednotlivé přístupy jsou srovnány a jsou zmíněny nejvýznamnější rozdíly, především ve vztahu k současným trendům ve skladování. V neposlední řadě je představena softwarová pomůcka vytvořená v programovacím jazyce Python, která nese název „Skupina provozů skladů“. Tento nástroj slouží pro zařazení požárního úseku skladu do skupiny provozů skladů dle postupu stanoveného v příloze A ČSN 73 0845. Proces stanovení zjednodušuje a eliminuje případné chyby, které mohou do výpočtu vstoupit.
Konference Požární bezpečnost staveb 2024 portálu TZB-info
2.1.2025Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Při volbě technologie je třeba se zaměřit na komponenty, které fotovoltaice dávají základní nebo vyšší standard bezpečnosti. Patří mezi ně např. řešení Rapid Shutdown nebo tzv. optimizérů, které jsou umístěny na střeše a lze jimi dosáhnout bezpečného napětí v případě požáru a zásahu, a to zejména v části stejnosměrného napětí na střešní instalaci. Nejen o bezpečnosti fotovoltaiky byla konference Požární bezpečnost staveb 2024 portálu TZB-info.
Konference Požární bezpečnost staveb 2024, Jaroslav Novoveský a Petr Bohuslávek
30.12.2024Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Řešení požární bezpečnosti termokamerami, které rychle reagují na změnu teploty a komunikují s ostatními zařízeními, se uplatní skvěle v exteriéru, kde díky větru nelze zachytit kouř apod. To má význam v rychlosti hlášení požáru, kdy každá vteřina včasného zásahu zachraňuje životy. Tato a další řešení představila konference Požární bezpečnost staveb 2024 portálu TZB-info.
19.12.2024Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Dřevostavby se navrhují podle platných českých norem, a to na běžnou teplotu a dále na účinky požáru. Na účinky požáru dnes již není třeba provádět nákladné požární zkoušky, ale lze využít výpočetní postupy k ověření chování konstrukcí a objektu za požáru. Nejen dřevostavbám byla věnována konference Požární bezpečnost staveb 2024 portálu TZB-info.
11.12.2024Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.
Přijeďte se podívat na nové barvy a struktury našeho fasádního obkladu Hardie® Panel a také na nejrychlejší způsob instalace podlahového vytápění. Na mnichovském veletrhu Bau také předvedeme, jak se dnes staví úsporné dřevostavby.
9.12.2024Ing. Martin Benýšek, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Recenzovaný Článek se věnuje analýze modelů požáru při posouzení požární odolnosti betonových prvků. Jsou zde popsány základní principy modelování požáru. V rámci ilustrativního příkladu stanovení rozvoje teplot ve vybraném požárním úseku je použito několik modelů požáru. Některé požární modely jsou implementovány do vlastního kódu MATLAB. Pro sofistikovanější modely požáru jsou použity externí softwarové nástroje, konkrétně CFAST – zónový model a FDS – CFD model (z angl. computational fluid dynamics).
Multipor jsou nehořlavé a ekologické desky s výjimečnými tepelněizolačními schopnostmi. Zdroj: Xella
6.12.2024Xella CZ, s.r.o.
Ing. Marek Pokorný, Ph.D. se tématu požárně bezpečnostního řešení staveb věnuje dlouhodobě, ať už v rámci projekční a konzultační činnosti společnosti FIREng, která se specializuje na požární bezpečnost staveb, tak i v rámci svého působení na Stavební fakultě ČVUT, kde od roku 2007 působí jako odborný asistent na Katedře konstrukcí pozemních staveb se zaměřením na požární bezpečnost staveb a požární inženýrství. Od roku 2013 působí také jako vědecko-výzkumný pracovník v požární laboratoři UCEEB ČVUT v Praze, kde se věnuje vedení požární laboratoře, přípravou a vedením výzkumných projektů a smluvního výzkumu.
Ocelová konstrukce © Fotolia.com
2.12.2024doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD., Stavebna fakulta STU v Bratislave, Katedra kovových a dřevených konštrukcií
Recenzovaný Zabezpečenie protipožiarnej odolnosti oceľových konštrukcií má väčšinou za následok zvýšenie ich ceny. V článku sú ukázané možnosti, ako dosiahnuť požadovanú krátkodobú požiarnu odolnosť bez protipožiarnej ochrany.
TABULKY & VÝPOČTY
KALENDÁŘ AKCÍ
25.6.2025 - 26.6.2025Norimberk, Německo
NEJČTENĚJŠÍ
Odborný garant
Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze
VIDEA
