Bezbariérové a ošetřovatelské vany - novinka na trhu v ČR
Bezbariérové vany s dveřmi jsou určeny především pro domácnosti, ošetřovatelské vany ulehčují hygienu nejen imobilním, ale i těm, kteří o ně pečují. U obou typů výrobků je možno vybírat z řady variant.
I. Bezbarierové vany s dveřmi
Bezbarierové vany s dveřmi jsou moderním řešením otázky bezpečnosti v koupelnách. Jsou určeny především seniorům a osobám se sníženou pohyblivostí, pro něž je vstup do vany obtížný nebo téměř nemožný.
Ukázka jednoho z provedení bezbariérové vany
Široké uplatnění nacházejí především v běžných domácnostech, kde jsou právě úrazy v koupelnách velmi častým a závažným problémem a riziko pádu přes hranu vany je velké.
Vybírat můžete ze sedmi modelů van, které variabilně nabízejí možnost:
- vnitřní nebo vnější otevírání dveří
- boční nebo čelní vstup do vany
- levé nebo pravé otevírání dveří
- výběr barvy vany
- délka van od 950 mm - 1700 mm
- možnost zabudování hydromasážního systému
- možnost vytvoření sprchové zástěny
Standardem každé vany je silikonové těsnění, dvacetiletá záruka na vodotěsnost dveří, speciální uzavírací mechanismus a protiskluzový povrch. Ergonomicky navržená opěrka zad umožňuje příjemné sezení bez toho, aby záda bolela.
Jedná se o samonosné sklolaminátové vany s kovovou konstrukcí, ke zpevnění kompozitu je použit speciální materiál COREMAT. Vany splňují příslušné normy, mají požadovaná osvědčení a jsou vyrobeny z prvotřídního materiálu.
II. Ošetřovatelské vany
Provádění hygienických úkonů může být v oblasti péče o imobilní osoby značně obtížné. Týká se to nejen samotných osob, jež do vany vstupují, ale hlavně těch, jež jim se vstupem pomáhají.
Ošetřovatelské vany společnosti GAINSBOROUGH BATHROOMS LTD. se vyznačují unikátně řešeným způsobem manipulace s klientem. Přesun klienta do vany se provádí pomocí integrovaného sedadla s horizontálním a vertikálním pohybem. Vše je řízeno elektronicky. Odpadá tak složitá manipulace, kdy jsou v mnohých případech klienti do vany přesunováni za pomocí nejrůznějších kladkových mechanismů.
Vybírat můžete z osmi modelů van, které variabilně nabízejí možnost:
- plně elektronického ovládání sedadla i zdvihu
- kompatibilita s transportním sedadlem, které umožňuje přesun klienta od postele až do vany
- záložní baterie pro případ výpadku el. proudu již v základní výbavě
- ovládání pomocí voděodolného ovladače
- různé výšky zdvihu
- rozdílné kapacity van
- termostatické baterie již v základním vybavení
- sprchovací program
Nejmodernější z van v nabídce umožňují zdvihnutí vany i s koupajícím klientem do pracovní výšky obsluhy. Obsluha si tím šetří svá záda, protože hygienické úkony jsou prováděné v přiměřené výši.
Příklady dvou ošetřovatelských van
Technicky se jedná o samonosné sklolaminátové vany s kovovou konstrukcí, ke zpevnění kompozitu je použit speciální materiál COREMAT. Vany mohou stát i v prostoru bez nutnosti obezdění nebo uchycení ke zdi. Vany splňují příslušné normy, mají požadovaná osvědčení a jsou vyrobeny z prvotřídního materiálu.
Anglická společnost GAINSBOROUGH BATHROOMS LTD., je nejstarším a také největším světovým výrobcem van s dveřmi a ošetřovatelských van. Již více než 15 let vyrábí ve vlastních výrobních prostorách blízko Birminghamu produkty, které splňují požadavky stále se rozrůstající skupiny zákazníků. Výhradní zástupce pro Českou Republiku, GAINSBOROUGH BATHROOMS, spol. s r. o., nyní vstupuje na český trh.
