Vybavení prostor pro tělesně postižené
Týdenní článek není běžně určen pro firemní informace. Tento je výjimkou. Začátkem nového roku si dáváme velká či malá, osobní a pracovní předsevzetí. Dnešní článek je jedním takovým předsevzetím, jehož význam přesahuje pomíjivost běžných dní: nezapomeňme myslet na ty, kteří naši podporu potřebují.
Sanitec, největší evropský výrobce a dodavatel koupelnových výrobků KERAMAG a KOLO, nabízí komplexní řešení jak pro tělesně postižené, tak i pro starší osoby.
Komplexní vysoce kvalitní řešení!
SANITEC DODÁVÁ ŠIROKÝ PROGRAM VÝROBKŮ, KTERÝ NEMÁ KONKURENCI!
- Umyvadla, klozety a vana: KOLO, Nova Top Bez Bariér
- Umyvadla a klozety: KERAMAG, Vitalis
- Příslušenství: KOLO, Příslušenství Bez Bariér
- Sprchové kouty: KORALLE, Comfort
Požadavky na prostory a výrobky pro tělesně postižené
- jsou stanovené vyhláškou č. 369 ze dne 10. října 2001
- veřejné budovy musí mít prostor WC pro tělesně postižené - nutné pro kolaudaci
Účel těchto prostor:
- samostatné používání prostor bez cizí pomoci
Rozměry těchto prostor:
- dle vyhlášky, vycházející z rozměrů inv. vozíku
- nejmenší rozměry novostaveb 160 x 180 cm, u změn dokončených staveb 140 x 140 cm
- v prostoru WC musí být umyvadlo
- šířka dveří min 80 cm otevírané ven, z vnitřní strany vodorovné madlo
- všechny ovládací prvky ve výšce 60 - 120 cm
- rozměry prostor a předmětů vychází z rozměrů invalidního vozíku
UMYVADLO pro postižené, KOLO, série Nova Top Bez Bariér, 65 x 56 cm
- s otvorem pro stojánkovou baterii
- lze podjet invalidním vozíkem
- v kombinaci s podomítkovým sifónem
- vybrání v přední části pro snadnou dosažitelnost baterie
- výborná cena: 1.533,- Kč bez DPH
- kombinace s příslušenstvím Lehnen:
- pevná madla
- sklopná zrcadla
Splňuje požadavky vyhlášky na umyvadla
- horní hrana umyvadla ve výšce 80 cm
- opatřeno stojánkovou baterií
- instalace s podomítkovým sifónem
- vedle umyvadla pevné madlo ve výšce 78 cm
- nad umyvadlem zrcadlo s možností naklopení
UMYVADLO pro postižené Vitalis, 55 x 55, 65 x 60 cm
Shodné vlastnosti a přednosti jako Nova Top Bez Bariér, plus:
- Elegantní "privátní" design
- Ergonomické opěrky paží
- Integrovaná madla
- při využití v soukromých koupelnách nejsou potřeba další madla
- úspora finančních prostředků
- Zvýšený přední okraj, zabraňující vystříkávání vody z umyvadla
- Plocha s mírným sklonem pro odtékání vody
Vyjádření Ing. J. Skopce, prezidenta pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, k umyvadlu Vitalis:
- plně splňuje požadavky osob používající vozík i podpěrné hole, zvláště v možnostech opření
- jiná situace u osob se spastickými pohyby horních končetin, potřebující možnost uchopení ve všech směrech (- lepší madla)
PEVNÁ MADLA pro umyvadlo KOLO, Bez Bariér, délka 60 cm
- speciální masivní pevné madlo z kvalitní nerezové oceli, průměr madel 3,2 cm (větší průměr než běžná madla na trhu) pro bezpečné přitáhnutí a držení
- dle vyhlášky je požadováno 1 madlo
- lepší jsou 2 madla po obou stranách, nevíme zda uživatel má postiženou levou nebo pravou ruku sklopit 100% ke stěně
- dodáváno včetně montážního příslušenství, pomocí 6 šroubů a vrutů do pevné zdi
- nosnost madla v krajní poloze 100 kg
- příslušenství Bez Bariér je prodáváno v rámci nabídky KOLO, výrobcem je německá firma Lehnen, která má jako jeden z mála výrobců značku CE, tzn. že na madla k WC i umyvadlu není potřeba prohlášení o shodě
SKLOPNÉ ZRCADLO nad umyvadlo KOLO, Bez Bariér, s možností naklopení o 10°
Upozornění:
- v nabídce KOLO je upevnění pro zrcadlo
- zrcadlo není z důvodu rozbití součástí nabídky
- jedná se o jednoduché zrcadlo o rozměru 60 x 40 cm, které se nasadí do úchytů
ZÁVĚSNÝ KLOZET pro postižené Nova Top Bez Bariér, délka 70 cm
- kombinace se speciálními sedátky s robustními trvanlivými klouby:
- s poklopem, bez poklopu nebo s klasickým sedátkem Nova Top
- výborná cena: 3.908,- Kč bez DPH
- kombinace s příslušenstvím Bez Bariér
Splňuje požadavky vyhlášky na klozety
- horní hrana sedátka ve výšce 50 cm
- ovládání splachování na straně nejvýše 120 cm nad podlahou
- po obou stranách WC sklopná madla ve výšce 78 cm nad podlahou
ZÁVĚSNÝ KLOZET pro postižené KERAMAG, Vitalis, délka 70 cm
- stejné parametry a výhody jako Nova Top BB
- navíc v nabídce také s plochým splachováním
- na přání s exkluzivní glazurou KeraTect
ZVÝŠENÝ STOJÍCÍ KLOZET pro postižené Vitalis, výška 46 cm
- výška sedu 48 - 50 cm
- s univerzálním vodorovným odpadem
- cena: 4.960,- Kč bez DPH
Upozornění:
- při přesednutí je tlak na sedátko směrem do strany
- z tohoto důvodu má sedátko Nova Top Bez Bariér speciální masivní klouby
- sedátko na přání k dodaní s poklopem nebo bez poklopu
SKLOPNÁ MADLA pro WC, KOLO, Bez Bariér, délka 85 cm
- Proč sklopná? - pro odklopení do svislé polohy pro přesednutí z invalidního vozíku na WC
- speciální masivní pevné madlo, kvalitní kluzné ložisko pro odklápění
- madlo z kvalitní nerezové oceli, průměr madel 3,2 cm (větší průměr než běžná madla na trhu) pro bezpečné přitáhnutí a držení
- madlo samo nepadá, nesklopí se, neuvolní se ze svislé polohy:
- nehrozí nebezpečení úrazu pro uživatele samovolným sklopením
- postižený pro přesednutí musí odklopit madlo do svislé polohy, tím, že madlo "drží" v jakékoliv poloze se nemusí madlo sklopit 100% ke stěně
- dodáváno vč. montážního příslušenství,
- pomocí 6 šroubů a vrutů do pevné zdi
- Snadno dosažitelný držák na toaletní papír Bez Bariér, upevněný na madle
ZVÝŠENÝ KOMBINAČNÍ KLOZET pro starší osoby KOLO, série Nova Top Bez Bariér, výška 46 cm
- výška se sedátkem cca. 48 - 50 cm
- výborná cena: 4.839,- Kč bez DPH
VANA pro tělesně postižené a starší osoby Nova Top Bez Bariér, 170 x 80 cm levá / pravá
- snadnější vstup a výstup:
- nižší hloubka 38 cm
- integrované opěrky
- bezpečný vstup a výstup z vany
- protiskluzné rovné dno
- cena: 5.980,- Kč bez DPH
Požadavky vyhlášky na vany
- u záhlaví plocha široká 30 cm
- na podélné straně vana odsunutá o 8 cm od stěny s ohledem na osazení madla
- páková baterie a madlo na podélné straně, snadno dosažitelná
SPRCHY pro tělesně postižené a starší osoby
Sprchové sedačky z příslušenství KOLO, Bez Bariér
- Sedačka pro instalaci na zeď
- Sedačka pro instalaci na madlo
Požadavky vyhlášky na sprchy
- vybavena sedátkem ve výši 50 cm
- umožňující bočnní a čelní příjezd
- v dosahu sedátka opěrné madlo, mýdelník a páková baterie, umístěné na stěně kolmé ke stěně se sedátkem
- výškový rozdíl podlahy a prchového koutu max 2 cm
BEZBARIÉROVÝ SPRCHOVÝ KOUT KORALLE - typ Comfort
Rozměry
- 120 x 120 cm
- 130 x 130 cm
- 140 x 140 cm
Pravé bezpečnostní nebo umělé sklo
Plochý spodní profil (vysoký pouze 1 cm)
- možno přejet na vozíku
- zabraňuje unikání vody z koutu
PŘÍSLUŠENSTVÍ KOLO, Bez Bariér
Kvalitní ušlechtilá ocel (nerez)
- ocel V2A - zcela nekorodující
- tl. oceli 1,5 mm - dlouhá životnost
- plný materiál - nelze poškrábat jako lakovaná madla
- Ø madel 3,2 mm (větší Ø lepší než 2,5 mm od konkurence):
- bezpečné pro uchycení
- pevnější (zejména u delších madel)
- nerez je nejvhodnější pro vysoce hygienická zařízení jako nemocnice, ambulance, ..., vyšší hygiena na všech veřejných sociálních zařízení
- nadčasový materiál
- 3 druhy provedení:
- zvlněné - nejbezpečnější pro uchopení
- hladké a matové
Příslušenství Bez Bariér je prodáváno v rámci nabídky KOLO, výrobcem je německá firma Lehnen, která má jako jeden z mála výrobců značku CE, tzn. že na madla k WC i umyvadlu není potřeba prohlášení o shodě.
Systémy zdravotně technických instalací, vnitřní rozvody vody, kanalizace, instalační systémy, předstěnové instalace, splachovací systémy, armatury s automatickým uzavíráním, WC s integrovanými sprchovacími funkcemi Geberit AquaClean.
