Kancelář, nebojte se barev a materiálů, a ať to svítí... (díl druhý)
Skříňový nábytek, kontejnery, polopříčky, příčky, lamely, předěly, paravány a mobilní stěny na oddělení i vymezení plochy, sedací nábytek k tomu…
Skříňový nábytek a kontejnery
Na fotografiích vidíte, že každá barva má svoje kouzlo. Stejně tak je kouzlo v matovém a lesklém povrchu. Pokud toto řešení není na úkor následné čistoty lesklých ploch, potom nic proti. Vzhledem k trendu doby, nechávat stěny a stropy v původní podobě materiálu (pohledový beton, rezavý kov), není na škodu využít barevných akcentů samotného nábytku.
Obvyklým řešením skříní, skříněk a kontejnerů je bílý nebo šedý korpus a dvířkovina a horní krycí deska v barvě nebo jiném dezénu. Někdy se tato praxe obrátí a korpusy mohou být v dezénu dřeva a dvířkovina v barvě. Některý kancelářský nábytek je řešený jako samostatné korpusy v jedné barvě, a dezén dřeva nebo jiná barva jsou užity na soklu, bočnicích a horní krycí desce. Tento způsob se používá pro skříňové sestavy, dvou a více kusů vedle sebe. U jednotlivých kusů se toto řešení stává nevýhodou, vzhledem k velkému množství obkladových desek mimo korpus samotný.
Jak jasné barvy, tak i šedá v kombinaci s bílou, je velice příjemným řešením…
Polopříčky, příčky, lamely, předěly, paravány a mobilní stěny
Tento segment kancelářského nábytku není zcela typický, o to však zajímavější. Je to přesně to možné řešení, které může udělat snesitelnější velkoprostorové kanceláře tzv. „open-space“.
Ne vždy je zde pracovní život snesitelný, a pokud existují nějaká řešení, tady jsou. Stěny, které mají různý tvar, jsou pěkným doplňkem, vítaným optickým předělem, rozbitím stereotypu, pohlcovačem nadměrné hladiny hluku. Jsou firmy, které se zabývají zvukoizolačními vlastnostmi materiálů a výsledky jsou skvělé.
Obecně pochopitelně platí, že zvuk se částečně odrazí od příčky nebo předělu, ale lepšího výsledku dosáhneme, pokud tento materiál má snahu část zvuku pohltit. Tušíte, že hudební studia mají stěny s „molitanovými“ jehlany právě proto. Obdobně funguje látka na předělech. Nečekejte, že hluk zmizí, ale i jeho dílčí omezení se počítá. Stejně tak optický předěl brání nechtěným pohledům a dělá prostor (byť stále volný) snesitelnějším.
Systém kójí u sdružených pracovních míst je taky jeden ze způsobů, jak se vypořádat s plochou velkých kanceláří. Umožňuje jisté drobné soukromí a intimitu pro přemýšlení a soustředění, v cirkuse, který občas panuje v těchto kancelářích.
Jiný pohled na naši problematiku, jiný přístup, jiná filosofie, skvělý výsledek. To je design belgické společnosti BuzziSpace (vznikla v roce 2007), který lze použít v jakémkoliv prostředí po celém světě. Firma BuzziSpace kombinuje estetiku s redukcí šumu. Díky hluk pohlcující eko-plsti tak učiní váš život lepším ve všech směrech.
Stolní dělící systém LIMBUS je vyráběn v mnoha variantách od jednoduchých rovných panelů až po panely s kabelovými výstupy a doplňky. Systém kombinuje dobré akustické vlastnosti a ideální soukromí v kancelářích. (švédská firma Glimakra)
BuzziTemp systém funguje jako dočasný pracovní prostor. Je koncipován jako nástroj pro architekty. Myšlenkou je přinést více dynamiky do prostoru a vytvořit malé ostrůvky, kde se lidé mohou scházet a soustředit.
Rozdělovač AK 93 pracovního prostředí je vyroben z materiálu PET felt (zpracované pet lahve a další plasty). Skvělé řešení k vytvoření soukromí u pracovního stolu, které nabízí úžasné tlumící vlastnosti a snadnou instalaci. (švédská firma Glimakra)
Stolní dělící systém CONTRAST je montován přímo na pracovní plochu a má velmi dobré akustické vlastnosti. Lze doplnit o řadu funkčních prvků. (švédská firma Glimakra)
Řada panelů LIMBUS má širokou škálu volně stojících panelů od základního tenkého až po široký s velmi dobrými hodnotami absorpce zvuku. Panely jsou dodávány v mnoha velikostech a materiálech a nabízejí variabilní využití v jakémkoliv prostoru. (švédská firma Glimakra)
ZIGGY je stolní dělící systém, montovaný na pracovní ploše, který snižuje odrazivost zvuku v místnosti. Jeho tvar se dá přizpůsobit pracovní ploše. (švédská firma Glimakra)
CONTRAST je dělící plocha, s velmi dobrými akustickými vlastnostmi, která volně stojí v prostoru. (švédská firma Glimakra)
BuzziWings jsou nápadité stropní instalace navrženy tak, aby rozdělily velký prostor akusticky i opticky. Navíc získáte také decentně osvětlenou místnost díky integrovanému a nepřímému zdroji světla.
BuzziVille poskytuje všechny potřebné komponenty k vytvoření ideálního pracovního prostředí. Sestavte si svou „vesnici“ uprostřed města, kde je vše, co pro práci potřebujete.
WEBB je akustický panel vyrobený z lakovaného dřeva a plsti.
BuzziBlinds jsou otáčivé akustické žaluzie, inspirované modernistickou architekturou. Rozdělí nejen váš open-space, ale také domácí kancelář.
ALP je akustický dělící systém s mnoha funkcemi. Je dodáván ve třech velikostech, které se dají do sebe zasunout nebo použít samostatně a je tak velmi flexibilní.
BuzziHood je akustický kokon, který si můžete pověsit na zeď. Můžete jej například využívat k vyřízení hovorů i v hlučném prostředí.
BuzziHub byl navržen tak, aby se stal ústředním bodem společenského života kanceláře. Může sloužit jako neformální zasedací místnost.
Akustický kokon BuzziTwist, inspirován částmi vlaku, zajistí jednací místnost hned pro tři lidi, aniž by ztratili kontakt s okolím.
BuzziHive může být použito jako samostatný prvek v jakémkoliv prostoru, ale také muže být kombinován s dalšími BuzziHives a vytvořit tak efekt úlu.
Zbrusu nový BuzziMe je ideální „kokon“, který vás dostane od všeho pryč. Je možné použít dva BuzziMe pro soukromou schůzku, neboť akustická izolace křesla snižuje vnější hluk. Perfektní křeslo pro vestibuly, letiště a kanceláře – nebo pro váš útulný domov.
Sedací nábytek
Veškerý sedací nábytek podléhá přísným normám, pokud je čalouněný, potahové materiály musí splňovat přísná kritéria.
Platí to stejně pro potahy židlí kancelářských, jednacích – přísedových, jako pro potahy křesel, sedaček, taburetů, sedacích pytlů a vaků, kostek, barových židlí a čalouněných podsedků. Pro životnost existuje test odolnosti a oděru, zvaný Martindale. Čím vyšší číslo, tím lepší odolnost, životnost. Současné tkaniny dokážou odolávat fixům a pastelkám, jogurtu i čokoládě. Kvalitní firmy vám společně se sedacím nábytkem ochotně poskytnou montážní návod, návod na užívání, čištění a certifikaci potahoviny. Pokud některý z těchto dokumentů absentuje, není něco v pořádku.
Sezení pro denní a odpočinkovou místnost, odložení návštěv nebo rychlé neformální jednání? Barevnosti i tvaru se meze nekladou
Vlastnosti a konstrukční možnosti kancelářských židlí už notoricky známe. Co ale materiály? Sedák a opěradlo mohou být potažené kůží, umělou kůží či látkovým potahem s deklarovanými vlastnostmi. Barevná škála je opravdu nepřeberná. Vnitřní skladba je velmi rozličná, podle typu židle, místa určení a pochopitelně ceny. Může být použita polyuretanová pěna s různou tvrdostí, doplněna dalšími materiály pro tuhost a udržení ergonomického tvaru. Není výjimkou sedák složený z více vrstev různých vlastností. S úspěchem se užívá tvarová, tzv. líná pěna.
Existují židle pro provozy s nepřetržitou pracovní dobou, které mají velmi propracované systémy odpružení, nastavení tuhosti, bederní opěrku – vzduchový polštář, stavitelný podhlavník, opěradlo s přítlakem, stavitelné a odklopné područky, speciální podvozky i písty a nosnost až 150 kg. To je takové BMW mezi židlemi, často i cenou. Přísedové a jednací židle mohou být obdobou kancelářských židlí nebo mohou být užívány pro větší sezení a přednáškové sály. Potom mohou být například stohovatelné, propojitelné do bloků a řad, s područkami nebo bez, s přídavným sklopným stolečkem.
Díl třetí:
Moderní recepce, pestrá paleta barev i materiálů, jednací sezení i kouty, doplňky, drobnosti, vychytávky, obklady a kancelářská „bižuterie“, netradiční kousky kancelářského nábytku na závěr.
Použité zdroje:
- MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o. ... http://nobl.cz/kancelarsky-nabytek/
- Fullstars, s.r.o. ... http://www.fullstars.cz/
