Kancelář, nebojte se barev a materiálů, a ať to svítí... (díl první)
Vkusná barevnost a dobré materiálové zpracování jsou základem pro nábytek týmový, stejně jako pro manažery nebo vedení firmy.
Woody Allen: „Myslím, že zločin se vyplatí. Pracovní doba ujde, hodně cestujete…“
Je to vtipné, ale ne všichni můžeme vzít zločin jako etalon způsobu obživy. Ruku na srdce, normální práce nás sice často nebaví, ale tato cesta je alespoň součástí zákonných norem. Smiřte se se skutečností, že peníze budete vydělávat hlavně prací. Woody Allen je názoru, že i pracovní doba ujde a ještě cestujete. Cestování vás v práci možná potká, někdy i více než je zdrávo. No, ale ta pracovní doba… Tady vám musím nalít čistého vína. Nic moc. Podle statistik průměrný Čech ročně odpracuje 1936 hodin. To nechci vidět toho nadprůměrného Čecha. Je to hodně, ale na ten Woodyho návod fakt zapomeňte. Lepší bude zvážit, jak si tento časový údaj zpestřit. No konečně. A jsme u pracovního prostředí a jeho nedílné součásti, mobiliáře vaší kanceláře. Netvrdím, že to v pěkné kanceláři půjde samo. Nicméně pokud někde sedíte tolik času, potom ať to nějak vypadá. Opět vás provedu možnostmi, na vás bude si vybrat. Z předešlých dvou článků tušíte, že na výběr rozhodně máte…
Kvalitní vizualizace řešení kanceláří je dnes samozřejmostí
Bleskově se podíváme na barevnost a materiál kancelářského nábytku a vše, co s ním souvisí. Ale hlavně se podíváme na spoustu fotografií, protože to je ta kýžená „promenáda v plavkách“.
Barevnost kancelářského nábytku
Barevnost je v podstatě v dnešní době neomezená. Převaha nábytku je z DTD a HPL desek a tady je výběr široký. To, jak v dezénu dřeva, různých imitací materiálů, tak v barvách samotných. Od pastelových po syté barvy, co kdo žádá. Některé dezény dřeva jsou věrné tak, že je od masívu poznáte jen obtížně. Kdo viděl vzorníky Eger nebo Kronospan mi dá za pravdu. Plastikou a kresbou dokážou výrobci věrně napodobit řezivo katrované (kolmé škrtance od katrovacích pil) nebo kartáčované či drásané (plasticky vystupující tvrdší léta dřeviny opotřebováním).
Barevnost potahových materiálů pro čalouněný sedací nábytek, paravány a zvukoizolační předěly je opět nekonečná. Látky matné, lesklé, imitace kůží, s různým dezénem a vzorem, koženky, kůže doplní vkusně interiér a dodají mu glanc. Ředitelská kancelář s koženou sedací soupravou dodá interiéru na noblese a vážnosti.
(MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Ukázky z množství potahových látek pro komponenty vybavení kanceláří (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Ukázky povrchů HPL pro komponenty vybavení kanceláří (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Materiál stolů, kontejnerů, skříněk a skříní
Pro desky stolů nebo jednodušší typy podnoží používáme převážně LTD a HPL desky.
Laminované provedení nábytku (LTD) je nejběžnější řešení. Konstrukční desky na bázi dřeva s povrchem z dekorativních fólií, impregnovaných syntetickými pryskyřicemi. Nejčastější jádro stolových desek bývá z dřevotřísky DTD nebo z dřevovláknitých desek MDF. Kvalita povrchových fólií není bohužel řešena normami EN a ne vždy je dostačující. Nažehlovací hrany 0,5 mm jsou křehké a vytěsnily je postupně hrany ABS tl. 1,5 mm. DTD jsou převážně tl. 10, 12, 16, 18, 20, 22 mm.
Laminátové provedení nábytku (HPL) z konstrukčních desek na bázi dřeva polepených laminátem nebo zhotovených z laminátu. Deska má stejný základ z DTD, ale povrch je vysokotlaký laminát HPL, vícevrstvý dekorační papír s vrstvami pryskyřice, vytvrzený pod vysokým tlakem. Kvalita a odolnost tohoto materiálu je nesrovnatelná.
Dále jen letem světem. Velmi lehké, vhodné na police a deskový materiál, jsou desky voštinové. K dispozici jsou dále překližované materiály jako překližky, spárovky, laťovky. Dále můžeme potkat biodesky, dřevoštěpkové desky zvané OSB desky, dřevovláknité desky HDF a zmiňované MDF, Sololit (Solodur, Sololak, Akulit), zřídka hobru. Dále lze použít celodřevěný nábytek, který může být vyroben z masívu s povrchem upraveným laky, vosky a impregnací. Sem patří i nábytek rustikální. Dalším možným trendem je nábytek ohýbaný. Tyto typy řešení jsou u kancelářského nábytku možné, jsou dražší, ale méně využívané v masovém měřítku. Povrch může být již zmíněný u LTD a HPL desek, stejně tak může být dýhovaný včetně sesazenek. Další typ povrchu mohou být barvy s výsledným povrchem matovým, pololesklým nebo s vysokým leskem. Možností máte opět nepřeberné množství včetně laků krakelovacích, které vytvoří stařený, popraskaný povrch, kupříkladu pro retro nábytek. Také nesmíme zapomenout na dvířkovinu s výplní ze skla nebo celoskleněnou a kupříkladu stolové desky ze skla. Z bezpečnostních důvodů většinou sklo vrstvené, nerozbitné. Část výplní a doplňků lze akceptovat z plastů.
Podnože stolů se vyrábí převážně kovové v lesku nebo matové „kartáčované“, nebo v barvách s tepelnou úpravou nebo opatřené plastovou vrstvou. Stejně tak mohou být dřevěné nebo z LTD.
To vše je doplněno o spojovací materiál z plastů, kovu, dřeva a kování pro panty, závěsy, dveřní kliky, kličky, madla.
Mobiliář pro týmové zaměstnance
Tento nábytek vzhledem k jeho četnosti má jednoduchou konstrukci, je cenově dostupnější a má značnou variabilitu a praktičnost. Neznamená to ovšem, že takto zařízený interiér není vkusný a zajímavý.
Šedobílá kombinace týmového nábytku se stolními předěly (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Vyšší skříně pro šanony (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Řešení pracoviště (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Řešení pracoviště
Sestavy stolů a ostatního vybavení jsou řešeny s ohledem na prostory kanceláří a pozice pracovníků. Sdružování stolů uspoří místo jak v jednotlivých kancelářích, tak v kancelářích open-space.
Velmi vkusně řešený prostor kanceláře (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Výškově stavitelné stoly s předělem (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Pracoviště tvaru L s „přísedovým“ kontejnerem (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Výškové řešení pracovních ploch a židlí souvisí úzce s typem práce a výškou pracovníka. Přísedové plochy na kontejnerech jsou moderním řešením pro týmový způsob práce.
Rozmanitost řešení kancelářského prostoru (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Detaily podnože a vybavení (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Týmové pracoviště s předěly různé velikosti (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Mobilní stěna v kovových držácích je snadno přemístitelná. Stolní předěly různých barev a velikostí rozehrají strohost pracovního prostředí. Látkové potahy tlumí zvuk a je možné si do nich píchat poznámky na lístečcích.
Šedobílá kombinace sdruženého pracoviště (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Vkusně řešené sdružené pracoviště (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
V jednoduchosti je krása (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Šedobílá kombinace je jednoduchá a s akcentem barevného sedáku židlí, předělu stolů nebo podlahové krytiny, může být velmi zajímavá a příjemná.
Mobiliář pro manažerské pozice
Tento nábytek by měl odrážet jiné postavení ve firemní hierarchii, ale často manažerské posty bývají součástí sezení týmu. Jedno i druhé je možné. Pokud je tato pozice věcí samostatné kanceláře nebo koutu, potom bývá často doplněna přísedem pro rychlé domluvy v pár lidech, popřípadě jednacím koutem.
Manažerská kancelář s přísedem (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Vkusně řešená manažerská kancelář (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Manažerská sezení různá (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Vybavení odpovídá potřebám každého manažera, nábytek může být moderní nebo usedlejší, pestrý nebo strohý. Jinak bude řešena kancelář kupříkladu v reklamní agentuře a jinak v advokátní kanceláři. Stoly bývají prostornější, často v dezénu dřeva, sezení kvalitní. Vybavení často odpovídá akčnímu způsobu práce, častému cestování, jednání, dynamickému pracovnímu nasazení.
Manažerské sezení s přísedem (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Detaily stolové desky s nutou v různém typu dřevin (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Přísedová část může být samostatný stůl volně stojící u stolu manažera nebo jeho součást. Někdy bývá přísedový stůl mírně nižší než stůl hlavní. Často je přísed přímou součástí rozšířené desky stolu.
Jednání může taky obstarat jednací kout, který je stranou od hlavního sezení manažera.
Manažerská kancelář, jak má být… (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Designové sezení pro jenání v manažerské kanceláři (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Mobiliář pro vedení společnosti
Místnost pro vedení firmy, jednatele, majitele, výkonného ředitele, bývá nepatrně stranou rušného provozu a výkladní skříň firmy. Tomu by měl odpovídat nábytek, židle, zeleň, výtvarně grafické řešení stěn a podlah, výplně otvorů, stínící technika, obrazy, kvalita věšáků a všemožných doplňků. Laciná a nevkusná řešení, různé dobové reminiscence, designové kompromisy, přehlídky všemožných darů a loveckých trofejí, zde nemají místo. Tato místnost si bez diskuzí zaslouží vážnou pozornost architekta, designéra, prostě odborníka na téma „interiér vedení firmy“. Berme ji vážně, je to jakási vizitka…
Kancelář pro vedení firmy s jednacím koutem (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Máte rádi tmavý noblesní nábytek? (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Světlé řešení vybavení je dynamické… (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Většinově by měla kancelář vedení mít jednací kout pro obchodní partnery a návštěvy. Přísed není nezbytný, řešení pracovních problému s manažery může probíhat u jednacího koutu. Často bývá toto sezení vybaveno sedací soupravou s různým počtem míst, z kvalitního materiálu, většinou kůže. Tady se nedá šetřit. Veškeré doplňky sezení je třeba vybírat prozřetelně. Například designové kousky osvětlení, mohou celý interiér posunout do dimenzí kvality a vkusu, nebo mohou interiér degradovat na nechtěnou úroveň. To vše je na majiteli kanceláře, jeho osvícenosti a taky finančních možnostech.
Jednoduché, čisté, designové řešení… (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Tmavý nebo světlý mobiliář? (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Barvy nejsou nikterak závazně dané, materiály stejně tak. Mobiliář se často skládá ze samostatných kousků, „solitérů“, které jsou často samy designovým šperkem.
Designové dopňky dotvořují sezení vedení firmy (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Žádné zbytečnosti, jenom kvalita a jednoduchost… (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Designový stůl s barevným akcentem © Fotolia.com
Luxusní zamyšlení i oddych © Fotolia.com
© Fotolia.com
I zde si srovnáte myšlenky © Fotolia.com
Díl druhý:
Skříňový nábytek, kontejnery, polopříčky, příčky, lamely, předěly, paravány a mobilní stěny na oddělení i vymezení plochy a sedací nábytek k tomu…
Díl třetí:
Moderní recepce, pestrá paleta barev i materiálů, jednací sezení i kouty, doplňky, drobnosti, vychytávky, obklady a kancelářská „bižuterie“, netradiční kousky kancelářského nábytku na závěr.
Použité zdroje:
  • Použité vizualizace a modely - Ing. arch. Petr Brandejský
  • MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o. ... http://nobl.cz/kancelarsky-nabytek/
  • Fullstars, s.r.o. ... http://www.fullstars.cz/
  • http://www.citaty.net
  • Fotografie - fotolia.com
