RAUCAD TECHCON 2015 7.2 – nová verze výpočtového programu je tady
RAUCAD TECHCON je moderní grafický výpočtový program pro komplexní vypracování projektové dokumentace TZB ve 2D a 3D. RAUCAD umožňuje načíst půdorys objektu ve formátu DXF a výsledný projekt exportovat zpět do DXF. Součástí všech modulů je automatické vytvoření 3D schématu, rozvinutého řezu a specifikace materiálu s cenovou kalkulací.
Program obsahuje 3 moduly:
- výpočet tepelných ztrát
- vytápění / chlazení – dimenzování otopného systému a plošného vytápění a chlazení (podlaha-stěna-strop)
- sanita – výpočet rozvodu teplé a studené vody, cirkulace a vnitřní kanalizace
RAUCAD TECHCON – komplexní vypracování projektu:
- načtení výkresu ve formátu DXF
- zpracování dokumentace ve 2D a 3D prostoru
- automatické vytvoření schématu navrženého systému
- export vytvořeného výkresu do formátu DXF
- automatické vytvoření specifikace jednotlivých prvků
- cenovou kalkulaci
- bilance výsledků výpočtů
- export výpočtů a specifikace materiálu do formátu PDF nebo XLS
Všechny tři moduly prošly rozsáhlou modernizací a zde naleznete výčet těch nejdůležitějších inovací:
Podlahové, stěnové, stropní vytápění a chlazení
- nové okno pro návrh plošného vytápění a chlazení zobrazuje všechny místnosti a okruhy v jedné přehledné tabulce vytápění a chlazení
- možnost výběru z 5 předdefinovaných šablon zobrazení výsledků
- automatické zálohování a následná obnova okrajových podmínek po vyladění zbytkových dispozičních tlaků
- posouzení průtoku okruhu zda je v měřitelném rozsahu průtokoměru a upozornění v případě jeho překročení
- zobrazení rozsahu kv ventilů v okně vlastnosti rozdělovače
- seznamu místností (v původním okně pro výpočet) přibylo zobrazení přesných hodnot překročených okrajových podmínek
- aktivní tabulka pro popis rozdělovače: zobrazující napojené místnosti, okruhy, průtoky a nastavení ventilů
- zapojení spojených místností za sebou do série. Přívod a zpátečku lze vést nezávisle na sobě (nemusí jít vedle sebe)
- automatické skrytí celých okruhů podlahovky nebo stropu včetně připojovacích potrubí od okruhu po rozdělovač
- zobrazení radiátorů napojených na rozdělovač ve výpisu bilancí pro plošné vytápění spolu s nastavením ventilů na rozdělovači
Ústřední vytápění
- přehlednější zobrazení úseků tlustou čarou
- zobrazení faktorů současnosti bytových stanic formou grafů
- zobrazení značky pro kotle, které mají integrované čerpadlo v seznamu kotlů – čerpadlu se posuzuje výtlak při výpočtu
- posouzení výtlaku kotlového čerpadla při výpočtu – pro všechny značky kotlů
- zobrazení grafu a pracovního bodu čerpadla v okně Vlastnosti kotle
Všeobecné funkce
- bodová modifikace entit – volný posun bodů
- modifikace (posun) více bodů současně – tzv. stretch
- přidání bodu do trajektorie entity (např. rozdělení potrubí, dilatace apod.)
Sanita
- možnost změnit směr toku pro kanalizační potrubí (při zjednodušeném kreslení bez spádu aby bylo možné potrubí spojit)
- vyznačení chybných okruhů a chyb spojení potrubí při výpočtu pro vodovod a kanalizaci
Další informace naleznete na adrese www.rehau.cz/raucad
V případě technické pomoci nebo zaškolení využijte HOTLINE na telefonním čísle: 602 173 459 nebo napište na raucad.cz@rehau.com.
Program RAUCAD si můžete volně stáhnout po kliknutí na tento odkaz
Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...
