Klíčový kabinet TRAKA 21 aneb Mějte klíče pod kontrolou
Jednoduchý, výkonný a cenově dostupný systém od ASSA ABLOY umožňuje efektivní a bezpečnou správu až 21 klíčů či klíčových svazků s možností zpětného výpisu dat.
S přelomovou novinkou v oblasti klíčového hospodářství přichází společnost ASSA ABLOY, která uvádí na trh moderní systém správy klíčů TRAKA 21. Systém je určen především pro malé a střední podniky, vozové parky a kancelářské budovy.
Všechny klíče jsou bezpečně uzamknuty v kovovém kabinetu TRAKA 21, který používá pro identifikaci klíčových svazků inovativní RFID technologii. Po zadání uživatelského PIN kódu se kabinet odemkne a uživatel si může odebrat pouze ty klíče, k nimž má v daný okamžik oprávnění. Ostatní klíče jsou uzamčeny pomocí patentovaného řešení na iFobu s bezpečnostní plombou, a jsou tak chráněny proti zneužití. Pro lepší orientaci jsou všechny klíčové pozice podsvíceny led diodami.
Správce systému může na integrovaném displeji nejen nastavit, ale také kontrolovat, kdo kdy a k jakým klíčům má přístup. Kompletní přehled o užívání jednotlivých klíčů lze snadno zjistit i zpětně díky exportu dat z paměti přístroje ve formátu xls. Data zde navíc zůstávají uložena i při dlouhodobém výpadku elektrické energie. Do přístroje je také možný hromadný import uživatelů pomocí .xls souboru.
![](/docu/zpravy/0173/017383o1.jpg)
