Novinka Siemens v systému automatizace budov ovládací panely s dotykovým displejem
Novinka Siemens v systému Desigo pro automatizaci budov - moderní ovládací rozhraní „Desigo Touch and Web“ - dotykový displej pro intuitivní ovládání TZB s širokoúhlým barevným displejem s vysokým rozlišením.
Dva panely s dotykovým displejem nabízejí intuitivní ovládání technických zařízení budov (TZB) způsobem, který je mnohem pohodlnější a výkonnější, než bylo dosud obvyklé. Nové rozhraní umožňuje ovládat zařízení v objektech také prostřednictvím webového prohlížeče.
Ovládací jednotky s dotykovým displejem umožňují realizovat zcela nové, intuitivní způsoby řízení, jež jsou operátory vysoce ceněny zejména pro uživatelskou vstřícnost a snadné použití.
Společnost Siemens na tento trend reaguje doplněním systému Desigo pro automatizaci budov o dva ovládací panely s dotykovým displejem. Model PXM40 uživatelům nabízí displej s úhlopříčkou o velikosti 10", model PXM50 pak displej s úhlopříčkou o velikosti 15". Díky použité kapacitní metodě snímání lze oba přístroje ovládat bez přítlaku – pouhým přiložením, resp. pohybem prstů – tedy způsobem známým ze současných inteligentních telefonů a tabletů. Oba ovládací panely mají širokoúhlý barevný displej s vysokým rozlišením a kontrastem i velkým pozorovacím úhlem.
Siemens Desigo Touch and Web
Snadné ovládání a efektivita
Nové dotykové panely jsou jednoúčelové operátorské jednotky určené k ovládání TZB. Přístup k funkcím operačního systému je tak u nich zablokován, aby se zabránilo změnám klíčových nastavení.
Přístroje jsou přizpůsobeny pro montáž na dveře skříně rozvaděče a trvalý provoz a lze je použít k ovládání mnoha automatizačních stanic Desigo PX současně. Pro rychlou informaci o stavu zařízení v budově se hodnoty nejdůležitějších veličin zobrazují na přehledové obrazovce i v době, kdy není přihlášen žádný uživatel.
Přihlášení uživatelé mohou prostřednictvím grafického rozhraní volit jednotlivá technická zařízení v budově a efektivně ovládat jejich funkce. Grafické uživatelské rozhraní umožňuje také nastavovat časový rozvrh činnosti TZB a zobrazení časových průběhů vybraných veličin. Tyto veličiny lze sdružit do zvláštních zobrazení s přímým přístupem, což uživateli umožňuje rychle upravit důležitá nastavení TZB tak, aby byla optimalizována spotřeba energie v budově.
Detekované závady se zobrazují v podobě seznamu výstražných hlášení, která lze přímo v aplikačním programu potvrdit, a závady tak předat k řešení údržbě, resp. servisní firmě. Při vypnutí displeje informují uživatele o výskytu výstražných hlášení světelné diody umístěné v rámu panelu.
V produktu „Desigo Touch and Web“ je použito nové webové rozhraní využívající nejnovější technologie, které uživatelům umožňují ovládat a sledovat TZB prostřednictvím webového prohlížeče nainstalovaného v notebooku nebo tabletu. Ke konfigurování webového rozhraní slouží program Desigo XWorks Plus umožňující rozhraní nastavit podle specifických potřeb uživatele.
Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...
