Průkaz energetické náročnosti u objektů s elektrickým vytápěním
Od 1. 4. 2013 vstoupila v platnost vyhláška č. 78/2013 Sb., která je aplikací evropské směrnice č. 2010/31/EU. Tato vyhláška stanovuje kriteria, pomocí kterých by mělo být možné porovnat nebo kategorizovat různé objekty z hlediska jejich tepelnětechnických vlastností a energetické náročnosti. Bohužel, v současné podobě tento dokument vytváří imaginární kriteria, která nemají s realitou naprosto nic společného.
Úplnou novinkou je výpočet tzv. spotřeby neobnovitelné primární energie (NPE), která se počítá pomocí přepočtových koeficientů. Protože toto kriterium má zásadní dopad především na objekty s elektrickým vytápěním, jako výrobce jsme zjišťovali, na jakém základě a jakým způsobem vůbec byly koeficienty pro výpočet NPE stanoveny, jaká další kriteria vyhláška hodnotí a jaké hodnoty vychází u objektů s elektrickým vytápěním.
Hodnocené parametry pro novostavby
U nové budovy se při stanovení PENB posuzují tato tři kriteria:
Průměrný součinitel tepla
Hodnotí tepelnětechnické vlastnosti obálky budovy (obvodové konstrukce). Nemá žádnou vazbu na topný systém a použité zdroje energie a lze jej považovat za objektivní parametr.
Celková spotřeba energie
Jde o součet jednotlivých dílčích spotřeb – energie na vytápění, chlazení, ohřev vody, osvětlení, atd. Protože vytápění má na celkové spotřebě významný podíl, má i velký vliv na celkové hodnocení. Objekty s přímotopným elektrickým vytápěním dosahují nejlepších hodnocení, protože se vyznačují nejvyšší účinností na všech stupních – účinnost zdroje/sdílení/distribuce. Vycházejí i lépe, než tepelná čerpadla, protože do spotřeby se započítává také energie odebraná z okolí. Z pohledu vyhlášky je rozhodující, kolik objekt energie potřebuje a ne zda byla zakoupena, nebo získána „zdarma“ z okolí. Již tento parametr je diskutabilní, protože výpočet celkové spotřeby energie dle vyhlášky 78/2013 Sb. naprosto neodpovídá současné realitě – viz kapitolu Vstupní údaje pro zpracování PENB.
Celková spotřeba NEOBNOVITELNÉ primární energie
Tento parametr nemá s vlastnostmi hodnoceného objektu nic společného. V rámci EU byly pro jednotlivé zdroje (paliva) „stanoveny“ koeficienty, které „přepočítají“ kolik primární (prvotní) energie bude spotřebováno, aby byly pokryty dílčí spotřeby. Elektrická energie je hodnocena jako nejméně efektivní zdroj – a to obecně, nejen pro vytápění. Energie použité v hodnoceném objektu proto mají zásadní vliv na celkové zatřídění objektu a objekty s elektrickým vytápěním – navzdory nejnižší celkové spotřebě energie – vycházejí nejhůře.
Výpočet celkové spotřeby energie
Výpočet spotřeby pro vytápění řeší legislativa (ČSN EN ISO 13790; ČSN EN 15316). Následující tabulka porovnává dva modelové případy se skutečnými, dlouhodobě sledovanými rodinnými domy. Ve všech případech jde o elektrické přímotopné vytápění a elektrický ohřev TUV (zásobník)
Podlahová plocha [m2] | Zatřídění obálky | Celková spotřeba energie [MWh/rok] | Měrná spotřeba energie [kWh/m2rok] | Vytápění [MWh/rok] | Měrná spotřeba vytápění [kWh/m2rok] | Zdroj údajů |
158 | C | 13,7 | 86,7 | 10,05 | 63,6 | Modelový výpočet |
207,7 | C | 20,5 | 98,7 | 15,3 | 73,7 | Modelový výpočet |
122,8 | C | 8,5 | 69,2 | 2,9 | 24,2 | Údaje z faktur |
119,5 | C | 8,1 | 67,8 | 2,8 | 23,7 | Údaje z faktur |
158,4 | C | 8,7 | 54,9 | 3,1 | 19,2 | Údaje z faktur, podružný elektroměr pro vytápění |
186,7 | C | 9,2 | 49,4 | 3,3 | 17,7 | Údaje z faktur |
88,3 | C | 6,6 | 74,7 | 2,4 | 26,2 | Údaje z faktur |
Vypočítaná spotřeba energie se zásadním způsobem liší od reálných hodnot současných novostaveb – zvláště u vytápění. Nicméně z těchto hodnot se vychází pro PENB!
Faktory Neobnovitelné Primární Energie (NPE)
Faktor NPE pro elektřinu je orgány EU doporučen 2,55 (při 14% podílu elektřiny z jádra v celé EU), každá země jej pak může upravit dle podílu vlastní výroby (tepelné elektrárny, jaderné elektrárny, obnovitelné zdroje). ČR si jej upravila na hodnotu 3 – jde o nejvyšší koeficient v celé EU (při podílu EE z jádra 33 %) – jak byl stanoven?
- Koeficient byl počítán z energetického mixu 2010 – není zahrnut následný masivní rozvoj fotovoltaických elektráren (obnovitelné zdroje)
- U elektráren je počítána 30% účinnost – pára, vyrobená v parních generátorech k pohonu turbín, musí být následně ochlazena. Při tomto procesu je cca 70 % vložené energie ztraceno volně do okolí. Tuto logika lze použít pro uhelné a plynové elektrárny, u kterých lze palivo objektivně využít účinněji v jiných procesech, pro jaderné elektrárny ale logiku nemá, protože při současných technologiích je to defacto 100% využití energie obsažené v jádře
- Nezanedbatelný podíl na výrobě EE mají například kogenerační jednotky – vyrobená elektřina ale byla zahrnuta do snížení koeficientu NPE pro dodávky tepla ze sítí CZT (centrální zásobování teplem), nikoli do zdrojů výroby elektřiny
Zarážející je i faktor NPE 1,1 pro hnědé a černé uhlí – novostavba s kotlem na HU je tedy z pohledu vyhlášky preferovanější varianta. Skutečnost, že malé zdroje znečištění jsou v podstatě nekontrolovatelné, zde není brána v úvahu a ekologický dopad na čistoty ovzduší zde nehraje žádný význam.
Kusové dřevo má faktor NPE 0,1 – znamená to, že pokud bude v objektu spáleno za rok 10 m3 dřeva, spotřeba neobnovitelné primární energie je pouze 10 % – během kalendářního roku se tedy zřejmě 90 % paliva spotřebovaného v topné sezoně samovolně obnoví. Heslo „Chraňte naše lesy“ tím definitivně mizí v nenávratnu.
Hodnocení budovy dle spotřeby NPE má i další rozměr – zatímco technické vlastnosti budovy se stejně jako spotřeba celkové energie postupem čase v zásadě nemění, samotný faktor NPE pro Elektrickou energii může být vyhláškou každé 3–5 let upravován (dle aktuálního mixu výroby elektřiny i energetické koncepce státu), PENB je však platný 10 let. Objekt hodnocený dnes, tak může mít v PENB u spotřeby NPE výrazně horší hodnotu, než naprosto stejný dům postavený o rok později. Bude-li chtít uživatel objekt prodat, bude muset buď s cenou dolů, nebo si nechá vypracovat – a zaplatí – PENB znovu.
Z uvedených skutečností vyplívá, že hodnoty faktorů NPE pro jednotlivé energie se mohou pohybovat v poměrně širokém intervalu – záleží, která kriteria chceme zohlednit a jaký úhel pohledu preferujeme.
Praktický dopad na výpočet PENB
Spotřeba Neobnovitelné Primární Energie – která je součástí PENB jako závazný ukazatel – je tedy počítána s použitím koeficientů, které nikdy nelze stanovit objektivně a z celkové spotřeby energie, významně se lišící od reality. Ve většině případů (dle kvality obálky) proto objekty s elektrickým vytápěním nesplní požadavek na ukazatel spotřeby NPE.
Jde o zásadní zásah a regulaci existujícího trhu, nutící spotřebitele hledat a vytvářet virtuální opatření, aby splnil požadavek, který nemá žádnou objektivně vypovídající hodnotu.
Pro splnění NPE lze provést různá opatření – instalace zařízení OZE, zlepšení obálky, doplnění bivalentního zdroje, větrání s rekuperací – která vedou k „výpočtovému“ snížení spotřeby EE pro vytápění. Volba by však měla být akceptovatelná především pro uživatele.
Jednou z možností jsou například krb/krbová kamna, která jsou u domů s elektrickým přímotopným vytápěním v podstatě standardem – při výpočtu PENB mohu být deklarována jako zdroj s významným podílem pokrytí energie na vytápění (koeficient NPE 0,1) – a tím docílit snížení spotřeby NPE. Důležité – PENB není energetickým auditem, ale posouzením technických vlastností a vybavenosti objektu. Je-li v objektu krb, objektivně jím lze v průběhu roku pokrýt významnou část spotřeby tepla na vytápění. Bude-li to takto uživatel opravdu provozovat, není pro účely zhotovení PENB podstatné.
Tento příklad vystihuje, jakou má spotřeba NPE, uváděná v PENB, vypovídající hodnotu o objektu – žádnou.
Předpokládaný vývoj PENB
Uvedené skutečnosti postupně vyplynuly při pátrání po metodice, která byla použita pro stanovení jednotlivých kritérií. Jednání byla vedena na úrovni všech potenciálně zainteresovaných stran – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Hospodářské komory (HK), Asociace energetických auditorů (AEA), i na akademické půdě ČVUT.
Odpovědné osoby se podařilo přivést k zamyšlení nad způsobem vzniku a věrohodnosti spotřeby NPE – následně vzešlo ze strany HK doporučení pro MPO na zvážení následujících změn:
- Podíl jednotlivých způsobů výroby elektřiny (energetický mix) by se neměl brát zpětně, ale naopak z výhledového stavu v horizontu 3–5 let – bude tak lépe zohledněna energetická koncepce státu i případné již odsouhlasené investice
- Při stanovení účinnosti výroby elektřiny by se měla brát v úvahu tzv. BAT – „The best available technology“ – tedy jaká je reálně dosažitelná účinnost daného zdroje
- Zvážit, zda by se energie vyrobená v kogeneračních jednotkách neměla zčásti podílet na tvorbě koeficientu NPE pro elektřinu
Pro ilustraci – při započítání FVE vzniklých v letech 2011 a 2012 by se podíl OZE na hrubé domácí spotřebě elektřiny zvýšil z 8,24 % v roce 2010 na cca 12,48 %. Koeficient NPE pro elektřinu by se tak reálně mohl snížit, novela vyhlášky 78/2013 Sb. by měla proběhnout ještě do konce roku 2013.
PENB v ostatních zemích EU
Další země EU, které až doposud směrnici projednávaly, mají faktor NPE pro el. energii nižší – Německo 2; Velká Británie 1,5; Norsko 0,5; Finsko 1,7; Švédsko 2 (ve Švédsku má spotřeba NPE pouze informační hodnotu, není závazným kriteriem).
Francie přijala směrnici 2010/31/EU již na začátku roku 2012, což vedlo k poklesu stavebního trhu o 34 % a ke zdražení nových nemovitostí o 35 %. Následně v roce 2013 Ústavní soud Francie zrušil Vyhlášku RT 2012 s faktorem NPE pro EE 2,58. Koeficient pro elektrickou energii označil jako diskriminační s tím, že i samotný ukazatel NPE postrádá jakýkoliv ekologický, ekonomický či národohospodářský rozměr.
Španělsko a Itálie, na základě zkušenosti s aplikací směrnice ve Francii, odmítly směrnici aplikovat a raději se rozhodly platit EU penalizaci za nepřijetí směrnice. Názorně je zde vidět, jakým zásadním zásahem do existujícího trhu může ukazatel spotřeby NPE být.
Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...
