Na způsobu ohřevu teplé vody do značné míry závisí velikost tepelných ztrát v potrubí.
Přirážka na ztráty tepla při přípravě, akumulaci a přepravě teplé vody.
Účelem instalace solárního systému je ušetření nákladů na ohřev vody. Ceny nahrazované energie pro nejpoužívanější dvě energie (elektřina a zemní plyn) jsou pravidelně přebírány z našeho projektu Kalkulator.tzb-info.cz.
Celková (půdorysná) plocha FV modulu, vycházející z vnějších rozměrů panelu.
Tato energetická ztráta závisí na způsobu převodu vyrobeného stejnosměrného proudu na tepelnou energii ohřívající teplou vodu.
Referenční účinnost modulů ηref [-] vztažená k hrubé (obrysové) ploše FV modulu a stanovená při normových zkušebních podmínkách (25 °C, 1000 W/m2).
Výrobce v podkladech k FV modulům uvádí teplotní součinitel výkonu γ jako procentní snížení výkonu modulu vztažené na 1 K zvýšení teploty oproti referenční teplotě článku.
Hodnota součinitele γ je záporná.
Výrobce v technické specifikaci k FV modulům zpravidla uvádí hodnotu relativního snížení účinnosti ΔηG z 1000 W/m2 na 200 W/m2.
Hodnota ΔηG [%] se používá jako záporná.
Teplotu FV článku v provozu je možné zjistit s využitím tzv. jmenovité provozní teploty článku NOCT [°C].
Tu udává výrobce pro definované provozní podmínky, odlišné od normových zkušebních: sluneční ozáření G = 800 W/m2, teplota okolního vzduchu 20 °C, rychlost větru 1 m/s a stav bez odběru elektrické energie z FV článku (otevřený obvod).
Naklonění plochu FV modulů. 0° je vodorovná poloha, 90° svislá poloha. Optimální sklon je mezi 15 až 60°.
Odklon orientace kolektorů od jihu. Jih = 0°, východ = -90°, západ = 90°.
Minimální požadovaný objem zásobníku teplé vody pro splnění požadavků výzvy Nová zelená úsporám (v roce 2023) - tj. 45 l na instalovaný kWp.
Při jmenovitém objemu zásobníku 200 litrů nebo vyšším je podmínka objemu považována za splněnou bez ohledu na instalovaný výkon.
Doporučený objem zásobníku teplé vody je 80 l na instalovaný kWp a vychází z předpokladu, že chceme co nejvíce využít sluneční energii a zamezit přehřívání vody v zásobníku.
Příliš malý objem akumulačního zásobníku způsobí, že v létě bude zasobník nahřátý už poledne a další elektřinu do patrony již nepustí a zůstane nevyužita.
Využité zisky solárního fotovoltaického systému QSF,u [kWh/měs], pokrývající měsíční potřebu tepla v dané aplikaci, se vyjádří jako průnik celkové potřeby tepla na přípravu teplé vody a využitelných tepelných zisků solárního FV systému, tzn. jako minimální hodnota z tepelných zisků FV systému a celkové potřeby tepla na ohřev vody v jednotlivých měsících.
Celkové roční využité tepelné zisky solárního fotovoltaického systému QSF,rok [kWh/rok] se stanoví jako součet měsíčních hodnot.
Solární podíl či pokrytí f [%], tj. procentní pokrytí potřeby tepla pro přípravu teplé vody tepelnými zisky FV systému v daném období, se stanoví z měsíčních nebo ročních hodnot využitých tepelných zisk; solárního fotovoltaického systému QSF,u a celkové potřeby tepla na přípravu teplé vody Qp,TV.
Součet přebytku výroby fotovoltaické elektrárny, potenciálně využitelná energie na další aplikace.
Do výpočtu finanční úspory je započtena celkově využitá energie pro ohřev teplé vody a zároveň je zohledněna účinnost přeměny primární nahrazované energie na teplo pro ohřev teplé vody.
