Stavebnictví: jaké jsou nejnebezpečnější práce?
Právě na pracovníky ve stavebnictví číhá nebezpečí v podobě manipulace s různými nástroji. Zjistěte, jaké pomůcky a oděvy vás dokážou ochránit.
Nebezpečné práce a nástroje ve stavebnictví
Práce ve stavebnictví bývá fyzicky náročná a někdy také nebezpečná. Jaká rizika hrozí pracovníkům v tomto oboru a jak se jim vyhnout?
Jedním z nejčastějších příčin úmrtí bývá pád z výšky. Jeho riziko lze zmírnit používáním kvalitních postrojů, které jsou navíc pravidelně kontrolovány. Ohrozit vás ale mohou i některé nástroje. Které to jsou a jak předejít zranění či dlouhodobým následkům?
Nebezpečí nemusí být bezprostřední
Z dlouhodobějšího hlediska jsou nebezpečím nástroje, které způsobují nadlimitní vibrace rukou. Jde například o dusadla a sbíječky. Silné vibrace, které se přenášejí především do rukou a následně do celého těla, mohou při dlouhodobém působení vést k Raynaudovu syndromu, kterému se také přezdívá onemocnění z vibrací. Riziko se dá snížit pomocí stanoveného počtu dostatečně dlouhých přestávek, které se odvíjejí i od kmitočtu a síly stroje. Zásadní je také jeho správné používání.
Během práce s vibračními stroji by pak pracovník měl být vybaven ochrannými pomůckami, například antivibračními rukavicemi. Ty dokážou vibrace tlumit pomocí speciálních polštářků umístěných na nejexponovanějších místech.
Pracovníci navíc musí být chráněni před chladem a vlhkem, což jsou faktory, které zvyšují negativní účinek vibrací na zdraví člověka. Zásadní roli tedy hrají nepromokavé a dostatečně teplé pracovní oděvy, které neprofouknou.
Zvýšenou ostražitost vyžaduje sváření
Zranění hrozí také při práci s ohněm či elektronovým paprskem. Mezi nebezpečné nástroje tak lze zařadit i letovací lampu alias letlampu, hořák nebo svářečku. Při manipulaci s nimi by tak nemělo chybět vybavení, jako je svářečská kukla nebo speciální brýle a také ochranné svářečské či žáruvzdorné rukavice.
Pracovní oděvy musí mít nehořlavou úpravu. Jednou z možností jsou třeba svářecí kalhoty, které splňují bezpečnostní normy a jejichž povrch je chráněn permanentní nehořlavou vrstvou. Další součástí pracovního oděvu by měla být svářecí blůza.
Ochranné pomůcky pravidelně kontrolujte
Dodržování bezpečnosti práce je zásadní a nebezpečným se při nesprávné manipulaci může stát téměř každé nářadí. Proto je třeba všechny pracovníky řádně proškolit a opatřit jim vhodné a dostatečně kvalitní ochranné pomůcky i oděv. Stav pomůcek, oděvu i samotného nářadí by měl být pravidelně kontrolován. Kvalitní pracovní oděvy a pomůcky seženete třeba ve specializovaném e-shopu ARDON.
TOPlist
TOPlist
