ArchiCAD STAR(T)EDITION 2016 – BIM s nejlepším poměrem cena/výkon
ArchiCAD SE je nástrojem pro BIM projektování, ale současně umožňuje pracovat klasicky, program nabízí efektivní prostředí pro 2D rýsování. To se týká i spolupráce se specialisty, lze komunikovat BIM (datový formát IFC) nebo 2D/3D (DWG, DXF, PDF).
ArchiCAD SE 2016 je postaven na stejném enginu jako ArchiCAD 19 a nabízí většinu funkcí a nástrojů velkého ArchiCADu. Jedná se o všechny nástroje potřebné k vytvoření BIM modelu, a z něj odvozované kompletní projektové dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy, detaily, perspektivy a axonometrie, výkazy výměr, položkové výpisy). ArchiCAD SE je snadno naučitelný, jedná se o program primárně určený pro samostatné projektanty či menší projekční kancelář, využívají jej i stavební firmy.
Výběr z nových funkcí verze 2016
Výpočty na pozadí
ArchiCAD SE 2016 dokáže pracovat s aktuálně nevyužívanou výpočetní kapacitou počítače tak, že odhaduje příští akce a předpočítává je. Odhadování „co se bude dít” výrazně zkracuje odezvy programu, a to nezávisle na velikosti projektu. Jedná se o technologii příští generace. Pocit při práci s ní je zcela něco jiného, než co nabízejí standardní BIM aplikace bez schopnosti predikovaných výpočtů na pozadí.
Plynulejší a rychlejší navigace ve 3D
ArchiCAD SE 2016 disponuje plně optimalizovaným využitím OpenGL enginu grafických karet, což přináší plynulou a bleskově rychlou navigaci ve 3D, a to i v případě velkých modelů budov.
Vylepšené pracovní prostředí
ArchiCAD SE 2016 přináší uspořádání otevřených pracovních oken do záložek, což umožňuje mnohem jednodušší a rychlejší přepínání mezi jednotlivými zobrazeními BIM projektu (půdorysy, řezy, pohledy, 3D zobrazení, …). Režim zobrazení full-screen v Mac prostředí dělá z ArchiCADu SE „nejpřirozenější” BIM aplikaci pro tuto platformu.
Intuitovní ovládání
ArchiCAD SE 2016 automaticky řeší problém s příliš „zahuštěnými“ řetězci kót. Program rozmístí texty směrem od kótovací čáry tak, aby byly čitelné. SE 2016 umí přiřadit k jednomu objektu více popisek, např. vypsat skladbu konstrukce, protipožární vlastnosti, ID (Obr. 1). Nový systém vodících čar, pomocných prvků a bodů výrazně zrychluje modelování (Obr. 2). Výkazy ploch sendvičových nebo profilových konstrukcí jsou v některých případech nedocenitelnou pomůckou. Například při výpočtu plochy vrstvy izolace. Tabulky povrchových materiálů – nová kategorie interaktivních tabulek, umožňuje vykázat celkovou tzv. exponovanou plochu povrchových materiálů (včetně dalších vlastností jako jsou barva nebo použitá vektorová výplň) (Obr. 3).
Vylepšení práce s PDF
Pro sdílení PDF dokumentů využívá ArchiCAD SE 2016 přístup WYSIWYG – „what you see is what you get / co je vidět, to dostanete“ – resp. pouze viditelné vrstvy jsou do PDF ukládány. Exportované PDF dokumenty s sebou nesou strukturu vrstev archicadovského projektu, při prohlížení PDFka lze vrstvy vypínat.
Jediný možný BIM je Open BIM
SE 2016 umožňuje importovat IFC model přesně tak, jak vypadá v aplikaci, kde byl vytvořen. Objekty IFC Spaces jsou vždy konvertovány do editovatelných archicadovských Zón, přičemž je zachována původní geometrie, lze přepsat materiály a styly IFC modelu vybranými stavebními a povrchovými materiály. IFC data lze propojit s parametry GDL objektů. Pokud má více knihovních prvků společný nějaký parametr, lze tento parametr mapovat v jediném kroku na data IFC, což značně zrychluje práci s IFC daty v IFC manažeru. Detekce kolizí nyní pracuje se všemi načtenými IFC MEP prvky, což dělá z ArchiCADu SE 2016 unikátní nástroj pro mezioborovou BIM koordinaci.
Interaktivní 3D Painter
Nový Surface Painter umožňuje přímo ve 3D zobrazení pomocí plovoucí palety a kliknutí myši rychle a jednoduše měnit povrch (texturu) jednotlivých ploch modelu (konstrukčních prvků i GDL objektů – okna, dveře, nábytek). 3D Painter umí vyhledávat materiály v atributech projektu i připojeném katalogu, vyhledávat objekty modelu podle použitých materiálů nebo přímo otevřít nastavení vybraného povrchového materiálu (Obr. 4).
Omezení ArchiCADu SE oproti velkému ArchiCADu vycházejí z určení SE a týkají se týmové a mezioborové spolupráce (ne TeamWork, ne BIM Server), modelování speciálních konstrukcí (ne Rekonstrukce) a vizualizací (ne CineRender, ne Skica). Naopak funkce SE zahrnují řadu „vychytávek“ velkého ArchiCADu jako jsou částečné zobrazení konstrukcí, natočení pohledů, stíny v pracovním okně OpenGL, texty u kót, „excel“ v interaktivních výkazech, rozšířené nastavení oken a dveří, pravítko či přímé načítaní geodetických dat.
Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA) si vybudovalo pozici zásadního dodavatele IT pro stavebnictví a průkopníka BIM. Jako partner fy GRAPHISOFT dodává BIM projekční systémy Archicad a DDScad, dále systém pro kontrolu projektu Solibri. ...
