Archiv zpráv od 30.9.2013 do 8.10.2013
zpět na aktuální zprávy
8.10.2013
Unitherm,s.r.o.
Společnost Kamstrup, je předním světovým výrobcem měřičů tepla a chladu s ultrazvukovým principem měření průtoku. Unitherm,s.r.o. tohoto výrobce zastupuje na našem trhu již 21.let.
7.10.2013
SORKE, s.r.o.
Nejmodernější centrální rekuperační jednotky pro větší domy nebo komerčních provozy. Jsou řešením všude tam, kde je rekuperace tepla prioritou a nízká spotřeba energie nutností.
7.10.2013
REHAU s.r.o.
Odhlučněná domovní kanalizace RAUPIANO Plus od REHAU je systém, který v oblasti domovní techniky zaručuje nejen kvalitu, ale také klid a tím i vysoký komfort bydlení.
5.10.2013
THERMONA, spol. s r.o.
Akční sety tvoří vybrané plynové nástěnné i kondenzační kotle a zásobníky OKH 100 a 125 NTR/HV. V prodejní akci ušetříte 3.000 Kč. Pro uplatnění akční ceny je zapotřebí pořídit akční set podle tabulky viz
4.10.2013
REGULUS spol. s r.o.
Ing. Pavel Kučera, ředitel společnosti, představuje novinky v sortimentu Regulus pro úspory energie v domě - tepelné čerpadlo se značkou kvality Q label, plochý solární kolektor, nový model akumulační nádrže Lyra.
4.10.2013
HENKEL ČR - stavební chemie CERESIT
Rychletvrdnoucí lepicí malta Ceresit CM 29 Multi Express nabídne rychlost při lepení obkladů a dlažby. Lepicí malta je vhodná zejména pro opravy a rekonstrukce, zvláště tam, kde je zvýšený nárok na rychlý postup prací.
4.10.2013
EuroClean, s.r.o.
Čerpadla Calpeda jsou výsledkem ideální kombinace materiálů, nejmodernějších výrobních technologií a funkčních řešení.
3.10.2013
Hörmann Česká republika s.r.o.
Dveře ThermoPro Plus mají Al zárubeň a 3 druhy těsnění pro zvýšení tepelné izolace (až U=0,8 W/m²K). Ochranné prosklení je také trojité. Dveřní křídlo je široké 65 mm a je vyplněno polyuretanovou pěnou.
3.10.2013
REMS Česká republika s.r.o.
Novinky REMS Aquila 3B a REMS Aquila WB jsou řetězové upínací svěrák pro trubky do 6". Jeden na na skládacím 3-nohém podstavci, druhý se speciálně tvrzenými upínacími čelistmi k k upevnění na pracovní stůl.
2.10.2013
IVAR CS spol. s r.o.
Do programu Zelená úsporám 2013 jsou již zařazeny solární kolektory IVAR.TS, tepelná čerpadla země/voda řady Optiheat a Optiheat ALL-IN-ONE, tepelná čerpadla vzduch/voda s přírodním chladivem R-290 (propan) řady AEROHEAT a tepelná čerpadla vzduch/voda typu eHpoca.
2.10.2013
pit Software, s.r.o.
Jak nejlépe přistupovat k pasportizaci budov a technických zařízení, co je obsahem modulu Řízení údržby a revizních činností či co je nového v části systému, který se zabývá správou měřičů a médií?
1.10.2013
VELUX Česká republika, s.r.o.
Hledáte kvalitní střešní okna pro Vaše podkroví? Ze sortimentu VELUX si vybere opravdu každý. Nyní navíc získáte vybraná střešní okna VELUX ještě výhodněji.
1.10.2013
ATREA s.r.o.
Větrací jednotky DUPLEX R4 nabízejí jedinečnou kombinaci řízeného větrání s možností chlazení a vytápění. Možnost kombinace s různými zdroji chladu a tepla. Vysoká účinnost rekuperace a nízké provozní náklady.
1.10.2013
ASIO, spol. s r.o.
Připravili jsme pro ty z vás, kteří se zajímáte o šedé vody pomocný výpočet v Excelu zpracovaný na základě návrhu normy ČSN 75 6780 a našich zkušeností.
