Archiv zpráv od 18.7.2024 do 1.8.2024
zpět na aktuální zprávy
31.7.2024
BEST, a.s.
Plánování stavebních prací a úprav je dnes díky technologickému pokroku jednodušší než kdykoli dříve. Inovativní aplikace a softwary otevřely nové možnosti pro maximální vizualizace.
27.7.2024
DELTA Svratka s.r.o.
Zahrada je místo, kde můžete odpočívat od každodenního shonu a užívat si klidu na čerstvém vzduchu. Pokud máte domek s dostatkem venkovního prostoru, využijte příležitost a vytvořte si zahradu podle svých představ.
23.7.2024
ELEKTRICKE-TOPENI.cz
Topný kabel je nejlevnější cestou k elektrickému podlahovému topení.
23.7.2024
EJOT CZ, s.r.o.
Těžké vnější prvky mají hmotnost od 15 kg a jsou pro budovu a fasádu staticky významné, např. zábradlí a markýzy. Tyto prvky ohrožují zdraví a životy při selhání, i když jsou lehčí než 15 kg, jako např. ochrana proti pádu z hliníku.
19.7.2024
GUMEX, spol. s r.o.
Pryžové materiály jsou ideální v oblastech, kde se vyžaduje vysoká odolnost vůči různým povětrnostním podmínkám, ozónu, vysokým teplotám, chemikáliím a mechanickému namáhání.
19.7.2024
HDL Automation s.r.o.
Nástěnný multifunkční ovladač DLP značky HDL je stálicí v nabídce a jde o praxí prověřený přístroj klasického vzhledu s tlačítky a informačním displejem.
19.7.2024
OBZOR, výrobní družstvo Zlín
Vypínače a zásuvky již dávno neplní pouze funkční úlohu, staly se estetickou záležitostí. Díky tomu jsou dostupné v mnoha materiálech – pojďme si představit, jaké ve svém sortimentu nabízí OBZOR Zlín.
18.7.2024
RHEINZINK ČR, s.r.o.
Přírodní materiály vytvářejí nadčasový životní prostor. Dům nad jezerem se vyznačuje jednoduchou a elegantní geometrií, v níž hlavní roli hrají materiály. Titanzinek zdůrazňuje jasné linie budovy, přírodní povrch harmonicky splývá s okolím.
