Uvažujete nad pořízením klimatizace? Výborně, teď je totiž ta nejlepší doba! Naši odborníci za vámi rádi přijedou navrhnout nejlepší řešení, které odpovídá vašim požadavkům a představám.
Jaké jsou správné podmínky pro uložení knih? Jak se ukládají knihy v soukromých sbírkách a ve velkých knihovnách. Proč je důležitý způsob a podmínky uložení knihy.
Pandemie koronaviru ovlivnila naše soukromé i pracovní životy. Jeden z nejvíce zasažených sektorů je potravinářství, kde se významně zvýšily nároky na hygienu. Jste na nové standardy připraveni?
Při nasazení pokojových ovladačů UI011, ale i zařízení 3. stran integrovaných protokolem Modbus často narazíme na problém, jak vyřešit zápis do proměnných, které jsou ovládány i místně.
Venkovní žaluzie jsou nejúčinnější stínicí technikou, jakou si můžete pro vás dům vybrat. Skvěle vypadají, mají spoustu užitečných funkcí a v neposlední řadě vám šetří úspory za energie.
Nově představený výměník tepla slibuje vyšší výkon v celé řadě topných i chladicích aplikací a pro zákazníky je příležitostí ke zvýšení kapacity i tepelné účinnosti.
Mezi přední české výrobce špičkových plastových oken řady PROGRESS patří společnost DAFE-PLAST, která nyní oslovuje investory atraktivní nabídkou speciálních balíčků. O co se jedná?
Chcete vyzkoušet originální barvu či materiál stěny, ale bojíte se, že to nebude to pravé? A navíc vás s touto úpravou čeká hodně práce? Pak vyzkoušejte jednoduché řešení – obkladový systém, který změnu svého povrchu umožní se šroubovákem v ruce a bez zbytečného bourání, prachu a špíny.
Každý si zaslouží chvilku oddychu, klidu a relaxace. Pokud marně hledáte chvíle jen sami pro sebe, zkuste si vyšetřit tyto okamžiky při činnostech, které děláte pravidelně každý den a bez kterých se váš život neobejde. Ideální je využít chvíle ve sprše, ještě lepší relaxaci ale poskytne vana.
Schiedel Kingfire je unikátní krb, který tvoří jeden celek s komínem. Jeho design získal cenu RedDot Award a může mít více podob. Díky tomu se skvěle přizpůsobí vašemu interiéru. Jde o technicky dokonale sladěný celek, snadno a rychle instalovatelný. Uspoří až 1 m2 obytné plochy.
70 % tržeb zůstává díky velkoobchodu a e-shopu zachováno. Prodejny zůstávají pro maloobchod dál zavřené. Realizací ubylo a je menší tlak na řemesla, konzultovat lze on-line.
Optické klamy, speciální skříňky či walk-in sprchy. Umíte si poradit s malou koupelnou, aby vám bez problémů sloužila a poskytovala dostatečný komfort?
Funkční infrastruktura a virtuální elektrárna všech existujících a provozovaných instalovaných bateriových systémů STORION na území ČR (SK, PL, HU a celé EU).
V poslední době přibývá případů, kdy se setkáváme s SVJ, kde jsou v jednotlivých bytech kalorimetry a kdy developer majitelům tzv. „středových“ bytů cenu navýšil.
C15S s úpravou pro hořák na pelety je kotel na pelety o výkonu 3 - 12 kW s automatickým zapalováním paliva. Kotle s úpravou jsou vybaveny z výroby veškerým potřebným příslušenstvím pro snadné řízení kotle (hořáku) podle potřeb zákazníka a dvou teplot na vyrovnávací nádrži TS a TV.
V posledních dnech proběhly v médiích zprávy o tom, že vláda schválila nižší podporu pro solární elektrárny. Postihne změna i zájemce o fotovoltaiku z řad majitelů rodinných domů? Odpověď je nikoliv.
