Sprchová zástěna CADURA vás nadchne vytříbeným smyslem pro design, kvalitu i funkčnost. CADURA WHITE LINE v elegantní matné bílé barvě od společnosti SanSwiss vnese do vaší koupelny dokonalou eleganci a svěžest. Soukromí si zajistíte s variantou skla s novým dekorem Shade.
Vyberte si z nabídky solárních panelů, tepelných čerpadel a příslušenství. V našem e-shopu najdete široký výběr pouze těch nejlepších produktů špičkové kvality.
Česká republika v porovnání s jinými zeměmi Evropy zaostává v přípravě na přechod k elektromobilitě. Na nástup elektrických vozidel jsou nejlépe připraveny Nizozemsko, Norsko a Velká Británie.
Únik plynu v domácnosti může být způsoben nedostatečnou údržbou spotřebičů nebo jejich závadou. Riziku úniku plynu můžete předcházet pravidelnými revizemi a instalací detektorů plynu.
Jiří Dorňák z developerské společnosti Venela se s WPC poprvé setkal při přípravě exkluzivního rezidenčního komplexu. Potřeboval osadit terasy materiálem, co umí spojit často protichůdné parametry.
K řízení přívodu čerstvého vzduchu přistupujeme v Recuair jako k dýchání. Je to relativně jednoduché. Nádech/výdech. V případě větrací pokojové jednotky je to ve stejný čas nádech a výdech současně.
Recepce, vrátnice, lékárny, prodejní okénka. Všude tam potkáváme skleněné příčky, které brání šíření viru. Je to ale na úkor srozumitelnosti. Obsluha nerozumí klientovi i naopak. Neslyší se.
V ECADEMY vás to naučíme. Jako člen ECADEMY také získáte přístup k široké nabídce výukových modulů, které vám pomohou vylepšit vaše dovednosti a podnikání jako takové.
Životní pojištění má sloužit především k ochraně pojištěného a jeho rodiny v případě dlouhodobé léčby úrazu či vážné nemoci nebo smrti, nebo pokud dochází k výrazné změně kvality života z výše uvedených příčin.
Regulace je nedílnou součástí každého systému vytápění. Teplota má zásadní vliv na pohodu v domácnosti. Každému vyhovuje jiná teplota. Vhodná regulace se pozitivně projeví i na účtech za energie.
Stále v kontaktu, a přesto v bezpečí. Žádný problém s našimi ochrannými stěnami. Ochranné stěny jsou velmi jednoduché a mají všestranné využití: od jídelen (přepážky), kancelářských prostor a recepcí až po pokladny. Stěny lze díky robustní konstrukci použít i dlouhodobě.
Produkt FN NANO® získal CERTIFIKÁT COOL ROOF RATING COUNCIL. Je součástí U.S. Green Building Council (Americká rada pro zelené budovy), která podporuje udržitelnost při navrhování, výstavbě a provozu budov.
10.3.2021
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
Tento bezolovnatý systém interiérových stěn a podhledů, určený k zajištění udržitelné ochrany před rentgenovým zářením představuje i řešení s vynikající protipožární ochranou a zvukovou izolací.
Společnost Schiedel klade důraz na zavádění kvalitních, k životnímu prostředí šetrných produktů. Proto je potěšena označením clearSkies pro kamna SIRIUS na britském trhu.
Celosvětové online konzultace na exportní témata 16.-19.3.2021. Jak najít vhodného obchodního partnera v zahraničí, jakou zvolit formu vstupu na trh nebo jaké jsou konkrétní příležitosti ve vašem oboru vám přímo z teritorií pomohou řešit ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade.
Společnost ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. představuje novou řadu diagonálních ventilátorů TD-EVO, které vycházejí ze spojení oblíbených typů TD-MIXVENT a TD-SILENT.
Hledáte ideální rozvaděč pro novostavbu nebo rekonstrukci? Dvoutarifní třífázový rozvaděč pro jednoho odběratele do pilíře se dvěma zásuvkami Vaši práci zefektivní. Navíc jej dodáme v jednom celku.
Společnost Nicoll zveřejnila novou knihovnu BIM objektů pro Revit k podtlakovému odvodnění Akasison. Objekty můžete stahovat ve dvou částech - prvky podtlakového systému a trubní systém z PE-HD.
Novou státní dotaci ministerstva průmyslu a obchodu mohou od 1.3.2021 čerpat malé a střední podniky na realizaci Vodního auditu. Firma s Vodním auditem nezůstane v období sucha na suchu.
