Tepelná čerpadla Dimplex na výstavě Aquatherm 2022
Přijďte si prohlédnout například špičkový model tepelného čerpadla vzduch/voda LA 35TBS se dvěma kompresory. V systémech země/voda vynikne tepelné čerpadlo země/voda SI 18TU. Součástí obou čerpadel je i nový regulátor WPM Touch.
Dimplex přináší inovace v oblasti tepelných čerpadel již od roku 1976
Německá společnost Dimplex se profiluje již více než 40 let jako přední výrobce účinných řešení pro vytápění, ohřev vody a větrání. Již v roce 1976 začíná vyrábět první tepelná čerpadla ve výrobním závodě v bavorském Kulmbachu.
Dimplex nabízí udržitelná a inovativní řešení v oblastech elektrického vytápění, tepelných čerpadel, přípravy teplé vody i větrání a poskytuje tak komplexní řešení komfortu pro elektrický dům budoucnosti.
LA 35TBS tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci se dvěma kompresory pro objekty s tepelnou ztrátou až 35 kW
Je správným řešením pro požadavky s větší tepelnou ztrátou. Venkovní instalace v kombinaci s vysokou výstupní teplotou až 65 °C vám umožní řešit úspěšně i rekonstrukce se stávajícími radiátory. Součástí dodávky tepelného čerpadla je nástěnný regulátor WPM Touch.
LA TBS v kostce
- Vysoký výkon a účinnost na malém prostoru. S půdorysem pouhých 77,5 x 106,5 cm je prostorově úspornější než téměř jakékoli jiné. Disponuje maximálním výkonem 23 kW při A-7/W35
- Chytře navržená konstrukce optimalizovaná pro extra tichý chod. Účinně filtruje nízké frekvence zvuku prostřednictvím pláště s optimalizovaným průtokem vzduchu. Volitelný přední kryt slouží jako ochrana před povětrnostními vlivy, zajišťuje ještě větší snížení hluku a provozní bezpečnost.
- Dva stupně výkonu pro optimalizaci účinnosti v každém okamžiku. Dva kompresory v chladicím okruhu jsou řízeny podle aktuální potřeby tepelné energie – pokud je potřeba pouze jeden, druhý se vypne. Ověřené parametry díky nezávislému měření zkušebnou.
Dimplex sortiment tepelných čerpadel vzduch/voda od 5,1 do 43 kW při A2/W35
Nabízí spektrum výkonů a provedení tepelných čerpadel pro každý projekt:
- Venkovní, vnitřní i dělená instalace.
- Reverzibilní provedení pro topení i chlazení.
- S vysokou výstupní teplotou až 65 °C.
- S vestavěnými hydraulickými komponenty pro jednodušší instalaci.
Více informací o tepelných čerpadlech Dimplex vzduch/voda.
![Obr.: Tepelné čerpadlo Dimplex vzduch/voda řady LA ..TBS s volitelnou ochrannou povětrnostní mřížkou a zakázkovým barevným pláštěm.](/docu/clanky/0237/023705o6.jpg)
Nová regulace WPM Touch
Tepelná čerpadla Dimplex nabízí moderní a intuitivní ovládání prostřednictvím barevného dotykového displeje s úhlopříčkou 4,3". Přehledný a funkční displej přináší mnoho užitečných funkcí:
- Rychlé a komfortní ovládání na regulátoru nebo online pomocí aplikace Dimplex Home App.
- Funkční bloky umožňující regulaci dvou směšovaných okruhů, aktivního a pasivního chlazení, přípravy teplé vody, ohřevu vody v bazénu atd.
- Prostorové termostaty Smart-RTC+ umožňují inteligentní prostorovou regulaci vytápění a chlazení.
- Kombinace s fotovoltaikou, využití chytré regulace (Bacnet, Modbus, Konnex/EiB, MQTT).
- Možnost paralelního provozu až 14 tepelných čerpadel.
V případě tepelných čerpadel vzduch/voda pro venkovní instalaci je tato regulace dodávána v nástěnném provedení nebo jako součást hydraulické věže se zásobníkem teplé vody. V případě vzduch/voda pro vnitřní instalaci a tepelných čerpadel země/voda je regulace vestavěna přímo v tepelném čerpadle.
SI 18TU tepelné čerpadlo země/voda s maximální instalační variabilitou a topným faktorem 5,0 při B0/W35
Tepelná čerpadla země/voda jsou neprávem opomíjena díky náročnější instalaci = připojení na zdroj energie. Celkově však nabízí obecně vyšší provozní spolehlivost, účinnost a vysokou flexibilitu jejich využití jak v novostavbách tak i rekonstrukcích. Modely řady SI TU jsou navíc díky kompaktním rozměrům nenáročné na místo instalace a současně je lze bez omezení integrovat do všech požadovaných hydraulických zapojení. Z hlediska konstrukce mají vysoce účinný chod díky sofistikovanému chladicímu okruhu a COP boosteru a poskytuje skvělý COP 5,0 při B0/W35
SI TU v kostce
- Nejvyšší flexibilita. Vhodné i pro bivalentní nebo bivalentně regenerativní režim provozu nebo systémy se směšovanými a nesměšovanými topnými okruhy (např. podlahové vytápění a radiátory). Snadné doplnění o ohřev teplé vody i další systémy.
- Volitelné pasivní chlazení. Lze kdykoli rozšířit o pasivní chlazení pro zvýšení vaší tepelné pohody v letním období.
- Opravdu tiché. Konstrukce pro zamezení šíření hluku do krytu tepelného čerpadla s přímým napojením na topný systém. Zapouzdřený prostor kompresoru a plovoucí základová deska kompresoru.
- Vysoce úsporné. Nejvyšší třída energetické účinnosti A+++ pro vytápění
Dimplex sortiment tepelných čerpadel země/voda s výkonem od 4,7 do 140 kW při B0/W35
- Reverzibilní provedení pro topení i aktivní chlazení.
- Kompaktní provedení i s vestavěným zásobníkem teplé vody.
- Vysokoteplotní provedení s výstupní teplotou až 70 °C.
- Profesionální řada se dvěma kompresory a výkony až 140 kW.
Více informací o tepelných čerpadlech Dimplex země/voda.
Těšíme se na Vás na veletrhu Aquatherm od 19. 4. do 22. 4. 2022 na stánku ALPHATEC comfort systems s.r.o.
ALPHATEC comfort systems s.r.o. je oficiální distributor Glen Dimplex v ČR. Technice spojené s úspornými systémy pro vytápění, chlazení a ohřev vody se věnujeme již od roku 2004. V rámci odborné B2B spolupráce poskytujeme technické poradenství i projektové služby, dodáváme tepelná čerpadla, podlahové topení, stropní chlazení, elektrické vytápění a řešení pro chytrou domácnost a regulaci.
→ Expozice Dimplex: Hala 3, stánek č. 311
![logo ALPHATEC comfort systems s.r.o.](https://mojefirma.tzb-info.cz/img/_/company.31249/alphatec-logo.png)
Nabízíme řešení teplovodního vytápění a chlazení pomocí podlahových i stropních systémů. Elektrické topné kabely a rohože pro temperování i vytápění. Elektrická přímotopná i sálavá topidla. Tepelná čerpadla pro ohřev vody. Zónovou a centrální komfortní ...
