Závěsné kondenzační kotle ALUCOND
Zásadní výhodou a nepřehlédnutelnou předností kondenzačních kotlů ALUCOND je procesorem řízený provoz oběhového čerpadla (obdobně jako je tomu u kotlů systému CSP TOP). Tento nepatrný rozdíl oproti klasickým kondenzačním kotlům pomáhá uživateli a provozovateli kotle ALUCOND maximálně využít nabízených špičkových parametrů účinností v téměř jakémkoliv topném systému.
Výměník ze slitiny křemíku a hliníku
Kotlové těleso vyrobené ze slitiny hliníku má vyšší vodní obsah než tradiční hliníkové výměníky. Výhodou je větší tepelná setrvačnost, která umožňuje dosáhnout okamžitý a rovnoměrný ohřev teplé vody. V konstrukci tělesa je použito několika patenty chráněných originálních řešení, která zaručují špičkové parametry a dlouhou životnost kotle.
Pohled na originální řešení spalovací komory kondenzačního kotle s velkým vodním objemem
Hořák s autoregulací předsměšování
Systém spalování s autoregulací předsměšování je schopný udržet konstantní a optimální poměr vzduchu a plynu v celém regulačním rozsahu, což dovoluje kondenzačnímu kotli vyrobit s vysokou účinností velké množství energie při nízké spotřebě plynu. Přesné řízení procesu spalování plynu napomáhá udržet emise škodlivých látek CO a NOx na tradičně velmi nízkých hodnotách (viz tabulka).
![]() Pohled na elektronicky řízené čerpadlo |
Výměník pro ohřev teplé vody
Deskový výměník na přípravu teplé užitkové vody byl předimenzovaný tak, aby umožnil dodávat teplou vodu v množství, které je porovnatelné s nástěnným kotlem s integrovaným bojlerem. Díky této velké výměnné kapacitě je možné, aby kotel při svojí činnosti kondenzoval i ve fázi přípravy teplé užitkové vody.
![]() Pohled na montážní šablonu pro zavěšení kotle |
Snadná montáž a údržba
Celková konstrukce a koncepce kotle ALUCOND využívá některých komponentů a osvědčených řešení z řady závěsných litinových kotlů CSP SYSTÉM.
Na první pohled je vidět shodný závěsný a instalační rám, nosné prvky krytu, deskový výměník netradiční dimenze a další prvky a detaily.
Ti, kteří znají firmu Gruppo Imar, potvrdí filosofii a naše motto:
maximální spokojenost uživatele, dlouhá životnost, snadná obsluha a údržba.
Pohled na architekturu kotle ALUCOND
K dispozici jsou dvě verze kotle ALUCOND | ||
![]() ALUCOND PMB 30 závěsný kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody |
![]() ALUCOND MB 30 závěsný kondenzační kotel jen pro vytápění, s možností připojení odděleného bojleru |
Elektronický blok s mikroprocesorem
Mikroprocesor řídí činnost kondenzačního kotle a signalizuje případné anomálie funkce, které se zobrazují na displeji. Servisní technik si může zobrazit autodiagnostiku a funkční parametry kondenzačního kotle pomocí připojeného počítače se speciálním obslužným programem. Může také provést detailní nastavení všech důležitých parametrů kotle s ohledem na aktuální požadavky současné otopné soustavy. Toto detailní nastavení umožní dokonale využit všech parametrů kotle ALUCOND.
![]() Software, který kontroluje provoz kondenzačního kotle, oznámí každou anomálii funkcí a poskytuje přesné informace o provozu kotle. |
![]() Ovládací panel s regulačními prvky je ukrytý pod výklopnými dvířky. |
ALUCOND - ideální řešení pro Váš dům
Všechny projekty, které výrobce realizoval ve své historii, byly vždy charakterizované svým cílem: Spokojenost každého uživatele. Spolehlivost, vysoký výkon a jednoduchost řešení. Tyto vlastnosti podtrhují vyjímečnost našeho výrobku ALUCOND.
Vysvětlivky:
Kontakt:
INTERCONTI - Grupo Imar Partner, s.r.o.
V Chobotě 1037
282 01 Český Brod
Informace o firmě v TZB-adresáři
Vyžádat další informace nebo podklady
