Pozvánka na konferenci „Vytápění Třeboň 2013“
Vážení,
Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni.
Vedle odborného programu a výstavky budou součástí konference i doprovodné společenské akce.
Očekáváme, že využijete této příležitosti nejen k získání odborných poznatků – předpokládá se přednesení nejméně pěti přednášek ke každému tématickému okruhu, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
odborný garant konference
Konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 3 kreditními body.
Časový program konference
Úterý 14. 5. 2013 | |
14:00 | Prezence účastníků, informace k ubytování |
19:00 | Společenský večer na uvítanou Účinkují: hudební skupina Medicimbal |
Středa 15. 5. 2013 | |
8:00 | Prezence účastníků, informace k ubytování |
9:00 | Zahájení konference – prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Projevy čestných hostů Prezentace generálního sponzora |
10:00 | Energetická náročnost budov (prof. Ing. Karel Kabele, CSc.) |
11:30 | Přestávka na občerstvení a diskusi |
12:00 | Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy (prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.) |
14:00 | Oběd |
15:00 | Řízení a regulace otopných soustav (Ing. Lubomír Zejda) |
19:00 | Společenský večer Slavnostní předání cen časopisu VVI Účinkují: Jazzraut Kvintet |
Čtvrtek 16. 5. 2013 | |
8:30 | Využití obnovitelných zdrojů energií (doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Petr Šerks) |
10:00 | Přestávka na občerstvení a diskusi |
10:30 | Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav (doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.) |
12:00 | Přestávka na kávu a diskusi |
12:30 | Vytápění a větrání průmyslových objektů (Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.) |
13:30 | Ukončení konference – prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. |
13:45 | Oběd |
V závorkách jsou uvedeni garanti jednotlivých tematických sekcí konference.
Obsah sekcí konference
Energetická náročnosti budov (Kabele)
- prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: Koncepce TZB budov s téměř nulovou spotřebou energie
- prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.: Slovenská definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie
- doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.: Aktivní dům
- Ing. Miroslav Urban, Ph.D.: Metodika výpočtu energetické náročnosti budov
- Ing. Roman Musil, Ph.D.: Kontrola účinnosti otopných soustav
- Ing. Václav Helebrant: Konstrukce a význam oken u pasivních domů
Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy (Bašta)
- Ing. Petr Kudera: Analýza změn v otopné soustavě a energetického přínosu s ohledem na řízení
- Ing. Václav Heis, prof. Ing Jiří Bašta, Ph.D.: Proudové pole nad deskovými otopnými tělesy
- Ing. Jan Soukup: Kondenzační kotle – poznatky z praxe
- Ing. Jan Soukup: Hydraulická zapojení tepelných čerpadel
- Ing. Jiří Rynda, Ing. Vladimír Valenta: Dimenzování prvků parních tepelných soustav
- Ing. Vladimír Jiirout: Nové předpisy v oblasti spalování paliv
- František Altman, Ing. Jiří Šíma: Stav CZT v ČR
- Ing. Vít Koverdynský, Ph.D.: Výběr druhu tepelné izolace ve vytápění a její podstatné vlastnosti
- Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Ing. Michaela Čáchová: Metody výpočtu tepelných ztrát
- Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.: Biomasa a uhlí v kotlích malých výkonů
- Ing. Martin Polák, Ph.D.: Problematika emisí při spalování biomasy
- doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.: Imisní limity u malých spalovacích zdrojů
- Ing. Jiří Horák, Ph.D.: Praktické zkušenosti s emisemi z lokálních topenišť
- Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.: Postřehy z provozu otopných soustav
Řízení a regulace otopných soustav (Zejda)
- Ing. Jan Široký: Prediktivní řízení systému stropního chlazení a vytápění
- Ing. Jan Vidim: Návrhy centrálních dispečinků
- Ing. Martin Chlupáč: Dispečink variabilních systémů
- Ing. Jan Soukup: Regulace alternativních soustav
- Ing. Jindřich Boháč, prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.: Dynamické chování otopných těles s ohledem na regulační zásah
- Ing. Luboš Hrdlička: Dimenzování a řízení energeticky úsporných čerpadel
- Jakub Horna: Komunikace v inteligentním domě
- Josef Jáchim: Aplikace hydraulického řešení tepelné soustavy
Využití obnovitelných zdrojů energií (Matuška, Šerks)
- Ing. Václav Frolík: Zkušenosti s navrhováním solárních tepelných kolektorů
- Ing. Jan Sedlář.: Zvýšení efektivity přípravy teplé vody tepelným čerpadlem
- doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek: Kombinace tepelných čerpadel a fotovoltaicko – tepelných kolektorů
- Petr Kramoliš, doc. Ing. Mojmír Vrtek, CSc.: Solární chlazení pro pavilon tuleňů a tučňáků
- Ing. Josef Slováček: Značka kvality pro tepelná čerpadla
- Ing. Michal Broum: Výsledky měření výkonnosti kombinovaných akumulačních nádrží
- Ing. Petr Karafiát: Spoluspalování biomasy a hnědého uhlí
- Ing. Evžen Přibyl: Pozice bioplynových stanic v ČR
- Ing. Milan Trs: Zásady dimenzování hlubinných vrtů systémů tepelných čerpadel země-voda
Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav (Kabrhel)
- doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.: Elektrické vytápění v souvislostech
- Ing. Zdeněk Lyčka: Reálné provozní vlastnosti automatických kotlů na pevná paliva
- Ing. Miroslav Urban, Ph.D.: Nákladově optimální volba energetického systému
- Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.: Provoz teplovzdušného vytápění
- Ing. Martin Hurych: Vliv návrhu otopné soustavy na ekonomiku provozu
- Ing. Jaroslav Novák.: Faktory ovlivňující náklady na bydlení
- Mgr. Pavel Kaufmann: Výhodnost systému CZT
- Mgr. Petra Kolínská: Zelená úsporám (I) – zkušenosti ombudsmanky
Vytápění a větrání průmyslových objektů (Hojer)
- Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.: Volba vytápění velkoprostorových objektů
- Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.: Zónová metoda v návrhu vytápění velkoprostorových objektů
- doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D., Josef Plášek: Dynamika závěsných sálavých panelů – výsledky měření
- Ing. Josef Bugáň, prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.: Praktické porovnání návrhu podlahového vytápění velkoprostorových objektů podle EN 1264 a podle Cihelkovy metody na případové studii
- Jan Koláček: Podlahové vytápění velkoprostorových objektů v praxi
- Ing. Zuzana Kovářová, PhD.: Vetranie halových objektov s chladným typom prevádzky
Mediální partneři konference:
Uzávěrka přihlášek: 7. 5. 2013
Pokud máte zájem o účast na konferenci, odešlete přihlášku na níže uvedené kontakty.
Online přihláška: www.stpcr.cz
Poštovní adresa:
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
E-mail: stp@stpcr.cz
Tel., fax: 221 082 201
Informace pro účastníky
1. Datum a místo konání konference
14. až 16. 5. 2013 – Kongresové a kulturní centrum Roháč, Na Sadech 349/II, Třeboň
2. Konferenční poplatek
Pro členy STP ............................. 1 600 Kč
Pro ostatní ................................... 2 600 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Konferenční poplatek je stanoven dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku jsou náklady spojené s uspořádáním konference, cena sborníku a občerstvení v průběhu konference, jakož i společenského a kulturního programu.
3. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 7. 5. 2013 na adresu: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel./fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz. Můžete rovněž využít on-line přihlášky na www.stpcr.cz.
4. Úhrada poplatku
Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze – Spálená, č. účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury, IČO: 00499978, DIČ: CZ00499978.
5. Ubytování
Je zajištěno pro účastníky konference (není součástí účastnického poplatku, uhradíte ho v recepci hotelu/ penzionu). Svůj zájem o ubytování vyznačte v přihlášce na konferenci. Bližší informace o místě ubytování Vám bude podána u prezence.
6. Ostatní podmínky
Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, obdržíte materiály poštou, účastnický poplatek nevracíme. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Případná změna programu vyhrazena.
Informace pro firmy – vystavovatele
Součástí konference je výstavka výrobců a dodavatelů topenářské techniky. Své výrobky a služby můžete prezentovat na ploše 2 × 2 m (k dispozici stůl, 2 židle) za úhradu 16 000 Kč bez DPH (součástí poplatku je účast 2 zástupců firmy na jednání konference včetně materiálů, občerstvení a doprovodných společenských akcí).
