Kondenzační plynový kotel Panther Condens
Při vývoji závěsného kondenzačního plynového kotle Panther Condens s účinností až 109,5 % kladl Protherm důraz zejména na šetrnost k životnímu prostředí a intuitivní obsluhu. Kotle mají široký výkonový rozsah, nízkou spotřebu plynu a moderní design do každého interiéru.
Závěsný kondenzační plynový kotel Panther Condens
Nová řada umožňuje nejen vytápění, ale také přípravu teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem. Sestava je proto vhodným řešení pro byty i rodinné domy, pro novostavby i rekonstrukce. Největšími přednostmi je variabilita a spolehlivost.
Kotle se vyrábějí ve výkonech 3,9 až 32,8 kW a vyznačují se velmi nízkou hlučností od 37,6 dB. Mezi další vlastnosti oceňované zákazníky patří např. maximální jednoduchost obsluhy, grafický displej zobrazující veškeré stavy provozu, eBus1) komunikační rozhraní kotle s regulací a kontakt pro bezpečnostní termostat podlahového topení.
Externí zásobník
Po propojení kotle s externím zásobníkem kotel automaticky řídí proces ohřevu vody do topného systému a ohřev vody v zásobníku. Uživatel si přímo na displeji kotle zvolí požadovanou teplotu pro topení i teplotu vody v zásobníku. Teplotní čidlo uvnitř zásobníku neustále předává informace kotli, který upřednostňuje ohřev zásobníku. Toto jednoduché a efektivní řešení pokryje potřebu tepla vytápěného prostoru a zároveň dostatek teplé vody pro běžnou celodenní spotřebu domácnosti. Optimálně zvolená velikost zásobníku snižuje tepelné ztráty a zajistí dostatečně rychlý opětovný dohřev teplé vody.
Ekvitermní regulace Thermolink
Regulátory řady Thermolink umožňují plně využít ekvitermní způsob řízení v závislosti na venkovní teplotě.
Typ | Thermolink B | Thermolink P/2 | Thermolink RC/2 | Thermolink LUX |
Komunikační rozhranní | eBus | |||
Bezdrátové provedení | ne | ne | ano | ano |
Počet prog. teplotních změn denně | – | 7 | 7 | 7 |
Rozsah teplot v místnosti | 5 až 30 °C | |||
Nastavení teploty teplé vody | ano | |||
Rozsah teplot teplé vody | 38 až 65 °C | |||
Možnosti programování | ne | 1 týdenní + 1 denní | ||
Zobrazení času | ne | ano | ||
Upozornění: Ekvitermní regulátory Thermolink je možné provozovat pouze se závěsnými kotli Protherm, výrobní řady Panther Condens a Panther v. 19 |
Regulátor Thermolink B
Regulátor Thermolink P/2 (drátový) nebo RC/2 (bezdrátový)
Set Thermolink B
eBus ekvitermní regulátor umožňuje nastavit teplotu otopné vody stejně jako teplotu teplé vody. Podle zvolené topné křivky je následně celý proces regulace kotle přizpůsobován změně venkovní teploty a požadované teplotě vytápěného prostoru. Tento ekvitermní regulátor vyniká zejména nenáročným ovládáním při zachování vysokého standardu regulace teploty ve vytápěném prostoru.
Set Thermolink P/2
eBus programovatelný ekvitermní regulátor umožňuje nastavit týdenní program s možností kombinace 7 různých časových úseků. Pro zvýšení komfortu regulace je možné na regulátoru nastavit časový program a teplotu teplé vody, požadovanou komfortní a útlumovou teplotu v místnosti a ekvitermní režim. Dalším prvkem výbavy je hlášení poruchového stavu. Ekvitermní regulátor Thermolink P/2 je určen pro uživatele, kteří vyžadují ekonomicky výhodnější řízení kotle.
Set Thermolink RC/2
eBus bezdrátový ekvitermní programovatelný regulátor se stejnými regulačními vlastnostmi jako Thermolink P/2. Regulátory Thermolink P/2 a RC/2 jsou navíc vybaveny funkcí aktivace a programování komfortního předehřevu teplé vody. Funkce „Komfort dodávky teplé vody“ je standardní součástí výbavy kombinovaných kotlů Protherm řady „Panther Condens“ a „Panther v.19“. Ekvitermní regulátor Thermolink RC/2 ocení uživatelé, kteří požadují bezdrátovou komunikaci mezi regulátorem a kotlem.
Regulátory Thermolink B, P/2 a RC/2 bez připojeného venkovního teplotního čidla je možné použít jen jako prostorové regulátory.
Regulátor Thermolink LUX
Set Thermolink LUX
eBus bezdrátový ekvitermní programovatelný regulátor s týdenním nebo denním programem vytápění, který umožňuje sedm různých časových úseků v jednom dni. Nastavení teploty teplé vody je samozřejmostí. Ekvitermní regulátor Thermolink LUX je určen pro nejnáročnější uživatele a dodává se pouze v sadě s venkovním čidlem.
Venkovní teplotní čidlo je standardní součástí setů regulátorů Thermolink B, P/2, RC/2 a LUX.
1) eBus je obousměrné komunikační rozhraní mezi regulátorem a kotlem. Dochází zde k neustálé výměně a porovnávání dat mezi regulátorem a kotlem. Díky tomu je výkon kotle plynule přizpůsobován požadavkům regulátoru. Nedochází tak ke zbytečnému kolísání teploty vytápěného prostoru. Tento přesný způsob regulace výraznou měrou přispívá ke snižování nákladů na vytápění. Zpět
Značka Protherm, která vstoupila na český trh již v roce 1992, patří v současné době mezi přední výrobce tepelné techniky. Díky zapojení do koncernu Vaillant Group exportuje Protherm své výrobky do mnoha zemí po celém světě. Nabízí plynové a elektrické ...
