PROTHERM LEV - Král mezi kotli
PROTHERM LEV je nový kondenzační kotel s účinností až 108 % a zabudovaným 95ti litrovým zásobníkem TUV. Lev se tímto okamžikem stává novou vlajkovou lodí firmy Protherm. Výrobek byl oceněn Zlatou medailí na Mezinárodním veletrhu Aqua-therm Praha 2001.
Výrazné úspory paliva se dociluje tím, že kondenzační kotel využívá nejen výhřevnosti paliva, jak je tomu u kotlů klasické konstrukce, ale navíc ještě dokáže využít část kondenzačního tepla páry obsaženého ve spalinách. Celý tento proces se odehrává v moderně zkonstruovaném integrovaném kondenzačním výměníku.
Díky konstrukční jednoduchosti a unifikaci je Protherm schopen nabídnout i tu nejmodernější technologii, která se skrývá pod názvem LEV, za rozumnou cenu a tím tak naplňuje slova svého sloganu: PROTHERM - KOTLE ZA ROZUMNOU CENU.
Kotel PROTHERM LEV využívá tlačítkový ovládací panel a řídící desku elektroniky, které se velice dobře osvědčily u závěsných kotlů PANTHER A LEOPARD. Kromě veškerých bezpečnostních prvků nabízí i možnost využití standardně vestavěné ekvitermní regulace. Velmi jednoduchá konstrukce klade minimální nároky na servisní zásahy. Použití dostatečně velké spalovací komory zaručuje i v jednostupňovém režimu vysokou účinnost v celém pracovním rozsahu kotle. Nízké emise spalování splňují s velkou rezervou požadavky na ekologicky šetrný výrobek. Možnost časového natápění zásobníku TUV přináší další možné úspory při přípravě TUV. Velmi příznivý poměr ceny a technického vybavení předurčuje tento kotel k dosažení průlomu v rozšíření kondenzačních kotlů na českém trhu.
Zásobník TUV
Kotel má v sobě zabudovaný 95ti litrový dvojitě smaltovaný ocelový zásobník na teplou užitkovou vodu. Zásobník je vybaven antikorozní ochrannou hořčíkovou elektrodou. Polyuretanová izolace o tloušťce 30 mm snižuje tepelné ztráty na minimum. Jednoduchým doinstalováním externích spínacích hodin lze navolit dobu, kdy se bude voda v zásobníku nahřívat a tím snížit náklady na ohřev TUV. Vývod pro zapojení cirkulačního okruhu ocení i ten nejnáročnější uživatel, který chce mít vždy okamžitě teplou vodu.
Expanzní nádoba na TUV tlumí rázy v rozvodech, vyrovnává účinky teplotní roztažnosti a tím odpadá nepříjemné odkapávání vody jako u běžných zásobníků.
Úsporný provoz
Díky kondenzačnímu principu kotle šetří nejenom životní prostředí, ale především Vaše peněženky. Již za první rok provozu na vytápění při stávajících cenách zemního plynu ušetříte kolem 2.800,- Kč oproti kotlům klasické konstrukce. V případě, že se jako palivo použije propan, pak je tato částka prakticky dvojnásobná.
Nadčasový design
Od moderních kotlů zákazníci očekávají nejen perfektní technické parametry, ale i nestárnoucí nadčasový design. Proto u "LVA" Protherm spolupracoval se špičkovým grafickým studiem "Vis-Art", které vytvořilo vysoce elegantní atraktivní design, který byl přihlášen i do soutěže o nejmodernější design roku.
Moderní technologie versus kvalita
Protherm využívá nejmodernější technologie již na začátku vývoje nového kotle. V praxi to znamená, že první model se zrodí nejprve v počítači a teprve poté vzniká skutečný kotel. Ten prochází náročnými testy jak ve vlastní moderně vybavené laboratoři tak i ve státních domácích i zahraničních zkušebnách. Nedílnou součástí zkoušek jsou i tzv. "zákaznické" testy. Jedná se o dlouhodobé testy kotlů instalovaných v domácnostech a provozovaných pod dozorem vývojových techniků Protherm. Každý kotel ve výrobě prochází důkladnou výstupní kontrolou. Tím je docíleno velmi vysoké spolehlivosti kotlů uváděných na trh.
Vývoj a výroba kotlů PROTHERM je certifikována podle mezinárodního standardu kvality ISO 9001.
Tabulka technických parametrů
Kontakt:
Protherm spol. s r. o.
252 19 Chrášťany 188
Tel.: 02/57 95 09 19
Fax: 02/57 95 09 17
www.protherm.cz
Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady
