Novinkou mezi sádrokartonovými deskami je Knauf TOPAS se zvýšenou tuhostí a požární odolností
Druhou novinkou u Knaufu je sádrový tmel Knauf Q2 Super
Sádrokartonová deska TOPAS splňuje náročné požadavky na vysokou únosnost stěn pro zavěšení různých předmětů, například kuchyňských linek. Současně je tato deska schopna plnit i funkci deskové statické výztuže u rámových konstrukcí (ocelové i dřevěné skeletové konstrukce). Tyto vylepšené vlastnosti byly docíleny zvýšenou hustotou jádra desky.
Nová deska najde uplatnění v interiéru, především u konstrukcí příček a předsazených nebo šachtových stěn. V bytové výstavbě to může být například v koupelnách a kuchyních, kde je zapotřebí na stěnu příčky zavěsit zařizovací předměty, jako je nábytek apod.
Tato deska není vhodná tam, kde by hrozilo riziko poškození povrchu desky hrubým otěrem či vrypem, jako například ve školách, tělocvičnách nebo nemocnicích. Desky jsou určeny především do interiéru. V případě jejich použití pro obvodové stěny je třeba je po nanýtování penetrovat přípravkem Knauf Putzgrund a po jeho vyschnutí co nejdříve nalepit a připevnit pomocí hmoždinek zateplovací systém.
Vlastnosti desky TOPAS ideální i pro dřevostavby
Široké uplatnění najde mimo jiné i u dřevostaveb. Nová deska TOPAS je vysoce objemově stálá, prakticky bez dilatace. Svými vlastnostmi skvěle zajišťuje tuhost dřevěných konstrukcí a vykazuje vysoké statické působení, což ji pro použití v dřevostavbách přímo předurčuje. S tím jde ruku v ruce i zvýšená požární odolnost. Únosnost stěn při zavěšení předmětů pomocí hmoždinek se pohybuje oproti běžnému sádrokartonu v nadprůměrných hodnotách.
Desky TOPAS se zpracovávají stejným způsobem jako běžné sádrokartonové desky. Díky zvýšené tuhosti a hustotě jádra lze desku bez problémů také sponkovat nebo hřebíkovat do dřevěných sloupků a latí. Spáry se tmelí hmotou Knauf Uniflott s použitím skelné nebo papírové výztužné pásky. Kvalitativní stupně tmelení i možné povrchové úpravy jsou shodné s běžnými sádrokartonovými deskami Knauf.
Deska TOPAS není tak tvrdá a odolná jako například Diamant, ale kromě uvedené pevnosti splňuje i protipožární vlastnosti, které jsou dle systematického testování výrazně lepší než u běžných protipožárních desek.
Únosnosti desek TOPAS a maximální přípustné hmotnosti zavěšených předmětů
Šířka [mm] | Hloubka [mm] | |||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Konzolové zatížení do 0,4 kN/m (40 kg/m) délky příčky; tloušťka desky TOPAS < 15 mm | ||||||
400 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 |
600 | 46,5 | 42 | 37,5 | 33 | 28,5 | 24 |
800 | 62 | 56 | 50 | 44 | 38 | 32 |
1000 | 77,5 | 70 | 62,5 | 55 | 47,5 | 40 |
1200 | 93 | 84 | 75 | 66 | 57 | 48 |
Konzolové zatížení do 0,7 kN/m (70 kg/m) délky příčky; tloušťka desky TOPAS > 15 mm | ||||||
400 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 |
600 | 64,5 | 60 | 55,5 | 51 | 46,5 | 42 |
800 | 86 | 80 | 74 | 68 | 62 | 56 |
1000 | 107,5 | 100 | 92,5 | 85 | 77,5 | 70 |
1200 | 129 | 120 | 111 | 102 | 93 | 84 |
Tloušťka opláštění [mm] | Maximální zatížitelnost hmoždinky [kg] | ||
Plastová hmoždinka, Ø 8 mm od. Ø 10 mm ![]() |
Kovová hmoždinka, šroub M5 od. M6 ![]() |
Knauf Hartmut, šroub M5 ![]() |
12,5 | 30 | 35 | 40 |
15/18 | 35 | 40 | 45 |
2× 12,5 | 45 | 55 | 60 |
≥ 2× 15 | 50 | 60 | 65 |
Sádrový tmel Knauf Q2 Super pro výrazně lepší výsledný povrch
Knauf Q2 Super
Použití sádrokartonových desek ve stavební výrobě každým rokem roste, stejně jako nároky ze strany zákazníků. Díky tomu jsou vyvíjeny nové produkty, které reflexivně reagují na požadavky trhu. V letošním roce firma Knauf uvádí na trh vylepšenou recepturu sádrového tmelu, který je primárně určen pro tmelení sádrokartonových desek.
Jedná se o tmel Knauf Q2 Super, jehož základní vlastností je snadnost rozmíchání bez vytváření nepříjemných žmolků. Podle produktového manažera Knauf Ing. Miroslava Nyče většina tmelů této kategorie po rozmíchání více či méně žmolkuje. Q2 má konzistenci prakticky „máslovou“ či smetanově krémovou. Při používání nového tmelu lze tedy dosáhnout výrazně lepšího výsledného povrchu. Tyto kvality ocení zejména zpracovatelé, neboť práce s novým tmelem je snazší. Díky svému pH je příjemný a neagresivní i pro holé ruce.
Nový tmel Knauf Q2 Super lze rovněž použít na lepení suché podlahy Knauf F 146, a dále na vyhlazování cementových nebo sádrových omítek a vyplnění různých děr či nerovností, například mezi betonovými prefabrikáty apod. Materiál snese poměrně velké tloušťky.
Sádrový tmel Knauf Q2 Super je vhodný pro ruční zpracování v interiéru, přičemž optimální teplota pro aplikaci je od +10 °C do +25 °C. Teplota materiálu, vzduchu a podkladu nesmí naopak klesnout pod +5 °C. Knauf Q2 Super je dodáván v 25kilogramových pytlích a jeho zpracovatelnost je cca 60 minut, což poskytne uživateli dostatečně dlouhou dobu na jeho zpracování.
Ukázka montáže desek TOPAS
Zpracovala Denisa Markovičová z podkladů a tiskové konference společnosti Knauf.
Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...
