Vnitřní kanalizace z polypropylenu
1. Požadujeme:
  • Bezpečný provoz
  • Vodotěsnost a plynotěsnost
  • Zamezení zanášení
  • Odolnost proti obrušování
  • Odolnost odpadním vodám a vnějšímu prostředí
  • Provozní trvanlivost
U plastů je nutné při rozhodování nově:
  • Zohlednit teplotu odváděných vod
  • Zohlednit chemickou odolnost plastu při vedení průmyslových odpadních vod
  • Řešit dilatace podle druhu plastu
  • Respektovat větší nároky na technologickou kázeň (doprava, skladování, montáž)
  • Možnost využít většího sortimentu speciálních tvarovek
  • Počítat s menší hmotností a snadnější montáží, což znamená zrychlení práce a snížení nákladů na dopravu a práci.
Plastové materiály pro kanalizaci v ČR: PP,PE,PVC,ABS, vrstvené potrubí
Nízká hmotnost, vysoká pevnost, houževnatost, snadná zpracovatelnost, relativně nízká cena.
Nelze v této kombinaci dosáhnout u klasických materiálů a jednotlivé plasty jsou navíc se stabilizátory a modifikátory pro zachování stávajících a vytvoření nových vlastností.
Příklady srovnání základních materiálů pro vnitřní kanalizaci:
Materiál Odolnost Snížená
hořlavost
Nejčastější spojování
Polypropylen - systémy HT   ano Sesazení do hrdel s gumovým těsněním
Polypropylen   ne Sesazení do hrdel s gumovým těsněním
PVC   ano Lepení, sesazení do hrdel s gumovým těsněním
PE   ne Svařování
2. Pro všechny plasty shodně musíme dodržet:
  1. Požadavky na dopravu:
    • Srovnáno na čisté ložné ploše dopravního prostředku
    • Ložná plocha musí být bez ostrých hran a výčnělků
    • Dopravujeme v originálním balení
    • Z dopravního prostředku neshazujeme, ale skládáme na připravené místo, kde jsou výrobky zabezpečeny před znečištěním a mechanickým poškozením - sesypáním nebo např. pádem jiných skladovaných položek
  2. Požadavky na skladování:
    • Prvky musí být ve skladu chráněny před povětrnostními vlivy
    • Skladujeme v originálním balení
    • Skladujeme ve vrstvách s povytaženými hrdly
    • Do max. výšky 1,5 m
    • Při využití větší výšky skladové haly - proložení nosnou konstrukcí.
Na místo montáže nosíme ze skladovacího místa jen takové množství prvků, které přenášíme bezpečně bez nebezpečí mechanického poškození potrubí.
3. Návrh systému kanalizačního potrubí:
  • Co nejkratší a nejjednodušší trasa od zařizovacího předmětu k přípojce (čistírně odpadních vod, do recipientu)
  • Platná ČSN 73 67 60 z VI/1995 Vnitřní kanalizace
  • Doporučení výrobce systému (např. v návaznosti na využití speciálních tvarovek)
4. Návaznost potrubí na stavební konstrukci:
  • Stavební prostupy čisté, bez ostrých hran, pro montáž volné
  • Při dodatečném zabetonování prostupu vedení potrubí v chráničce nebo ochránění jiným způsobem (např.ovinutím)
  • Minimalizace počtu prostupů potrubí v místech dilatačních spar
  • Minimalizace počtu prostupu potrubí mezi jednotlivými požárními úseky
  • Minimalizace prostupů v místech s nebezpečím vnikání zemní vlhkosti nebo spodní vody do stavební konstrukce
  • Zohlednění zatížení způsobené hmotností potrubí včetně dopravované kapaliny
5. Montáž systému:
  • Montážní předpis výrobce
  • prENV 13801 z II/2000 Plastové potrubní systémy vnější a vnitřní kanalizaci (nízká a vysoká teplota) - doporučení pro instalace
Připevnění potrubí:
  • přenášet síly z potrubí do stavební konstrukce
  • zajistit přesnou a stálou polohu
  • zajišťovat dovolené pohyby (dilatace)
  • bránit mechanickému poškození potrubí
  • bránit přenášení hluku do stavební konstrukce
  • umožňovat případnou údržbu, opravu a demontáž
Spojování do systému:
  • Dle doporučení a postupu výrobce
    hrdla s těsnícím kroužkem, lepení hrdel, svařování na tupo, svařování elektrotv., příruba
Spojování materiálů navzájem:
  • Dle doporučení výrobce s využitím speciálních přechodek
  • Navzájem nelze materiály svařovat ani lepit. Různé plasty navzájem spojujeme pouze hrdlovým spojem s těsněním.
6. Typy na potrubní systémy, které se v ČR nejčastěji vyskytují:
Kontakt na výrobce
(distributora u výrobců ze zahraničí)
Materiál systému
Osma HT systém z poylpropylenu
Ekoplastik HT systém z polypropylenu
Marley Polypropylen, PVC
Dyka Polypropylen, PVC
Pipe Life PVC, polypropylen
Instaplast Polypropylen
FV plast Polypropylen
Alphacan Omniplast Polypropylen
Friatec PVC - odhlučněné potrubí
Poloplast Polypropylen - odhlučněné potrubí
Midas PVC, polypropylen
Plastika Nitra Polypropylen, PVC spojované O kroužky
