Invertorová tepelná čerpadla vzduch/voda
Ve srovnání s jinými topnými systémy lze tepelným čerpadlem docílit relativně rychlé návratnosti nákladů v nových i starých budovách. Ve vzduchu nashromážděná sluneční energie je nevyčerpatelným zdrojem bez emisí.
Tepelné čerpadlo získává 75% bezplatné energie ze vzduchu a je funkční i v zimě při venkovní teplotě do zámrzného bodu. Pouze 25% dodatkové energie musí být dodáno el.proudem.
Přednosti tepelného čerpadla jsou:
- značné snížení spotřeby a provozních nákladů
- nezávislost na potřebě topného oleje a zemního plynu
- minimální náklady na údržbu
- žádné náklady na komíny a jejich revize
REMKO Super Tec - INVENTOR - vysoká účinnost a úspora energie
S REMKO invertorovým tepelným čerpadlem jste se rozhodli pro technicky nejpokrokovější řešení, šetřící životní prostředí. To vše umožňuje moderní invertorová technika. Při tomto technologickém řešení se otáčky kompresoru mění plynule v závislosti na potřebném chladicím nebo tepelném výkonu. Díky této precizní a pozvolné regulaci se docílí ve srovnání s konvenčním systémem větší úspory energie a účinnějšího provozu s vyšší životností.
Závěr:
Při vyšší potřebě chladícího nebo tepelného výkonu pracuje tepelné čerpadlo intenzivněji, při snížení potřeby chladícího nebo tepelného výkonu přejde čerpadlo do úsporného režimu a tím šetří provozní náklady.
Princip tepelného čerpadla:
Teplo obsažené ve vzduchu se využívá na zvýšení teplotní úrovně v chladícím okruhu vnějšího modulu a poté je přenášeno do vnitřního modulu. Vnitřní modul přenáší teplo obsažené v chladivu do podlahového systému vytápění nebo do otopných těles.Zabudovaný nebo samostatný vyrovnávací zásobník se stará o hydraulické vyrovnání průtoku mezi tepelným čerpadlem a topným okruhem. Zásobník zajišťuje konstantní topný provoz i během fáze odtávání.
Pro chlazení se funkce tepelného čerpadla pouze obrátí. Příprava užitkové vody se řeší přepnutím na provoz přípravy užitkové vody ve spojení se samostatným zásobovacím systémem.
Ve spojení s podlahovým systémem vytápění dosahují tepelná čerpadla vzduch-voda své nejvyšší účinnosti.
Vnitřní modul v nástěnném provedení-série CMFCMF 120
CMF 160
Vnitřní modul ve stojatém provedení s vyrovnávacím zásobníkem (150 l) pro hydraul. vyrovnání průtoku-série CMTCMT 120
CMT 160
Proč se rozhodnout pro koupi tepelného čerpadla REMKO ?
- Přezkoušeno podle TÜV.
- Přihlášeno u BWP, Berlín k registraci pečetě kvality podle testovacích norem EHPA D-A-CH.
- V současné době první a jediné invertorové čerpadlo s atestem.
- Tepelné čerpadlo může být dle potřeby vybaveno ovladačem Manager Multitalent nebo ovladačem Manager Multitalent PLUS.
- Ovladač Manager Multitalent PLUS je dodatečně vybaven počitadlem množství tepla (přímé zobrazení na displeji).
- Není nutný žádný další regulátor pro přípravu teplé vody.
- Přídavné elektrické nouzové vytápění se předpokládá pro všechny typy CMF, ve kterých je zabudováno.
Přednost: Provozovatel může manuálně zapnout elektrické přídavné vytápění (6 kW) a tím nevznikne žádný výpadek tepla do doby, než bude zajištěna servisní oprava. - Invertorové tepelné čerpadlo je vhodné jak pro provoz topení, tak chlazení.
- Srovnatelné balíčky tepelných čerpadel jsou i přes řadu technických vylepšení cenově výhodnější oproti nabídce předchozího roku.
- Optimální elektro propojení uvnitř zapojovací skříňky a propojovacích svorkovnic je provedeno izolovanými svorkovnicemi s krytem,což výrazně šetří čas pro všechny důležité práce spojené s el. připojením.
- Optické údaje na vnitřním modulu pro identifikaci provozu a poruch i venkovní jednotky.
- Optimálně zabudovaná soustava potrubí uvnitř přístroje, umožňující jednodušší a rychlejší propojení se systémem.
- Od jara 2010 dodávané s oběhovým čerpadlem Grundfos.
Zima se blíží !
Blíží se zimní období a my jsme připraveni! Tak jako v předchozích letech nabízíme prodej a pronájem:
- mobilních elektrických, plynových a naftových teplovzdušných automatů
- odvlhčovačů
Teplovzdušné automaty a odvlhčovače se díky jejich výkonu a spolehlivosti osvědčily již na mnoha stavbách a objektech po celé republice, kde byly instalovány.
Po dobu pronájmu naftových teplovzdušných automatů, poskytujeme na přání zákazníka i "dodávku tepla", tj. paliva (ELTO), včetně nádrží o objemu 750 - 1000 litrů a bezplatný servis.
Cena za pronájem teplovzdušných automatů je závislá na délce pronájmu a počtu pronajatých kusů. Palivo účtujeme bez spotřební daně (v současné době 15,00 Kč / l), čímž zákazník ušetří cca polovinu nákladů. Na každou poptávku bezplatně zpracujeme cenovou nabídku.
Remko - sortiment
Remko - odvlhčovače
Remko - tepelná čerpadla
