Čerstvé maltové směsi MALMIX®
Nyní můžete stavět kdykoliv a kdekoliv bez přívodu vody a elektřiny, protože společnost Českomoravský beton, a.s., rozšířila opět své portfolio v rámci nabídky speciálních produktů o čerstvé maltové směsi Malmix®.
Jedná se o mokré maltové směsi, nikoliv polotovary, které jsou určené přímo ke zpracování na stavbě podle typu použití na malty pro zdění nebo malty pro omítání. Uplatní se především jako plnohodnotná alternativa suchých maltových směsí. Jejich výhodou je nejen dlouhá zpracovatelnost, ale také fakt, že po nanesení tuhnou jako běžné malty.
Výroba a zpracování
Čerstvé malty Malmix® se vyrábějí buď ve specializované maltárně, nebo v přizpůsobených betonárnách společnosti Českomoravský beton, a.s. Zpracovatelnost malty je prodloužena na více než 36 hodin. Malmix® nachází své využití především při výstavbě na „zelené louce“, protože není potřeba přípojka na zdroj tlakové vody a zdroj elektrické energie, ale ani žádné strojní zařízení (silo apod.). Zároveň také dochází k dalším úsporám finančních prostředků, jelikož odpadá zdlouhavá příprava malty na stavbě a není potřeba se předzásobovat materiálem. Malmix® se jednoduše po objednání dováží na stavbu autodomíchávačem a je ihned připravený k použití v požadované konzistenci a potřebné kvalitě podle ČSN EN 998-1,2.
Na stavbě se Malmix® skládá do připravených zapůjčených plastových van o objemu 200 litrů s dobou zpracovatelnosti podle typu až 36 hodin, která je umožněna pomocí přidání zpomalovacích přísad. V těchto vanách se pak přepravuje po staveništi pomocí speciálních vozíků, jeřábem, vysokozdvižným nebo paletovacím vozíkem či staveništním jeřábem.
Ekologie
Závěrem stojí také za připomínku, že tento způsob výstavby je šetrný k životnímu prostředí hned v několika směrech. Při srovnání s konvenčním postupem šetříte energie a nemusíte se zabývat likvidací zbytků po míchacím centru a odpadu z papírových obalů z pytlovaných materiálů.
Více informací o výhodách, využití a kontakt na výrobce naleznete na www.malmix.cz
Tabulka 1.:
Malmix® - výhody použití na stavbě
- Žádný zábor místa pro strojní zařízení a zdící materiály
- Zrychlení výstavby díky snadné manipulaci s materiálem
- Na stavbě není potřeba přípojky na zdroj tlakové vody
- Na stavbě není potřeba přípojky na zdroj el. energie
- Záruka kvality – malty namíchané podle receptury
- Objednáváte jen tolik kolik opravdu spotřebujete
- Odpadá zdlouhavá příprava malty na stavbě
- Zvýšení produktivity práce na stavbě
- Odpadá předzásobení materiálem
- Zpracovatelnost až 36 hod.
Tabulka 2.:
Vlastnosti
Zaručené pevnosti v tlaku | dle typu až 10 MPa |
Orientační pevnost v tahu za ohybu | dle typu až 2,5 MPa |
Suchá objemová hmotnost v rozmezí | 1550–1800 kg/m3 |
Zpracovatelnost malt | dle typu až 36 hodin |
Zrnitost směsi | do 2mm |
![logo Českomoravský beton, a.s.](https://mojefirma.tzb-info.cz/img/_/company.31724/ceskomoravsky-beton.gif)
Společnost Českomoravský beton, a.s. člen HeidelbergCement Group je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky.
