Jednotka kondenzačního plynového kotle se zásobníkem s přípravou pro napojení solární soustavy
LUNA3 COMFORT HT SOLAR
Akce Zelená úsporám, v jejímž rámci má být rozděleno 25 mld. Kč na podporu snížení spotřeby energií pro vytápění a přípravu teplé vody v rodinných a bytových domech, je zahájena a její trvání se předpokládá do roku 2012. Jedním z dotovaných opatření je instalace tepelného solárního systému.
Proto je při pořizování nového zdroje tepla, pokud se volí moderní úsporný plynový kondenzační kotel, důležité myslet i na to, aby byl buď již ihned při instalaci kotle, nebo později, snadno rozšiřitelný o solární systém s co nejmenšími náklady. Výhodou je nižší celková pořizovací cena a především zaručená spolupráce kotle a solárních panelů.
Vlastnosti jednotky BAXI Luna3 Comfort HT Solar
Primární výměník
Výměník kotlů Luna 3 HT je vyrobený z nerezové oceli AISI 316L s výztuží z kompozitního materiálu, aby byla zaručena vyšší spolehlivost a delší životnost. Vnější kryt výměníku je odhlučněný, a proto se tyto kotle vyznačují tichým provozem.
Základní charakteristika
- Hořák se směšováním palivo - vzduch je z nerezové oceli AISI 316L
- Široký rozsah modulace 1:6, vyšší účinnost a nižší hlučnost
- Smaltovaný zásobník 200 l s vrstveným nabíjením vybavený pro zapojení na solární systém
- Odnímatelný ovládací panel vybavený LCD displejem, s funkcí centrálního řízení tepelné regulace lze využít jako dálkové ovládání z vybrané místnosti
- Možnost regulace víceokruhových systémů, například vysoká teplota - otopná tělesa, nízká teplota - podlahové vytápění
- Integrovaná ekvitermní regulace je funkční po připojení vnější sondy (příslušenství na objednávku)
- Čerpadlová skupina, expanzní nádoba a hydraulická skupina pro solární systém jsou součástí kotle
- Elektricky řízená trojcestná armatura zajišťuje přívod otopné vody do otopné soustavy nebo výměníku pro přípravu teplé vody podle pokynů regulace.
- Zvětšený nerezový sekundární výměník pro ohřev vody
- Smaltovaný zásobník se stratifikačním nabíjením 200 l vybavený pro zapojení na solární systém
- Ventilátor s modulací a elektronickým řízením rychlosti otáček pro optimální dodávku směsi plynu a vzduchu do hořáku
- Automatický by-pass
- Oběhové čerpadlo s možností regulace rychlosti otáček s nízkou spotřebou a zabudovaným odvzdušněním snižuje spotřebu elektrické energie a jeho správné nastavení napomáhá udržovat hydraulickou stabilitu otopné soustavy a chladnou zpátečku jako podmínku vysoké kondenzace
- Funkce potlačující zablokování čerpadla a trojcestného ventilu následkem dlouhé nečinnosti se spouští automaticky každých 24 hodin
- Pojistný ventil okruhu topení nastavený na tlak 3 bary
- Pojistný ventil zásobníku teplé vody nastavený na tlak 8 barů
- Oběhové čerpadlo pro nabíjení zásobníku teplou vodou přes deskový výměník
- Expanzní nádoba na okruhu teplé vody
- Solární expanzní nádoba
- Solární hydraulická jednotka (čerpadlo, pojistný ventil, regulátor průtoku, separátor vzduchu)
- Termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody ze zásobníku zaručuje výtok teplé vody s požadovanou teplotou
Solární kolektory
Pro jednotku LUNA3 COMFORT HT SOLAR jsou standardně k dispozici ploché solární kolektory BAXI SB 25 a od května 2009 i vakuové trubicové kolektory BAXI SVB 26.
Solární kolektor BAXI SB 25
- plochý absorbér s vysoce selektivní vrstvou
- hliníkový rám
- prizmatické sklo
- celoměděný absorbér
- plocha kolektoru 2,51 m2
Solární kolektor BAXI SVB 26
- vakuový trubicový kolektor
- celková plocha kolektoru 2,56 m2
- absorbční plocha 2,36 m2
Zásobník se stratifikačním nabíjením
Výhodou sestavy Luna3 Comfort HT Solar je 200litrový zásobník se stratifikačním (vrstveným) nabíjením, pro který je ohřev vody zajištěn deskovým výměníkem. Zásoba teplé vody až 200 litrů a k tomu 24 kW tepelného výkonu kotle zaručují nejvyšší komfort dodávky teplé vody. Velký objem zásobníku je současně výhodný pro maximální využití tepelné energie získané solárními kolektory.
Vrstvené ukládání tepelné energie do zásobníku zvyšuje využití zásobníku a zaručuje nejvyšší komfort dodávky teplé vody
Tepelná regulace
- Solární řídicí jednotka (kontrola čerpadel a teplotních čidel)
- Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy dodávané jako příslušenství na objednávku)
- Možnost připojení k zónovému systému
- Prostorový termostat, funkce programování teploty topení a TUV součástí ovládacího panelu
Kotel je vybaven řadou kontrolních a bezpečnostních prvků
- Bezpečnostní termostat proti přehřátí primárního výměníku
- Hydraulický tlakový spínač, který zablokuje přívod plynu v případě nedostatku vody
- Bezpečnostní sonda NTC proti přehřátí spalin a případnému poškození odvodu spali
- Kontrola teploty pomocí sond NTC
- Funkce omezující výskyt bakterií "Legionella pneumofila" v teplé vodě jejím krátkodobým přehřátím
- Funkce proti zamrznutí
- Teploměr zásobníku
- Elektronický teploměr kotle
- Manometr pro okruh vytápění
Technické parametry kondenzačního plynového kotle s přípravou pro napojení solární soustavy - BAXI Luna3 Comfort HT Solar
Jmenovitý tepelný příkon TUV | kW | 24,7 |
Jmenovitý tepelný příkon topení | kW | 20,5 |
Jmenovitý tepelný výkon TUV | kW | 24 |
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60 °C | kW | 20 |
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30 °C | kW | 21,6 |
Minimální tepelný výkon topení 80/60 °C | kW | 4 |
Minimální tepelný výkon topení 50/30 °C | kW | 4,3 |
Energetická účinnost (92/42/CEE) | - | **** |
Normovaný stupeň využití (účinnost) DIN 4702 - T8 | % | 109,8 |
Jmenovitá účinnost 75/60 °C | % | 97,6 |
Jmenovitá účinnost 50/30 °C | % | 105,1 |
Účinnost při 30% výkonu | % | 107,5 |
Třída NOx (EN 483) | - | 5 |
Objem/plnicí přetlak expanzní nádoby | l/bar | 8/0,5 |
Objem solární expanzní nádoby/přednapuštění | l | 18/2,5 |
Rozsah regulace otopné vody | °C | 20/80 |
Rozsah regulace TUV | °C | 35/60 |
Objem zásobníku | l | 200 |
Objem expanzní nádoby zásobníku/přednapuštění | l | 8/3,5 |
Specifický průtok (podle EN 625) | l/min | 16,6 |
Množství TUV při ohřátí o ΔT25 °C (bez redukce průtoku) | l/min | 13,8 |
Maximální přetlak okruhu topení | bar | 3 |
Maximální přetlak okruhu TUV | bar | 8 |
Maximální přetlak solárního okruhu | bar | 6 |
Maximální délka vedení koaxiálního odkouření Ø60/100mm | m | 10 |
Maximální délka vedení děleného odkouření Ø80 mm | m | 60 |
Maximální hmotnostní průtok spalin | kg/s | 0,012 |
Minimální hmotnostní průtok spalin | kg/s | 0,002 |
Maximální teplota spalin | °C | 73 |
Rozměry (v. × š. × hl.) | 2056×600×640mm | |
Hmotnost | kg | 170 |
Druh plynu | Metan / LPG | |
Elektrický příkon | watt | 297 |
Elektrické krytí | IP×5D |
Příslušenství
K jednotce BAXI Luna3 Comfort HT Solar je k montáži solárních kolektorů k dispozici sortiment montážního příslušenství pro jejich upevnění na šikmou i rovnou střechu, nemrznoucí kapalina a další.
Zjednodušené schéma BAXI Luna3 Comfort HT Solar zdůrazňuje přednosti,
kterými jsou kompaktnost provedení, jednoduchost napojení solárních
kolektorů a vyjímatelný regulátor použitelný jako dálkové ovládání
Značka BAXI v ČR nabízí - široký sortiment plynových kotlů, a to jak klasické kotle v provedení závěsném nebo stacionárním, tak i moderní úsporné kotle, tzv. kondenzační, solární systémy. Kotle o výkonech od 12 do 600 kW. Výroba TV je zajišťována průtokově ...
