Jak šetřit náklady na vytápění a chlazení současně? Zvlhčování vzduchu MERLIN, tak trochu jinak.
Zvlhčovací modul "létající talíř" je vzduchový stropní destratifikátor, který je schopen vyrovnávat horizontálně a vertikálně teplotu vzduchu, vyrovnat vlhkost uvnitř velkých prostor a redukovat náklady na vytápění.
Zvlhčovací modul firmy Merlin používá speciální odstředivý rotor, který vyvolává promíchávání vzduchu, neprodukuje proudy, které by obtěžovaly dělníky a je vyráběn podle bezpečnostních norem a hygienických norem pro životní prostředí.
Na rozdíl od klasických stropních ventilátorů destratifikátor nesměšuje proudění vzduchu přímo kolmo v soustředěných plochách, ale rozděluje vzduch paprskovitě, přičemž odděluje velké plochy nepostřehnutelnou ventilací.
Model Obaly a.s. Opava, Provoz Hostinné |
Jev, kdy se vzduch vrství a teplo shromažďuje blízko stropů, obzvláště ve velkoplošných vytápěných prostorách je velmi běžný a je příčinou velkého rozptylu tepla a vysokých energetických nákladů. Systém zvlhčovacích modulů zabraňuje vrstvení horkého vzduchu u stropu, redukuje spotřebu energie a zajišťuje pohodu prostředí.
Vynikající parametry při směšování vzduchu systémem zvlhčování zlepšují podmínky prostředí dokonce během letního období, kdy působí vysoké teploty, které personál i konstrukce těžce snášejí. Zde je mimo systému proudění vzduchu využito druhého efektu zvlhčování vzduchu a adiabatické přeměny tepla (chlazeni).
Vzduch ve vyšších částech budovy je teplejší než u podlahy a za jistých podmínek může být rozdíl teplot 10 až 15°C. Tepelné ztráty způsobené konstrukcí budovy a spotřeba energie na vytápění jsou velmi ovlivněny nesprávnou izolací. Zejména starší průmyslové budovy jsou v tomto ohledu velmi špatné. Teplota u podlahy je velmi často regulována termostaty, ale teplota u stropu je závislá na mnoha faktorech:
- Kapacita, výkonnost a distribuce ve vztahu k velikosti budovy,
- Sezónní změny venkovních podmínek, např. vertikální vzrůst teploty je nulový za nepřítomnosti topení a max. během studené zimy, kdy se topí.
Testovací údaje i obecná literatura indikují teplotní gradienty 1°C nebo více na každý metr výšky, což je způsobeno stratifikací vzduchu. Stratifikace také zvyšuje větrací ztráty, protože zvýšení teploty vede k většímu úniku vzduchu skrz otvory v budově. Nárůst větracích ztrát vzduchu může dosáhnout hodnoty 5% na každý stupeň rozdílu teploty u podlahy a stropu.
Přínos stropního destratifikátoru:
Míšení vzduchu ve velké budově má v zimním období za následek:
- Eliminaci teplotního gradientu,
- Redukce tepelných ztrát,
- Zvýšená teploty u podlahy,
- Stejnoměrná teplota v budově,
- Zlepšení podmínek životního prostředí,
- Využití tepla produkovaného stroji,
- Úspora energie.
Přínos stropního destratifikátoru lze zaznamenat i v letním období:
- Univerzální a stejnoměrné větrání celé budovy,
- Redukce koroze konstrukce budovy,
- Redukce a odvádění plynů a zápachů,
- Rovnoměrné rozložení vlhkosti v budově.
Použití:
Systémy zvlhčování vzduchu mohou být instalovány v jakémkoliv prostředí, kde je potřeba směšovat vzduch, např. ve:
- Výrobních a obchodních provozovnách, skladištích,
- Sportovních halách,
- Logistických centrech,
- Zootechnických farmách,
- Plaveckých bazénech, tenisových kurtech a jiných sportovních prostorách,
- Sklenících a zahradnických stavbách,
- Kostelích, knihovnách, muzeích, výstavních pavilonech apod.
Výsledky velkého počtu instancí stropních destratifikátorů v nejrůznějších podmínkách vykazují průměrnou úsporu nákladů na energii a vytápění 20 až 30%.
Rozmístění:
Při instalaci je důležité dodržet šachovnicové rozmístění létajících talířů (zvlhčujících modulů) tak, aby docházelo ke kontinuálnímu promíchávání vzduchu v celém prostoru průmyslové haly.
Výška zavěšení:
Doporučuje se zavěsit zvlhčovací moduly Merlin od stropu nebo od nosníku v minimální vzdálenosti cca. 50cm. Závěsné moduly jsou dodávány ve verzi krytí IP 55, a to pro mokré prostředí.
Více na www.drekoma.cz.
DREKOMA - výhradní dovozce vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů firmy MERLIN Technology GmbH. Úprava a demineralizace vody - reverzní osmoza,obchodní a zprostředkovatelská činnost, dřevařské stroje a zařízení, zpracování znaleckých posudků v oboru.
