Plochý sací systém ZUWA
na vodu, kaly, nemrznoucí směsi a ropné produkty a jejich směsi
V nové nabídce sortimentu čerpadel ze skupiny Wilo jsou sací systémy pro odčerpávání tekutin z ploch. Ploché sací rohože ZUWA na rozdíl od běžných sacích košů nebo ponorných čerpadel odstraňují tekutiny téměř úplně do sucha. Sací kanálky na spodní straně rohože zlepšují kapacitu sání a odčerpají i nepatrné množství tekutiny. Robustní a pružná gumová rohož umožňuje sání i na nerovném povrchu.
Jedná se o sací systém vhodný zejména pro:
- čištění zaplavených sklepů nebo garáží,
- odčerpávání vody z plochých střech,
- čištění jezírek od kalů a bahna,
- odčerpávání vody z bazénů před zazimováním,
- čerpání nemrznoucích směsí nebo čisticích prostředků.
Souprava pro sání olejů s hadicí odolnou vůči těmto olejům a se speciální sací rohoží je vhodná pro čištění prostor s poškozenými nádržemi na oleje, naftu nebo jiné ropné produkty.
Čerpadla nejsou vhodná pouze pro čistou vodu, ale i vodu znečištěnou kaly a inertními částicemi (zeminy a písky).
Na rozdíl od ponorných čerpadel a vodních vysavačů je plochý sací systém schopný odsát veškerou kapalinu a může být použit na velké ploše. S ohledem na velikost zaplaveného území může být i několik sacích rohoží napojeno na jedno čerpadlo. Celý systém je lehký, snadno přemístitelný.
Plochý sací systém je vybaven vysoce výkonným samonasávacím odstředivým čerpadlem ZUWA. Výkon a způsob užití je zajištěn speciální konstrukcí a použitými materiály a zejména širokou kombinací provedení, dovolující volbu přímo podle potřeb zákazníka:
- těleso čerpadla - připojovací rozměry 3/4" nebo 1"
- z hliníkové slitiny u typu Unistar pro čerpání čistých nebo znečištěných tekutin bez abrazivních a korozivních složek,
- cenově přístupný je typ Combistar, s tělesem čerpadla z ušlechtilé oceli a částmi, které nepřicházejí do styku s čerpaným médiem, z hliníkové slitiny - je vhodný pro abrazivní a lehce korozivní tekutiny,
- v dražší variantě Nirostar z ušlechtilé oceli zvlášť vhodné pro korozivní a abrasivní tekutiny a zejména potraviny a nápoje
- oběžné kolo z materiálu
- NBR (Perbunan) - pro čerpání nafty, minerálních olejů a tuků (dodáváno i pro ostatní méně náročné případy - sériové provedení),
- EPDM (Keltan) - pro vysoké teploty, směsi kyselin a louhů,
- CR (Neopren) - pro potraviny a nápoje,
- FKM nebo FPM Fluorkaučuk (Viton) - pro vysoké teploty, směsi kyselin a louhů
- elektromotor jednofázový 2-pólový (2900 ot/min) nebo 4-pólový (1400 ot/min), výjimečně třífázový nebo stejnosměrný na 12 nebo 24 V nebo dokonce jen těleso čerpadla s možností náhonu například el. vrtačkou - připojením sklíčidla na hřídel čerpadla.
Provedení oběžného kola dovoluje start bez zalití sacího potrubí - čerpadlo je tak zvaně suchoběžně samonasávací. Chod nasucho je omezen cca 1 minutou chodu, krátký provoz na sucho čerpadlu neublíží. Speciální flexibilní oběžné kolo odvádí pevné částice a kusy půdy či jiných inertních částic spolu s tekutinou.
Maximální výkon čerpadla je v závislosti na typu 30 l/min (motor 0,37 kW) nebo 60 l/min (motor 0,55 kW), ve speciálním provedení až 166 l/min. Kapacita čerpadla se nesnižuje s větším množstvím vzduchu v sacím potrubí.
Součástí dodávky je vedle čerpadla a sací rohože i nutné nebo volitelné příslušenství:
- GEKA-spojka pro rychlé a pohodlné připojení, se speciálním GEKA závitem s neprodyšným těsněním pro připojení sací hadice,
- 3 kusy 3 m dlouhé spirálové hadice pro vzduchotěsné připojení (jedna hadice může být použita k prodloužení buď sací nebo vypouštěcí hadice),
- EURO kontejner s poklopem, pro snadný transport a uskladnění čerpadla a příslušenství je volitelným příslušenstvím,
- volitelným příslušenstvím je i vodě odolná automatická řídící jednotka - multifunkční ovládání čerpadla s prokabelovaným senzorickým spínačem (pro hladiny vody od cca 1 mm). Senzor zapíná a vypíná čerpadlo, signalizuje chod a chrání čerpadlo proti chodu nasucho.
Cena provedení bez řídicí jednotky nepřesáhne 15 tisíc korun. Zařízení je opatřeno prohlášením o shodě německého výrobce, platným v Evropské unii. Zařízení je vedeno skladem u WILO Praha v Čestlicích a servisováno širokou sítí smluvních servisů v České republice. Čerpadlo se těšilo širokému zájmu na protipovodňové výstavě v Brně v tomto i minulém roce.
Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV.
