Eva-Multi-Solar inteligentní akumulační systém
EVA-Multi je skutečná inovace v oblasti vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Umožňuje efektivní využití levné energie ze země, slunce, vody i vzduchu. Patentované zařízení je výsledkem 10-letého vývoje a inovačního úsilí firmy IDM-Energiesysteme Gmbh. Systém je schopen akumulovat tepelnou energii z libovolného zdroje (např. olej, plyn, pevná paliva, biomasa, tepelné čerpadlo, solární kolektor) a následně ji uvolnit pro vytápění, nebo pro ohřev teplé užitkové vody.
Řídícím centrem celého systému je mikroprocesorový řídící systém IDM.MULTITALENT.02. Tento elegantní přístroj s velkým grafickým displejem má jednoduché intuitivní ovládání pouze dvěma prvky. Mikroprocesor umí řídit dva oddělené topné okruhy - oba mohou být osazeny trojcestným směšovačem. Umožňuje nastavit během dne 16 topných a 16 útlumových period. Samozřejmostí je dálkové ovládání pomocí telefonu a stejně tak dnes již propojení regulátoru s počítačem pomocí BUS-sběrnice. Regulační filozofie regulátoru je jednoduchá. Ukládat levnou energii, když je k dispozici a poskytovat ji, když je potřeba. Ta levná energie je především sluneční, ale i např. z krbu na dřevo vybaveného vodním výměníkem, nebo tepelného čerpadla vzduch-voda v optimální době.
Na straně zdrojů přináší využití akumulačního systému EVA-Multi další významné přínosy. Především je to minimalizace počtu startů u plynových a olejových kotlů. Je známo, že v prvních 30 s po startu kotle dochází ke krátkodobému nárůstu emisí (nespálených uhlovodíků, kysličníku uhelnatého a sazových částeček) až na 20-ti násobek hodnot v ustáleném stavu. Ve srovnání s běžným způsobem řízení kotle pomocí prostorového termostatu způsobem zapnuto-vypnuto kdy se v topném období udává počet sepnutí 20 000, při použití EVA-Multi se počet startů omezí na 1 600.
Pro kotle na pevná paliva představuje zapojení do akumulačního systému možnost provozu v optimálním výkonovém režimu a s minimální teplotní diferencí mezi přívodem a zpátečkou. To výrazně snižuje zanášení kotle a tím i dlouhodobě účinnost kotle.
Integrovaný řídící systém pro solární kolektory s diferenciálním regulátorem nastavuje optimální provozní režim pro kolektory řízením otáček oběhového čerpadla v solárním okruhu.To umožňuje maximální využití sluneční energie pro akumulaci. Snížení počtu zapnutí a vypnutí tepelného čerpadla prodlužuje jeho životnost.
Předností kompaktního řešení je omezení montážních prací na stavbě na minimum. Zařízení je osazeno všemi komponenty, které projekt vyžaduje, a je velmi jednoduše rozšířitelné. Veškeré elektrické propoje mezi čerpadly, čidly a řídící jednotkou jsou již provedeny. Na mimořádně vysoké úrovni je regulace provozu slunečních kolektorů, která vznikla na základě dlouholetých zkušeností a intenzivních vývojových prací.
Univerzálnost využití zařízení EVA-Multi dovoluje zapojit do zdrojů tepla např. i krbová kamna, kuchyňský sporák, nebo krbovou vložku. Stejně tak je možné využít i teplo z výměníků na zpětné získávání tepla (větrací vzduch, odpadní voda). Zde ovšem využití problematizuje otázka čištění a údržby výměníků a jejich ekonomiku je nutné důkladně zvážit.
Pro použití akumulačního systému EVA-Multi s větším počtem slunečních kolektorů, nebo pro sestavu s kotlem na dřevo je výhodné objem akumulované vody zvětšit. Konstrukce zařízení to umožňuje jednoduchým přidáním dalších zásobníků až do celkového objemu 4 000 l.
IDM-Energiesysteme Gmbh, www.idm-energie.ate-mail: team@idm-energie.at
