Svodiče přepětí nejen pro čističky odpadních vod
Voda patří mezi základní podmínky pro život na zemi. Nárůst její spotřeby odráží jak neustálý nárůst populace, tak i zvýšený standard bydlení. Bohužel i úpravny vod a odpadních vod jsou často vystaveny riziku úderu blesku. Zejména díky rozsáhlé ploše čističek a často nechráněným polohám. Údery blesku patří mezi hlavní prvky úvah o riziku, které je nutné zvážit. V úvahu přichází jak přímý účinek úderu blesku do budov (instalace externí bleskové ochrany) tak i vznik přepětí jako jeho následek (instalace svodičů přepětí). Důsledek úderů blesků na čističky vod má zpětný dopad na všechna ostatní zařízení a vzniklé přepětí v síti přímo ovlivňuje instalované přístroje i dálkovou správu systému.
Ochrana prostředků pracujících s koloběhem vody se zaměřuje na všechny typy zařízení, např. čerpací stanice, čističky, vodojemy, transport a distribuce.
Zkušenosti s ochranou proti přepětí
Skupina ABB, zabývající se bleskovou ochranou, těží ze zkušeností získaných v posledních dekádách při vývoji technologií na ochranu proti přepětí. Vedle nejnovějších odborných znalostí týkajících se komplexních dodávek bleskové ochrany (jak externí - hromosvody, tak interní - svodiče přepětí), ABB Soulé nabízí také řadu svodičů přepětí věnovanou čističkám vod a zařízením spojeným s koloběhem vody.
Jedná se o obsáhlou řadu svodičů přepětí přizpůsobených ochraně úpraven vod a čističek odpadních vod.
Překlad k obrázku:
Transmission line protection = Ochrana přenosového vedení
Protection of the coaxial links=Ochrana koaxiálního vedení
Telecom line protection = Ochrana telefonní linky
Protection of the power supply = Ochrana na vstupu el.napájení
Protection of the pump feed line=Ochrana čerpadla
Průtokoměr se samostatným senzorem
Z obecného hlediska ABB doporučuje na vstupu do elektrické instalace budov montáž svodičů bleskových proudů OVR typu 1. Dále pak je nutné zapojit svodiče přepětí OVR typu 2 a to co nejblíže zařízení, které vyžaduje ochranu.
Překlad k obrázku:
Transmission line protection = Ochrana přenosového vedení,
Telecom line protection = Ochrana telefonní linky,
Remote management box = Decentralizovaný řídící automat,
STN line = telefonní linka,
Protections = Svodiče přepětí,
Control plant = Řídící budova
Přenosové vedení, telefonní linky, počítačová síť nebo proudové smyčky musí být také chráněny proti přepětím. Pro tyto účely je určena řada OVR TC P.
(1) Ochrana na vstupu el.napájení
Typ Iimp (10/350) Poznámka
OVR T1 4L 25 255 25 kA Typ 1
OVR T1 3N 25 255-7 25 kA Typ 1
(2) Ochrana čerpadla
Typ Imax (8/20) Poznámka
OVR T2 1N 40 275 P TS 40 kA Typ 2, dálk. sig. provozního stavu
OVR T2 4L 40 275 P TS 40 kA Typ 2, dálk. sig. provozního stavu
(3) Ochrana přenosového vedení
OVR TC 06V P 10 kA RS422/RS485-Profibus DP
OVR TC 24V P 10 kA LS - 4/20 mA - 4/20 mA HART - Profibus PA
(4) Ochrana telefonní linky
OVR TC 200FR P 10 kA Analog / digital. tel. linka
(5) Ochrana koaxiálního vedení
PHF AN 50 BNC m/f 20 kA Anténní ochrana
Příklady svodičů přepětí pro jednotlivá zařízení
Ochrana distribučního systému - průtokoměry
V případě, kdy průtokoměr má oddělený senzor, je nezbytné chránit decentralizované řídící automaty v distribučním systému. Svodiče přepětí jsou umístěny z jedné strany na telefonní lince spojující automatická zařízení (průtokoměr + automat) s řídící budovou a z druhé strany na přenosovém vedení (4/20 mA) spojující průtokoměr se senzorem.
Překlad k obrázku:
Pokud je senzor již integrován v průtokoměru, pak je potřeba chránit pouze automatické zařízení. V tomto případě se svodič přepětí instaluje na linku 4/20 mA spojující automat s průtokoměrem. Taktéž chráníme telefonní linku spojující automat s řídící budovou jako v předchozím případě.
(1) Ochrana telefonní linky
(2) Ochrana přenosového vedení
Ochrana vodojemů
Ochrana objektů proti úderu blesku jako jsou vodojemy vyžaduje instalaci hromosvodů, ať už klasických nebo hromosvodů s aktivním jímačem, a současně dostatečně dimenzovaného uzemnění. Odpor zemniče musí být menší než 10 ohmů.
Z normy IEC/EN 62305-4 vyplývá, že v případě montáže externího systému ochrany proti blesku na objektu je na vstupu elektrické instalace (hlavní distribuční rozváděč) nezbytné zapojit svodiče bleskového proudu typu 1.
ABB nabízí ucelený sortiment svodičů přepětí jak pro klasické elektrické instalace nízkého napětí, tak i pro specifičtější oblasti jako jsou telekomunikace a datové linky. Výše uvedený postup při výběru svodičů přepětí je znázorněn pro příklad objektů pro úpravu vody, nicméně podobný postup platí i pro další objekty, například pro větrné elektrárny nebo pro fotovoltaické systémy (viz např. Elektroinstalatér 4/2007 v článku Alternativní zdroje energie jako součást strategie ABB).
