Nutnost a potřeba dneška - regulace a úspora energie
Možnosti, jak ušetřit náklady, jsou různé. V oblasti pro zabezpečení tepla a domácí pohody vede cesta ke zlepšení izolačních vlastností objektů a nákupu energeticky nenáročných zařízení, popř. pro další vylepšení kombinace s jiným tepelným zdrojem. Vše samozřejmě šetrně sladěno vhodnou regulací.
Dříve nejlacinější topné médium - zemní plyn dostává postupem času cenovou podobu, u které je třeba se zamýšlet, kolik finančních prostředků vynaložím za topení na rok popř. za topnou sezónu. 30% navýšení ceny zemního plynu v průběhu dvou let není povzbudivé. Tento fakt je navíc povýšen skutečností zkrácením nebo v některých oblastech zrušením dotačních investic na ekologický provoz topných zařízení. Takto vypadá státní cesta úspor a zisk finančních prostředků, které samozřejmě financuje každý jednotlivý občan.
Kondenzační kotel CERAPUR |
Hořák kondenzačního kotle CERAPUR |
Toto je známé rčení, ale i za ním je třeba vidět vynaložené prostředky např. za již zmíněnou kvalitnější izolaci nebo ekonomičtěji fungující zařízení. V průběhu posledních dvou let jsme se snažili pomocí různých technických článků zveřejněných v technických i netechnických publikacích či novinách vnést do povědomí lidí nutnost správného výběru zařízení nejen podle samotné ceny zařízení, ale hlavně podle žádaných schopností a funkcí na provoz a s požadavkem na trvalou možnost regulace a tím snižování spotřeby energie. Informovanost a šetrné postavení ceny jednotlivých produktů se osvědčilo a dnešním pohledem zpět zjišťujeme správnost následujících doporučení.
Kondenzační závěsné kotle CERAPUR
jsou v dnešní době energeticky nejvýhodnějším zástupcem pro doporučení nejvyšších energetických úspor od firmy JUNKERS. Podstatné snížení spotřeby zemního plynu u těchto kotlů je možné díky důslednému využití tepla ze spalin, které odcházejí ven z kotle. Využitím tohoto tepla vzroste účinnost až na 108% (nejedná se o "perpetuum mobile", ale o vztažení účinnosti na výhřevnost paliva povýšenou o částečně využité spalné teplo). Potom nízkoteplotně navržené topné systémy, izolace budovy a vhodná regulace navracejí vložené investice rychleji i při stávající úrovni a v budoucnosti očekávaném dalším nárůstu cen topných médií. Možnost použití na stávající systémy nebo při rekonstrukcích je třeba konzultovat s odborníky. Ty najdete u projektantů a v servisních místech.
Zejména ti, kdo nyní investují do nových nemovitostí, by si měli uvědomit, že tato
investice je nejméně pro příštích 20 až 25 let, a že je třeba vybírat, počítat a nejednat pod vlivem vidiny okamžité úspory několika tisíc, které jsou z hlediska
celkové investice do nemovitosti zanedbatelné.
Kondenzační kotel CERAPUR se zásobníkem o objemu 120 l |
V dnešní době neustálých úprav cen směrem nahoru se jako nejekonomičtější varianta ukazuje ohřev TUV v nepřímo ohřívaném zásobníku. V kombinaci se závěsnými kotli jsou to např. zásobníky ST 120/160-1E, popř. ST 75 ze sortimentu firmy Junkers zvyšující ekonomii provozu, a to zejména tam, kde je potřeba nárazově dodávka většího množství TUV - třeba velká vana, větší počet a vzdálenost odběrných míst atd. Kritériem pro výběr je hlavně rychlost ohřevu, závislá na výkonu otopné plochy zásobníku a jeho velikost s doporučením objemu od 100 l. Nespornou výhodou je trvalá zásoba TUV v zásobníku, čímž se sníží počet startů kotle s nesporným následkem snížení spotřeby plynu! Jedna z velkých předností pro úsporný provoz zásobníku je možnost řízení ohřevu TUV pomocí časového nastavení např. pomocí spínacích hodin vestavěných v kotli nebo napojení cirkulačního okruhu teplé vody u rozlehlých rozvodů pro úsporu vodu i energie.
Prostorový regulátor CERACONTROL |
umocňují energetické úspory spotřebičů Junkers natolik, že s jejich použitím vznikají při střízlivém odhadu 15 až 30% úspory energie oproti provozu bez regulace. Tyto regulátory v pokojové či ekvitermní modifikaci podporují přímou komunikaci mezi kotlem a prostorem, a tím i řízení dle vlastních představ v závislosti na vnitřních nebo vnějších podmínkách. Některé z regulátorů umožňují navíc i ovládání dalších funkcí - časové řízení ohřevu TUV jak v zásobníku tak v případě kombinovaném ohřevu, řízení cirkulačního čerpadla, řízení několika topných okruhů - radiátory a podlahové vytápění, jedno a další podlaží a jsou připraveny i pro možnost eventuálního rozšíření funkcí - např. uživatel se rozhodne dodatečně vyhřívat bazén, nebo výměník klimatizace apod. I zde se jedná o snahu šetřit náklady uživatele, šetrnost k životnímu prostředí a přitom vysoký komfort tepelné pohody v objektu.
Kontakt v TZB-adresáři firem: JUNKERS
e-mail: junkers.cz@bosch.comtel.: 02/61300461
