Technologie a systémy úsporného bydlení nové generace
REHAU BAU - Váš spolehlivý partner
REHAU – prémiová značka na bázi polymerů nabízí vedle produktů které jsou úspěšně zavedeny na trhu, nové inovativní výrobky spojené do integrovaných systémů nabízejících značný potenciál zvyšování úspor a šetření zdrojů.
Nový pohled na úsporné a přitom komfortní bydlení nedaleké budoucnosti vyžaduje nové technologie a firma REHAU Vám je nabízí.
ZÁKLADNÍ KRITERIA ENERGETICKY ÚSPORNÉHO ŘEŠENÍ
1)SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZTRÁT BUDOV
V případě obytných budov je současný stav obálkových konstrukcí z hlediska tepelných ztrát velice neutěšený a ty jsou u jednotlivých částí velice vysoké. Celkovou snahou států EU je intenzivní průběžné snižování spotřeby energií, kde jedním z požadavků směrnice EU 2006/31/ES je zvyšování tepelného odporu konstrukcí obvodového pláště. V ČR o hospodaření energiemi hovoří zejména zákon č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 359/2003 Sb., kterým jsou upřednostněny doporučené hodnoty součinitelů tepelného prostupu konstrukcemi v normě ČSN EN 730540. Pro splnění těchto hodnot jsou obchodním zastoupením REHAU CZ doporučeny a prostřednictvím autorizovaných firem v ČR realizovány okenní systémy REHAU Brillant Design (AD, MD) s hodnotou Uf = 1.2 W/m2K případně Uf = 1.3 W/m2K. Pro nízkoenergetické domy (NED) nabízíme unikátní systém REHAU - Rám115-4K s Uf = 0.9 W/m2K. Naprostou špičkou v okenní technice je systém pro pasivní domy (PD) REHAU Clima Design s Uf = 0.71 W/m2K.
2) RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ ENERGIÍ
Při splnění nízkých tepelných ztrát obálkovými konstrukcemi (tepelné ztráty transmisí) do vnějšího prostředí a eliminování kritických tepelných mostů vzniká otázka optimalizace smysluplného, vysoce účinného vnitřního vytápění a temperování. Legislativními normativy jsou vyhláška č.150/2001 Sb. a 151/2001 Sb., kterými se stanoví podrobnosti účinnosti energetických zdrojů a rozvodů teplené energie ( včetně vnitřních ). V souboru technologií REHAU jsou to plošné systémy vytápění, případně chlazení, zabudované do těžkých nosných konstrukcí, které se vyznačují významným vlivem na vnitřní tepelnou stabilitu a velmi nízkou spotřebou energií. Systémy podlahového a stěnového vytápění lze vysoce efektivně spojit s alternativními zdroji energie, jako například geotermální, solární či další, nestandardní tepelné zdroje. Systémy lze používat jak při běžné výstavbě, tak i lehké, suché montáži objektů ( NED a PD ), případně v rámci sanací.
3) HOSPODÁRNÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ
Národní program hospodárného nakládání energií a využití jejích obnovitelných a druhotných zdrojů představuje pro budoucí generace bezpečné a dostatečné zásobování energiemi. Vychází z iniciativ EU, tzv.akčního plánu EnEf do 1/2016 podle programů 2006/32/ES a 2002/91/ES. Tyto programy se dlouhodobě soustřeďují na podporu decentrálního využívání obnovitelných zdrojů a její získávání. Díky těmto technologiím se již dnes daří výrazně snižovat náklady na energie. Systémy tepelných výměníků rekuperací a tepelných čerpadel využívají prostřednictvím geotermálních sond a zemních kolektorů zdroje zemské kůry. Tyto systémy REHAU - Raugeo pro jímání tohoto druhu energie jsou velmi účinné a spolehlivé, obdobně jako systémy zemního tepelného výměníku vzduchu AWADUKT Thermo. Ten slouží jako součást kontrolovaného větrání objektů v kompletu s rekuperačními jednotkami. Solární energie je čerpána pomocí Rehau systémů kolektorů přímo napojených na otopné soustavy a přípravy TUV. Systémy SOLECT zabezpečují vysoký efekt při získávání energie ze slunečního záření.
SYSTÉMY REHAU PRO BUDOVY TYPU NED A PD
Kolektory REHAU SOLEKT:
pomocí solárně- technických systémů lze solární energii účinně vyrobit a využít i na ohřev pitné vody a podporu vytápění. Kolektory REHAU SOLECT nabízíme ve třech variantách. Všechny se vyznačují vysokým výkonem, vysoce selektivním měděným celoplošným absorbérem a atraktivním vzhledem. Dále jsou k dispozici montážní sady uzpůsobené pro rozličné střešní konstrukce.
Dle konkrétního případu použití můžete využít i dva různé solární zásobníky. Oba si Vás získají ověřenou konstrukcí a dlouholetou antikorozní ochranou.
Zemní tepelný výměník vzduchu AWADUKT Thermo:
využívá geotermální energii. Specielní AWADUKT Thermo ve spojení se zařízením na zpětné získávání tepla zajišťuje značný přínos. To přispívá nejen ke zvýšení kvality bydlení, ale také ke značnému snížení energetických nákladů. Systém také předčisťuje a filtruje nasávaný vzduch v nasávacím zařízení. Antimikrobiální vnitřní povrch trubky vede k značnému snížení stavu choroboplodných zárodků.
Výhody jsou jasné:hygienický, choroboplodnými zárodky nezatížený čerstvý vzduch ve větracím zařízení bez rušivých vedlejších účinků, jako je průvan nebo dopravní hluk.
Geotermální sondy a zemní kolektory RAUGEO:
účinné vytápění a chlazení s geotermálním systémem REHAU. Nejstarší energie naší planety můžeme využívat nezávisle na počasí a ročním období buď pomocí jímací sondy RAUGEO - nejefektivnější systém jímání geotermální energie nebo zemního plošného kolektoru RAUGEO - získávaní energie z plochy.
U obou systémů se teplo odnímá s podzemí uzavřeným okruhem a pomocí tepelného čerpadla se převádí na vyšší teplotní hladinu a předává se cíleně pro potřeby vytápění nebo ohřev teplé užitkové vody. Pro zaručení dlouhodobé maximální bezpečnosti vsadila firma REHAU na materiál PE -Xa. Uživatelé získávají cenově výhodně až 75% svého tepla ze země.
Plošné vytápění / chlazení REHAU
nabízíme řešení pro vytápění a chlazení podlahových, stěnových a stropních ploch při výstavbě namokro i nasucho. Podpořené geotermikou jsou tyto systémy navíc značně nezávislé na klimatických poměrech a podstatně přispívají k ochraně přírodních zdrojů. Firma REHAU disponuje v oblasti temperování nosných betonových konstrukcí dlouholetými zkušenostmi s více než 100 realizovanými budovami. Toto odpovídá celkové instalované ploše nosných betonových konstrukcí přes 600.000 m2. Referenčním příkladem je knihovna v Hradci Králové.
Okenní systém Clima - Design, RÁM 115-4K
Konstrukční hloubka 120 mm, hodnoty Uf - rámu 0,71 W/m2K, hodnota UD - dveří 0,77 W/m2K a hodnota Q 100 Pa - 1,89 m3/(hm) splní požadavky na minimální tepelné ztráty a byl certifikovaný pro pasivní dům a domovní dveře pro pasivní dům. Realizuje nejen vynikající hodnoty tepelné ochrany, ale i atraktivní vzhled. Systém rámu 115-4 K se vyznačuje kompromisním řešením s vynikajícími tepelně technickými parametry a příznivou cenou pro NED.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY
Pokud se chystáte stavět rodinný dům, kupovat byt, požadujte spolu s projektem či nabídkou i průkaz energetické náročnosti budovy nebo energetický štítek budovy. Stejně jako jsme si zvykli na štítky u elektrických spotřebičů, žádejte jednoduchou identifikaci Vaší budoucí náročnosti na energie.
Pomocí kombinovaného využití zemního tepla, solární techniky ve spojení s nejmodernějšími fasádními systémy a rozvodem energie uvnitř budovy můžeme již dnes zásobovat průměrný dům o ploše 200 m2 ( domácnost 4 osob ) energií pouze z obnovitelných zdrojů. Dalším vývojem nízkoenergetických a pasivních domů na základě nařízení o energetické úspornosti, díky výzkumu a vývoji energeticky úsporných způsobů výstavby, technologií a materiálů přispívá firma REHAU k etablování požadavků energetické úspornosti u neustále rostoucího počtu novostaveb a při sanaci a modernizaci stávajících budov.
Současná novostavba | Nízkoenergetický dům | Pasivní dům |
Charakteristika | ||
klasické vytápění pomocí plynového kotle o vysokém výkonu, větrání otevřením okna, konstrukce na úrovni požadavků normy | otopná soustava o nižším výkonu, využití obnovitelných zdrojů, dobře zateplené konstrukce, řízené větrání | pouze teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla, vynikající parametry tepelné izolace, velmi těsné konstrukce |
Potřeba tepla na vytápění [ kWh/(m2a)] | ||
80 - 140 | méně než 50 | méně než 15 |
Základní požadavky na prosklené výplně | ||
UW= 1,2 - 1,7 W/m2k Uf= 1,3 - 2,0 W/m2k Ug ≥ 1,1 W/m2k iLV = zajišťuje doporučenou nmin |
UW = 0,9 - 1,1 W/m2k Uf = 0,9 - 1,2 W/m2k Ug ≤ 0,82 W/m2k iLV ≤ 0,3 *10-4 m2s-1 Pa-0,67 (příp.úpravy pro přivětrání v souvislosti s koncepcí řízeného větrání) |
UW ≤ 0,8 W/m2k Uf ≤ 0,8 W/m2k Ug ≤ 0,6 W/m2k iLV ≤ 0,1 *10-4 m2s-1a-0,67 g ≥ 0,5 |
Výplně stavebních otvorů vyrobené z profilových systémů REHAU a doplněné odpovídající konstrukcí skla splní náročná kriteria na úsporné stavby.
REFERENČNÍ BUDOVA
PASIVNÍ DŮM V PAPENBURKU *D
Již před pár lety vznikl v Emslandu, lépe řečeno v Papenburku, rodinný dům, bez konvenčního vytápěcího zařízení s úsporou více než 75% energie na vytápění ve srovnání s normálním domem.
Na stavbě se významně podílela i firma REHAU. Zemní tepelný výměník vzduchu pro kontrolované větrání AWADUKT Thermo nepřivádí do domu jen dobře temperovaný čerstvý vzduch. Díky přepracovanému přístroji k rekuperaci tepla REHAU zajistí i podstatně nižší náklady na vytápění v zimě a na chlazení v létě.
K tomu napomáhá i přírodní zdroj před vlastním domem: bezplatné teplo nebo chlad země. Speciální potrubí AWADUKT Thermo s antimikrobiální vrstvou bylo položeno v kruhu kolem budovy v hloubce cca 2 metrů. Na rodinný dům přispěla i Německá spolková nadace životního prostředí ( DBU). Cílem této společnosti bylo objasnit široké veřejnosti téma pasivního domu a odstranit předsudky vůči technice staveb, tak aby se v budoucnu postavilo ještě více energeticky úsporných a životní prostředí chránících domů. Záměr, který se zjevně vydařil. Důkazem toho jsou početné obytné zóny pasivních domů v celém Německu.
Pasivní dům šetří energii, tím peníze a chrání životní prostředí.
![logo REHAU s.r.o.](https://mojefirma.tzb-info.cz/img/_/company.10309/rehau.png)
Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...
