Vliv typu konstrukce na tepelné ztráty a roční spotřebu tepla RD vedením
V dnešní době, kdy požadavek na energetickou úspornost staveb stále roste, jsme svědky velkého množství nabízených technologií a ještě většího množství produktů a firem, které toto nabízejí. Tento příspěvek má za cíl srovnat jednotlivé nabízené typy materiálů a konstrukcí na základě fyzikálních vlastností s ohledem na úspory energie pro vytápění a na tepelnou pohodu v domě.
Fyzikální vlastnosti jednotlivých materiálů jsou převzaty z komerčních materiálů jednotlivých výrobců, případně ze stavebních tabulek. Výpočty jsou provedeny pro jednotkovou (1m2) vnější stěnu a pro dva RD. První je přízemní dům menší velikosti obytná plocha 140m2, druhý je velký patrový RD o podlahové ploše 290 m2. U jednotlivých konstrukčních systémů je vždy počítáno se všemi prvky, které nabízený systém obsahuje.
Do výpočtu jsou zahrnuty konstrukce tak, jak je jejich složení uváděno na stránkách jednotlivých dodavatelů a výrobců, kteří samozřejmě nejsou jedinými dodavately jednotlivých technologií, ale pro srovnání jednotlivých systémů jsou dostatečně reprezentativní.
betonový sendvič | např.canaba složení stěn dle tel. sdělení zástupce |
cihelné tvárnice | www.wienerberger.cz |
cihlobeton s izolací | www.pasivni-stavby.cz |
dřevostavba | www.rdrymarov.cz |
porobeton | www.xella.cz |
sendvix | www.kmbeta.cz |
ztracené bednění-durisol | www.precis-mp.cz/system-durisol.asp |
ztracené bednění-MEDMAX | www.nizkoenergetickeapasivnidomy.cz |
V tabulce jsou složení jednotlivých konstrukčních systémů
systém-složení | 1.vrstva | 2.vrstva | 3.vrstva | 4.vrstva |
bet.sendvič | 120mm beton | 100 mm polystyren | 80mm beton | |
cihelné bloky | 10mm omítka | 440mm cih. blok | 30mm iz. omítka | |
cihlobeton | 250mm cihlobeton | 250mm polystyre | ||
dřevostavba | 12mm sádrokarton | 12mm fermacel | 120 mm vata | 67mm polyst. |
porobeton | 500mm ytong lambda | |||
senvix | 240mm váp. cihla | 160mm polystyren | ||
durisol | 35mm dřevocementová deska | 150mm beton | 120mm polystyren | |
medmax | 50mm Neopor | 150mm beton | 150mm Neopor |
V tabulce vidíme hodnoty tepelného odporu - vlastnosti popisující izolační schopnost konstrukce obvodové stěny a hodnoty poločasu chladnutí vlastnosti popisující rychlost chladnutí obvodové stěny. Poločas chladnutí je doba, za kterou dojde k poklesu rozdílu teplot na 1/2 původního rozdílu.
systém | poločas chladnutí hodiny | tepelný odpor m2K/w |
bet.sendvič | 135 | 2,8 |
cihelné bloky | 115 | 4,1 |
cihlobeton | 548 | 7,0 |
dřevostavba | 28 | 4,8 |
porobeton | 99 | 5,9 |
senvix | 366 | 4,5 |
durisol | 225 | 3,4 |
medmax | 273 | 6,1 |
V tabulce jsou hodnoty vlastností jednotlivých obvodových konstrukcí. To, co však zajímá stavebníka, je chování domu jako celku. Sledovali jsme následující vlastnosti. Tepelná ztráta domů vedením v ustáleném stavu při teplotním spádu 1°C a roční spotřebu energie na vytápění. Pro výpočet roční spotřeby jsme použili změřené hodnoty teploty ovzduší ze zimy 2005/2006. viz http://www.teplomer.zsstrz.cz/
Výpočet probíhal tak, že při poklesu vnitřní teploty pod 21 °C se automaticky zapnulo topení. Při vzestupu teploty nad 22 °C se topení opět vypnulo.
Vlastnosti konstrukcí pro malý RD
Plocha obvodových zdí | 120m2 |
Plocha lehkých příček | 90 m2 |
Plocha nosných příček | 65 m2 |
Plocha oken a vstupních dveří | 30m2 a U=0.5 W/m2K |
Plocha podlahy přízemí | 150 m2 |
Plocha stropů pod střechou | 150m2 |
Tepelná kapacita zařízení interiérů a ostatních konstrukcí (podlahových krytin, interiérových dveří, nábytku atd.) | 3 MJ/K |
Tepelný zisk z provozu domu | 1300 W |
Vlastnosti konstrukcí pro velký patrový dům:
Plocha obvodových zdí | 300m2 |
Plocha lehkých příček | 180 m2 |
Plocha nosných příček | 150 m2 |
Plocha oken a vstupních dveří | 40m2 a U=0.5 W/m2K |
Plocha podlahy patro | 150 m2 |
Plocha stropů pod střechou | 200m2 |
Tepelná kapacita zařízení interiérů a ostatních konstrukcí (podlahových krytin, interiérových dveří, nábytku atd.) | 4,56 MJ/K |
Tepelný zisk z provozu domu | 2000 W |
systém | ztráty vedením velký RD W/K | ztráty vedením malý RD W/K | roční spotřeba tepla vedením velký RD kWh | roční spotřeba tepla vedením malý RD kWh |
bet.sendvič | 182 | 145 | 8940 | 5900 |
cihelné bloky | 151 | 99 | 6290 | 4920 |
cihlobeton | 95 | 59 | 540 | 400 |
dřevostavba | 127 | 76 | 5320 | 4530 |
porobeton | 121 | 71 | 4400 | 4200 |
senvix | 133 | 85 | 2880 | 1620 |
durisol | 156 | 114 | 7410 | 5320 |
medmax | 107 | 63 | 1290 | 720 |
Z výsledků docházíme k zajímavému zjištění. Zatímco u konstrukcí s malým tepelným odporem je rozhodujícím parametrem pro roční spotřebu velikost tepelného odporu konstrukce, tak u dobře izolovaných konstrukcí je důležitá také celková tepelná kapacita domu. Vysvětlení je poměrně jednoduché. Běžně při výpočtu tepelné ztráty počítáme pouze s rozdílem vnitřní a vnější teploty a tento považujeme za konstantní. Ve skutečnosti dochází v průběhu zimy ke kolísání vnější teploty. Uvažme dva domy, které mají stejný tepelný odpor jeden má velkou a druhý malou tepelnou kapacitu. Při vyšší vnější teplotě dokáže tepelný zisk z provozu domů pokrýt tepelné ztráty, to znamená, že ani v jednom domě není třeba v tomto okamžiku topit. Co se však stane, když vnější teplota na tři dny poklesne o 10 °C. Oba domy se začnou ochlazovat, avšak ten s malou tepelnou kapacitou mnohem více než druhý. To znamená, že ve stavbě s malou tepelnou kapacitou musíme začít topit dříve. Když potom dojde k opětovnému vzestupu vnější teploty tak se obě konstrukce opět vlivem tepla z provozu domu prohřejí. U domů, kde je tepelný odpor malý, tento efekt nefunguje, protože tepelné ztráty jsou natolik velké, že musíme topit prakticky celou zimu.
Konkrétně to vidíme u betonového sendviče a ztraceného bednění Durisol. Tepelný odpor je natolik malý, že ani velká hmota nezachrání chování konstrukce. Naopak při srovnání sendvixu s dřevostavbou vidíme, že tepelný odpor je prakticky stejný, ale celoroční spotřeba tepla je výrazně lepší u sendvixu. Stavba z Sendvixu má dokonce nižší celkovou roční spotřebu tepla než porobeton, který má výrazně větší tepelný odpor. To je dáno rozdílem, jakým se šíří teplo jednovrstvou a vícevrstvou konstrukcí, kdy v jednovrstvé konstrukci je část tepla ztracena, protože nedokáže ohřát interiér domu.
