Společnost Siemens uvádí na trh nové škrticí klapky a elektrické pohony
Na základě rostoucích požadavků zákazníků na větší světlost škrticích klapek a také na větší zavírací tlak Δps rozšiřuje společnost Siemens stávající řadu škrticích klapek řady VKF46... (DN40 až DN400) o nové škrticí klapky s typovým označením VKF46... (DN450 až 600) a VKF46...TS (DN350 až DN600).
Stávající elektrické pohony SQL36E65 a SQL36E110 jsou rozšířeny o nové typy pohonů s označením SQL36E50F04, SQL36E50F05 a SQL36E160.
Celý sortiment škrticích klapek a pohonů je zobrazen v tabulce č. 1, v níž jsou ve zvýrazněných rámečcích vyznačeny typy klapek a pohonů a také vyšší hodnoty zavíracích tlaků Δps ve srovnání s původními hodnotami. Symbol Δps označuje maximální dovolenou tlakovou diferenci (zavírací tlak), při které škrticí klapka s pohonem bezpečně zavře proti tlaku.
1) Elektrické pohony SQL36E50... lze montovat přímo na škrticí klapky VKF46... bez použití montážní sady
Tab. č. 1
Škrticí klapky řady VKF46.350TS - VKF46.600TS
Škrticí klapky VKF46.350TS až VKF46.600TS ovládané elektrickým pohonem SQL36E160 mohou být použity v aplikacích se zavíracím tlakem Δps až do 1000 kPa. Tyto klapky se od standardní řady liší materiálem těla klapky a průběžnou hřídelí, která prochází regulačním diskem. |
Další technické parametry škrticích klapek VKF46... a VKF46...TS
- Škrticí klapky VKF46...(TS) se montují mezi příruby v tlakových třídách PN6, PN10 a PN16. Klapky VKF46.450...(TS) až VKF46.600...(TS) nejsou vhodné pro aplikace v PN6 a PN10
- Materiál těla klapky:
- šedá litina (do DN 300 včetně)
- tvárná litina (od DN 350 včetně)
- Hodnoty jmenovitých průtokových součinitelů Kvs od 50 m3/h (DN40) až do 29 300 m3/h (DN600)
- Médium o teplotách od -10 do +120 °C může být chladicí nebo topná voda, solanka, demineralizovaná voda, vzduch
- Ruční ovládání, typ ASK46.1 až ASK46.3 (pro DN40 až DN200) s přesným nastavováním po 6°, ručně ovládaný šnekový převod ASK46.4 (pro DN250 až DN400) se samosvorným nastavením, který umožňuje plynulé přestavování mezi 0 a 90°
- Vzduchotěsné klapky (třída netěsnosti A) - nevyžadují žádnou údržbu
- Užití v uzavřených i otevřených okruzích
- Montáž pro průtok média v obou směrech
- Klapky, které jsou ovládané pohony SQL36E..., mohou být namontovány v jakékoli poloze
- Vhodné jak pro automatický (tříbodové ovládání), tak pro ruční provoz
Škrticí klapky VKF46... se používají jako regulační nebo uzavírací klapky ve vytápění, větrání a klimatizaci a dále v průmyslových aplikacích (např. v technologii elektráren nebo v loďařském průmyslu).
Elektrické pohony SQL36E..., SQL35.00 a SQL85.00
Stávající řada elektrických pohonů SQL36E65, SQL36E110, SQL35.00 a SQL85.00 byla doplněna o nové pohony SQL36E50F04, SQL36E50F05 a SQL36E160 (viz tabulka v úvodu článku).
Typ | Napájecí napětí | Řídicí signál | Doba přestavení pro úhel natočení 90° při 50 Hz | Krouticí moment | |
bez SEZ31.1 | s SEZ31.1 | ||||
SQL35.00 | AC 230 V | tříbodový | 125 s | 20 Nm | |
SQL85.00 | AC 24 V | ||||
SQL36E50F04 | AC 230 V | 25 s | 40 Nm | ||
SQL36E50F05 | |||||
SQL36E65 | 6 s | 30...180 s | 100 Nm | ||
SQL36E110 | 12 s | 60...360 s | 400 Nm | ||
SQL36E160 | 24 s | 120...720 s | 1200 Nm |
Tab. č. 2
Stručný přehled všech elektrických pohonů s nejdůležitějšími technickými parametry pro ovládání škrticích klapek VKF46... a VKF46...TS je uveden v tabulce č. 2.
Provedení a princip činnosti stávajících elektrických pohonů SQL36E65 a SQL36E110 (obrázek vlevo) je podobný jako u nové řady pohonů, které stávající řadu ideálně doplňují. |
Technické parametry elektrických pohonů SQL36E50F04 a SQL36E50F05
Pohony řady SQL36E50... mají krátkou přestavovací dobu 25 s, krouticí moment 40 Nm, úhel natočení 90° a třídu ochrany IP67. Pohon SQL36E50F04 je určen pro ovládání škrticích klapek VKF46.40 až VKF46.65 a pohon SQL36E50F05 pro ovládání škrticích klapek VKF46.80 až VKF46.125. |
Technické parametry elektrického pohonu SQL36E160
Za účelem ovládání klapek VKF46.350TS až VKF46.600TS s průběžnou hřídelí vedenou regulačním diskem, úhlem natočení 90° a s možným zavíracím tlakem Δps až do 1000 kPa bylo nutno doplnit řadu pohonů SQL36E... o pohon SQL36E160, který má krouticí moment 1200 Nm, dobu přeběhu 24 s a krytí IP67. |
Další technické parametry elektrických pohonů SQL36E... s úhlem natočení 90°
- Napájecí napětí AC 230 V, tříbodový řídicí signál
- Pohony mají zabudovanou tepelnou pojistku proti přetížení
- Úhel natočení 0...90° pro koncové spínače je nastaven ve výrobě a nelze jej změnit
- Zabudovaný topný element AC 230 V, 5 W proti vzniku kondenzace uvnitř pohonu
- Prostor pro jeden dvojitý pomocný kontakt ASC36 s nastavitelnou mezí sepnutí
- Prostor pro jeden zpětnovazební potenciometr ASZ36 (0...1000 ohm)
- Prostor pro jeden modul SEZ31.1 pro nastavení proměnlivé doby přestavení (nelze použít pro pohony SQL36E50...)
- Mechanický indikátor polohy
- Kolo pro ruční ovládání
- Možnost obrácení směru otáčení
- Přímá montáž na škrticí klapky
Kontakt:
Ing. Vlastimil Kojzar
Siemens, s.r.o.
Tel.: 233 033 623
e-mail: vlastimil.kojzar@siemens.com
Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...
