GENEO® - zcela nová konstrukční generace okenních profilů firmy REHAU
Dlouhodobý vývoj dospěl k cíli
Úsilí vývojových center mnoha předních výrobců plastových profilů pro výrobu okenních výplní je koncentrováno na zdokonalení nejen technologického procesu, ale i neustálé zlepšování hlavních stavebně-fyzikálních parametrů se zaměřením na nové materiály. Některé pokusy, které zpočátku naznačovaly slibný směr, se však v praxi pro svoji komplikovanost a náročnost ve výrobě a následně na stavbě neosvědčily (např. lepení skel do profilů křídel).
![]() Obr.: 1 Konstrukční řešení profilu GENEO® je patrné v řezu, kde je zřejmá nosná část z kompozitního materiálu RAU-FIPRO® a výztužný systém IVS. |
Významným přínosem z těchto poznatků bylo jasné definování směru pro další vývoj:
- celá vyvíjená konstrukce a vlastní zpracování nesmí být komplikovanější a náročnější než dosavadní proces výroby
- navíc přitom nalézt takovou konstrukci, materiál a technologie, které splní požadavky na vyšší parametry.
Firmě REHAU, která po celá desetiletí patří mezi hlavní nositele nových technologií a konstrukcí profilových systémů, se tento cíl po mnohaletém výzkumu podařilo plně realizovat. Firma REHAU na nejvýznamnějším veletrhu okenní techniky Fensterbau 08, který se konal počátkem dubna v Norimberku, oficiálně představila unikátní konstrukci profilového systému GENEO ® ze zcela nového matriálu RAU-FIPRO®.
Nový matriál RAU-FIPRO®
Firma REHAU díky svému ojediněle širokému výrobnímu programu v oblasti zpracování polymerů má rozsáhlé zkušenosti s různými výrobními technologiemi a materiály. Právě v tomto případě se podařilo uplatnit získané bohaté zkušenosti s výrobou kompozitů u svých výrobků např. pro letecký a kosmický průmysl, při vývoji dílů pro vozy formule F1 a výrobou mnoha dílů pro automobilový průmysl. Téměř 15-ti letá snaha převést i tuto technologii na kontinuální výrobu okenních profilů s možností následného běžného zpracování na stávajících výrobních linkách. Právě tento úkol z mnoha dalších patřil k nejnáročnějším. Patentovaným způsobem jsou skleněná vlákna kompozitního materiálu modifikovaná tak, aby je bylo možné běžně např. svařovat, řezat apod.
Technici a vývojoví pracovníci firmy REHAU představili vskutku revoluční kompozitní materiál RAU-FIPRO®.
Nevídané tepelně-technické parametry
Se stále se zvyšujícími nároky na snižování tepelné náročnosti staveb po celém světě vede např. v Evropě k tlaku na respektování Směrnice 2002/91/ES Evropského parlamentu. Ta klade důraz na kvalitnější konstrukce obvodových plášťů budov, které následně účinně sníží celkové teplené ztráty. Poznatky v oblasti okenní techniky jednoznačně definovaly dosavadní hranice u běžných, hromadně vyráběných systémů na Uf = cca 1,2 W/m2K, kde jsou ocelové výztuhy na jedné straně nezbytné pro zajištění tuhosti, avšak na druhé straně vytvářejí teplený most a neumožní dále výrazně zlepšit parametr U. Snahy nahradit je např. přerušenou ocelovou výztuhou jsou technicky a ekonomicky náročné, případně je vypustit nebyla u dosavadních konstrukčních a materiálových vstupech možná. Matriál RAU-FIPRO® firmy REHAU ve zcela nové konstrukci profilového systému GENEO® nepotřebuje pro 90% rozměrových řad oken žádné dodatečné výztužné profily a tudíž položil novou metu běžných profilových systémů na Uf = 1,00 W/m2K. Navíc lze do speciálních hlavních komor vsunout tepelně-izolační vložky a s těmi leží parametr Uf na úrovni cca 0,91 W/m2K. Takovýto profilový systém s příslušným kvalitním zasklením plní hravě požadavky zmiňované směrnice pro energeticky úsporné budovy.
![]() Obr.: 2 Výplně stavebních otvorů vyrobené z profilového systému GENEO® a doplněné odpovídající konstrukcí skla splní náročná kriteria na úsporné stavby. |
Extrémní tuhost
Konstrukční hloubka profilového systému GENEO® je 84mm a spolu s hlavní vnitřní částí profilu z matriálu RAU-FIPRO® vytváří dosud nevídanou prostorovou tuhost na průhyb a kroucení. Vlastní průřez profilu obsahuje části patentovaného prostorového systému "výztuh" IVS, které významně přispívají nejen ke zmiňované tuhosti, ale zejména bezpečnému uchycení šroubů kování, nosných kotev, dveřních pantů apod. Ne zcela náhodou BEZ jakýchkoliv dodatečných opatření splní okenní výplně z profilového systému GENEO® firmy REHAU třídu odolnosti proti násilnému vniknutí WK2 a s minimálním doplňkem třídu WK3.
Vysoká zvuková izolace
Okenní výplně z profilového systému GENEO® díky své konstrukci profilu a zejména použitému materiálu RAU-FIPRO® splní též vysoké požadavky na třídu zvukové izolace. Této špičkové účinnosti dosahuje systém za významného přispění zcela nové konstrukce a materiálu naextrudovaného těsnění ve třech rovinách. Důmyslná variabilita umožňuje splnit princip buď systému dorazového nebo středového dotěsnění funkční spáry okna. Při použití příslušného kvalitativního zasklení lze dosáhnout až zvukové izolace TZI 5.
Komfortní povrchová úprava
Firma REHAU pokračuje v tradici špičkové povrchové úpravy profilu nejen ve standardním bílém provedení (dosud používané RAU-PVC 1406 tvoří tenkou povrchovou vrstvu, vytvořenou specielní koextruzí s jádrem z materiálu RAU-FIPRO® ), ale též širokou paletu barev a imitací dřevin. Tato barevná škála patří v ČR bezkonkurenčně k nejširším na trhu a bude vycházet ze stávající, všeobecně známé palety barev a imitací.
Okna tohoto tisíciletí
Výplně stavebních otvorů z profilového systému GENEO® a nově použitého kompozitního matriálu RAU-FIPRO® jsou zcela jasným představitelem progersivní, revoluční linie pro 3.tisíciletí. To, co bylo v minulosti snem se stalo skutečností - nový profilový systém GENEO® od firmy REHAU.
Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...
