TZB-info / Novinky v nabídce plynových kotlů BAXI
Společnost BAXI Heating (Czech republic) s.r.o. uvedla na český trh inovované provedení plynových závěsných kotlů, jedná se o řady LUNA3 Blue a řady LUNA3 COMFORT MAX.
V obou řadách lze najít provedení kotlů jak atmosférická s odvodem spalin do komína, tak turbo s nuceným odvodem spalin. Kotle obou řad mají shodné rozměry 763 × 450 × 345 mm (v × š × h) a elektrické krytí IP X5D.
LUNA3 Blue
Základní parametry
- výkonová řada od 18 do 28 kW
- 5. třída NOx, nejvyšší možná
- vysoká a stálá účinnost nezávislá na nastaveném výkonu (modely turbo)
- digitální ovládací panel s LCD displejem a tlačítky pro programování a řízení
- ekvitermní regulace po doplnění vnější teplotní sondy
- možnost připojení spojité ekvitermně - prostorové regulace (QAA73)
- možnost připojení k solárnímu systému Baxi
- modely pouze pro vytápění umožňují snadné připojení externího zásobníku
180i |
1.180i |
240i |
240Fi |
1.240Fi |
280Fi |
Odtah spalin |
do komína |
nucený (turbo) |
Jmenovitý tepelný výkon [kW] |
17,5 |
17,5 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
28,0 |
Redukovaný tepelný výkon [kW] |
9,3 |
9,3 |
10,4 |
10,7 |
10,7 |
10,7 |
Účinnost dle směrnice 92/42/CEE |
Třída NOx |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Rozsah regul. topné vody [°C] |
30-85 |
30-85 |
30-85 |
30-85 |
30-85 |
30-85 |
Rozsah requlace TV [°C] |
35-60 |
35-60 |
35-60 |
35-60 |
Množství TV při ohřátí o 25 °C [l/min] |
10,0 |
13,7 |
13,7 |
16,0 |
Průměr koaxiálního odkouření [mm] |
100/60 |
100/60 |
100/60 |
Průměr děleného odkouření [mm] |
80/80 |
80/80 |
80/80 |
Průměr odkouření (do komína) [mm] |
110 |
110 |
110 |
Maximální teplota spalin [°C] |
120 |
120 |
120 |
135 |
135 |
140 |
Hlučnost [dB] |
do 50 |
do 50 |
do 50 |
do 50 |
do 50 |
do 50 |
LUNA3 COMFORT MAX
Základní parametry
- výkonová řada od 24 do 31 kW
- *** komfort v TV (EN 13203) zajišťuje i zvětšený nerezový výměník
- odnímatelný ovládací panel pro centrální řízení, kontrolu a diagnostiku
- výroba TV (ΔT = 25°C) až 18 l/min
- instalační připojovací sada je součástí dodávky
- expanzní nádoba se zabudovanou akumulační nádržkou (patent Baxi)
250Fi |
310Fi |
240i |
Odtah spalin |
nucený (turbo) |
do komína |
Provedení kotle |
topení a ohřev TV |
25 |
31 |
24 |
9,3 |
10,4 |
9,3 |
Účinnost dle směrnice (92/42/CEE) |
Rozsah regulace teploty topné vody [°C] |
30 až 85 nebo 30 až 45 |
Rozsah regulace teploty TV [°C] |
35 až 60 |
Doba dodávky teplé vody [s] |
4 (odběr v blízkosti kotle) |
14,3 |
18 |
13,7 |
120 |
Max. délka koax. odkouření prům. 60/100 [m] |
5 |
4 |
Max. délka děleného odkouření prům. 80 [m] |
40 |
25 |
Max. teplota spalin [°C] |
135 |
145 |
110 |
Značka BAXI v ČR nabízí - široký sortiment plynových kotlů, a to jak klasické kotle v provedení závěsném nebo stacionárním, tak i moderní úsporné kotle, tzv. kondenzační, solární systémy. Kotle o výkonech od 12 do 600 kW. Výroba TV je zajišťována průtokově ...
