Závěsný kompaktní kondenzační plynový kotel s integrovaným nabíjecím zásobníkem Vitodens 222-W
Díky nástěnným kompaktním kotlům Vitodens je k dispozici kompletní program vysoce efektivních kondenzačních plynových kotlů pro modernizaci a novostavby, pro rodinné a bytové domy a etážové byty.
S novým kotlem Vitodens 222-W rozšiřuje firma Viessmann nabídku kompaktních kondenzačních plynových kotlů, které jsou kompletně vybaveny zásobníkem na teplou vodu, i pro oblast nástěnných kotlů.
Velký komfort teplé vody díky nabíjecímu zásobníku
Vitodens 222-W je závěsný plynový kondenzační kotel s malým nárokem na místo, který splňuje vysoké požadavky na komfort ohřevu teplé vody. Integrovaný 46litrový nabíjecí zásobník z ušlechtilé oceli dodává až 20 litrů teplé vody za minutu (krátkodobý časový výkon). Poskytuje stejný komfort teplé vody jako oddělený zásobníkový ohřívač vody s vnitřním ohřevem o objemu 150 litrů. Teplá voda je k dispozici prakticky ihned v požadovaných a konstantních teplotách, a to i na několika odběrních místech zároveň.
Vejde se téměř do každého výklenku
Kromě nabíjecího zásobníku jsou integrovány a připraveny i všechny důležité komponenty zařízení, jako je expanzní nádoba pro topení, čerpadla a pojistné armatury. A to při celkové hmotnosti jen 63 kg (6,5 až 26 kW) a se zachováním kuchyňského modulu o šířce 600 mm. Proto se kotel Vitodens 222-W vejde téměř do každého výklenku a dá se velmi jednoduše namontovat. Pro údržbu jsou všechny součásti přístupné zepředu, není potřeba postranní volný prostor pro servis. Montážní pomůcka se všemi přípoji upevněnými na jedné konzole umožňuje časově velmi nenáročnou instalaci. Jako nástěnný kotel má Vitodens 222-W navíc tu výhodu, že se dá v novostavbě namontovat ještě před položením podlahové mazaniny.
Základní stavební prvky kotle Vitodens 222-W: tepelný výměník Inox-Radial z ušlechtilé oceli, modulovaný válcový hořák MatriX a automatická regulace spalování Lambda Pro Control. |
Účinné využití kondenzačního účinku u plynového kotle
Osvědčená topná plocha Inox-Radial z ušlechtilé oceli zaručuje spolu s válcovým hořákem z ušlechtilé oceli s tkaninou MatriX a rozsahem modulace 1 : 4, který nově vyvinula firma Viessmann, mimořádně efektivní a ekologické spalování. Vitodens 222-W (4,8 až 35,0 kW) dosahuje normovaného stupně využití až 98% (s ohledem na spalné teplo Hs), popř. až 109% (s ohledem na výhřevnost Hi).
Nově vyvinutý válcový hořák MatriX má rozsah modulace 1 : 4.
Integrovaná regulace spalování Lambda Pro Control automaticky
přizpůsobuje spalování v případě změny druhu plynu.
Jako všechny plynové kondenzační kotle Vitodens firmy Viessmann má i Vitodens 222-W inovativní regulaci spalování Lambda Pro Control. Tím odpadá nastavování přístrojů na aktuální druh plynu. Lambda Pro Control rozpozná různé kvality plynu, výkyvy tlaku vzduchu i změny odporu při proudění a automaticky na ně přístroj nastavuje. Spalování zůstává stabilní a má konstantně vysoký stupeň účinnosti i v případě příměsi bioplynu k zemnímu plynu.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
